  3. Motoare Benzina
  • AAlbert832
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2023
Salut, intampin si eu o problema la motorul z12xep, intrerupe foarte urat cand o pornesc la rece, chiar daca afara sunt 30 de grade.Tin sa mentionez ca am instalatie GPL.
I-am schimbat bujiile de 5000km, cand le desfac au o pelicula de ulei, nu este foarte mult dar dupa ce le curat si o pornesc, nu mai intrerupe. Dupa cateva zile de la curatarea bujiilor de ulei incepe din nou sa intrerupa la rece.
Garnitura de la capacul la culbutori este schimbata deci nu am idee pe unde ar putea patrunde ulei si de ce intrerupe chiar daca nu este mult ulei.
MODEL: Opel Corsa D 2008
MOTOR: 1.2 80hp z12xep
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,020
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Opreste gazul din spate ,si las o sa mearga pe gpl pana se opreste sau sare pe benzina
A doua zi sau cand sa racit ,porneste si vezi daca face.
Daca mai face cauti la electrovana de vapori benzina care e posibil sa fie mecanic blocata.
Daca nu mai face,instalatia de gpl scapa gaz in admisie si apare un amestec bogat
Curata si gaura unde merge furtunul cel mic din capac culbutori spre admisie,, practic asigurate ca motorul respira
  3. Motoare Benzina
