ciordache
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
In mers dupa cateva sute de metri cu curbe si frane, se aude un zgomot (suierat intermintent/alternativ/adica nu este continuu ci in functie de viteza si de rotatiile rotii) la roata dreapta fata (locatia este sigur asta).
Masina nu trage dreapta iar aceasta problema am avut-o si cu cauciucurile de iarna si cu cele de vara pe care le-am pus acum.
Va mai spun ca tot de pe dreapta fata mai aud un scartiait atunci cand pun frana. Este asemanator zgomotului de frana de la autobuze (cred ca il mai stiti )
A mai patiti cineva asta? Sfaturi? Topicuri pe care le-am ratat?
Merci.
Merci.
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
ciordache
- Mesaje scrise: 16
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
nu este obligatoriu sa fie schimbati
mai ramare placutele de frana,daca zici ca se aude un scartait in momentul franarii,aceasta sa fie ori prea uzata ori desprinsa din etrier(siguranta scapata)
da roata jos si verifica placutele sau ridicata pe cric cu roata montata, in treapta 1,motorul pornit ... vezi ce se aude....
ciordache
- Mesaje scrise: 16
- Podar Felician
- 21 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Astra 2001 Y20DTH
- Mures
Podar Felician
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
- mariusandras
- 1 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2001 Y 17 DT
- C-sebes
mariusandras
- Masina: Corsa 2001 Y 17 DT
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- Podar Felician
- 21 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Astra 2001 Y20DTH
- Mures
Podar Felician
- Mesaje scrise: 21
ciordache
- Mesaje scrise: 16
Dupa cum am promis, am revenit cu informatii.
Mai nou, aceeasi problema mi-a aparut si pe stanga .
Mecanicul mi-a spus ca este din cauza placutelor ECOLOGICE care au fost schimbate la ultima revizie.
A spus sa nu imi fac griji dar mi-a sus ca astea mananca discul mai repede.
Am facut in weekend vreo 500km urban si extraurban (si la munte unde am folosit franele mai mult) si nu am avut probleme.
Toate bune.
Toate bune.
Shnapsy
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 2002 1.2 - Z12XE
- Cont inregistrat: 09 Dec 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Identic aceleasi probleme. Dupa ce am schimbat placutele si discurile pe fata, si placutele pe spate se aude un scartait in mers care imi omoara nervii. De 3-4 mii de km se tot aude, atat in mers cat si cand franez ... Initial am crezut ca sunt rulmentii dar am mers cu o masina care are rulmentii dusi, si huruia nu scartaia. Nu mai stau sa schimb placutele ca nu am bani de aruncat pe ferestra. Ma gandesc ca in timp o sa se mai toceasca si o sa se mai diminueze scartaitu. Si am inteles ca exista un spray de curatat discurile de frana ...dar ca efectu dureaza doar cateva zile.
- florin ilie
- 1 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Arad
florin ilie
- Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Buna,as avea o problema dk cineva a mai intalnit sau ce remediu s-a gasit,am o problema la roata dreapta fata la viteza de peste 75km/h si dupa o distanta de 20km incepe sa suiere contunuu dar daca pun frana se opreste,las frana suiera,la viteza mica nu suiera,precizez k discurile si placutele am schimbat,pt k am crezut k problema este de la ele,dar nu,continua,am Opel Astra J 2016 1.6 benzina,dk ma puteti ajuta daca ati avut sau intalnii aceasta problema,cauze si solutii,multumesc
- corsablue
- 2,542 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,542
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
