  3. Sistem Electric
Solutie
  • ATrandafir599
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2023
Nu se mai aprinde faza scurta dreapta .are siguranță separat? multumesc frumos
MODEL: Opel Astra h 2005
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • ATrandafir599
  • Mesaje scrise: 8
Nu se mai aprinde faza scurta dreapta Opel Astra h 2005un sfat va rog.
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 332
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Ideal sa precizezi si ce faruri ai. Halogen? Xenon?
Ideal sa dai detalii, o fi becul ars? Ai pus bec nou? Ai vreun mesaj de eroare?
Ca sa-ti raspund la intrebare, sistemul de iluminat nu are siguranta, sistemul monitorizeaza circuitul si taie alimentarea in doua situatii:
- scurtcircuit
- rezistenta mare pe circuit
Pentru mai multe detalii poti folosi cu incredere functia `cautare`, sunt convins ca vei gasi rezolvarea.
  • ATrandafir599
  • Mesaje scrise: 8
Buna seara am H7 s-a ars și l-am schimbat.nu se mai aprinde.multumesc.
  • Mihai.P
Probleme des intalnite:
- contacte imperfecte in soclul becului
- contacte imperfecte in conectorul farului
Prima e mai simplu de rezolvat, desfaci iar becul si verifici starea contactelor din soclu, daca sunt oxidate le cureti mecanic si dai cu spray pentru contacte electrice.
A doua necesita mai multa rabdare, conectorul se afla fix sub far, deci trebuie sa dai jos farul. Pentru asta trebuie sa desfaci grila din fata si partial bara fata astfel incat sa ai acces la suportul farului. Poti cauta filmulete pe net cu ce ai de facut. La fel, daca ai contacte oxidate le cureti mecanic si dai cu spray pentru contacte electrice.
  • ATrandafir599
  • Mesaje scrise: 8
Mulțumesc frumos pentru sfat
  • Mesaje scrise: 6,511
Ar trebui să postezi aici și dacă s-a rezolvat și cum, un simplu mulțumesc nu e rău, dar nici lămuritor.
  • ATrandafir599
  • Mesaje scrise: 8
Am vb cu electrician pentru mâine . sa vadă de unde este problema.
  • ATrandafir599
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat problema.fir întrerupt.acum este că nouă.
Dintr-un singur fir a devenit ”ca nouă”! Mare minune...
  3. Sistem Electric
