  3. Sistem Electric
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
gabytzu85 a scris:Erorile astea au trecut dar acum imi apare martorul de la centrura aprins si nici nu mai ma atentioneaza sonor ca nu am pus centura .Ce e de facut ?
Sterge eroarea,ce a aprins martorul din bord si totul revine la normal.
  • gabytzu85
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2010 A 17 DTR
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2013
ramane aprins , am incercat
  • big_electro61
Logic,inainte de a sterge o eroare,o citesti... Spune care e...
  • gabytzu85
  • Mesaje scrise: 16
U2113-00 CAM nu comunica cu SDM (modul diagnoza si detectie,airbag)
B3843-05
U2102-00
U2113-00
Astea sunt erorile care nu pot fi sterse .Multumesc anticipat!
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Caut asa ceva. Sper sa gasesc la cineva
  • ionutadrian
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Rectific. Cautam asa ceva Smile . Deci și eu caut același ecu cu același cod BQ
  • big_electro61
gabytzu85 a scris:U2113-00 CAM nu comunica cu SDM (modul diagnoza si detectie,airbag)
B3843-05
U2102-00
U2113-00
Trebuie rezolvata lipsa de comunicare CAN...
  • gabytzu85
  • Mesaje scrise: 16
Cum ?
  • big_electro61
Genul acesta de verificari e greu de facut de incepatori sau de amatori.cauta un specialist...,asta e!
  • szian
DB77AAA a scris:Cred ca are ceva scurt pe calculatorul de airbag...
Ai avut dreptate in legatura cu calculatorul de airbag. Am ceva scurt in el. Am pus de pe alta masina cu acelasi cod si mi s-au sters erorile. Asta e al meu si asta l am pus . Am mai pus si cu alt cod calculator de airbag dar degeaba. Trebuie neaparat sa fie acel cod.
  • ionutadrian
Am reușit sa deslușim misterul, sâmbãtã urmeaza și a mea latransplant Smile)
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
Și eu am reușit sa rezolv problema cu martorul airbag aprins in bord.mi au spus bãieții ca eroarea a apãrut din cauza unui soc de curent!ÃŽnsã au reușit sa o șteargã și nu s a mai aprins.eroarea are cod 81 și se denumește asa:senzor impact lateral insotitor-dereglare/defecțiune în funcționare.
  • big_electro61
Soc de curent,pe circuitul unui senzor...,dubioasa intrpretare...!
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
Asta mi au spus ei...nu știu cum arata acel senzor dar probabil nu este chiar singur..o avea oare și parte electronica? Bine totuși ca a fost doar atât și s a putut rezolva din tester! Am mers astãzi aproape toatã ziua cu ea plus câteva opriri și nu s a mai aprins.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
georgianstan_88 ai airbaguri in scaune si eroarea se refera la senzorul de soc aflat in usa fata dreapta.
  • ionutadrian
salutare tuturor. am rezolvat problema cu erorile pe airbag nu Not Present pe care si eu si SZIAN le-am avut, problema a fost calculatorul de airbag , inlocuit si merge fara probleme dupa ce am inlocuit urmatoarele: spirala volan, pretensoare centuri,mufe, verificat instalatie...Smile)
Tin sa multumesc tuturor pentru ajutor, in special userului Szian care m-a incurajat sa fac si lucrul asta !
  • szian
Am reusit impreuna rezolvarea erori de airbag. Multumesc si eu . Postez poze cu calculatorul pus si ce imi arata pe OPCOM dupa . Asta l-am avut pe masina si asta l am pus si asa imi apare pe opcom
  • radu_gherman2000
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
Salut
Care este functia care trebuie dezactivata din modulul de airbag ca sa nu mai stea becul de centura aprins in bord la Corsa D 2008, este foarte enervanta acel bipait
Multumesc
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Nu ai cum sa o ratezi. Intri la programare airbag si ai acolo SBR configuration.
  • radu_gherman2000
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc
  3. Sistem Electric
