  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 1998 X10XE
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2013
Se poate sa fie si senzorul camshaft?
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Am verificat din nou azi sa vad daca am scanteie si am, am verificat pompa de benzina si surpriza nu baga benzina....se poate sa fie pompa sau vre-un releu?
  • Lyonel
  • Mesaje scrise: 545
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Sigur ca da! Pompa sau releul care o comanda! Nu stii unde e releul? Vezi ca sunt materiale video pe net! Eu am Agila dar recent am pus pompa de Corsa pt.ca a mea s-a dus! Pui pe direct (scoti releul si pui sarma intre papucii din mufa - vezi si la Ansamblul pompa benzina Agila) si trebuie sa auzi cum bazaie pompa in rezervor. Ce auzi tu in dreapta e de la clapeta acceleratie...inca nu am vazut cum e pozitionata si actionata la masina ta. Verifica singur cu cheia in contact (pozitia contact motor) si cu pedalele frana+acceleratie apasate maxim daca ai cod senzor. Daca nu stii vei primi ajutor suplimentar dar e scris pe forum.
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Am facut chestia asta dar nu imi clipeste
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Treaba nasoala este ca la mine releele sunt sub volan la cutia cu sigurante dar mai sus de sigurante si nu stiu cum sa ajung la ele
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Asa este la mine
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Cum imi dau seama care este releul de la pompa benzina?
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Care dintre ele sunt?
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Am gasit defectul: pompa de benzina merge cand vrea ea si cand nu merge daca o lovesc usor o ia
  • Lyonel
Deci, cat de repede trebuie sa o inlocuiesti. Ai sa vezi cum clantane cand o agiti (ca pe spray); rotorul are joc axial si face contact doar ocazional cu periile (carbunii).
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Aha...oricum multumesc de raspunsuri
  • opel astra g
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
in urma cu cateva zile am scris in [pagina anterioara despre motorul meu x12xe care avea un tacanit atat in mers cat si la relantiu si astazi am luat masina de la vopsitorie si nu mai tacane nimic. la service daca ma duc ma face mecanicu nebun! oare de la ce o fi fost?
  • davay
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2011
Salut ! Am o problema cu al meu X10XE. Acum 2 saptamani se tura fara niciun motiv sau regula, cand ai venea lui, in suturi,intre 4500-5000 ture. Am zis ca e posibil sa fie clapeta de acceleratie si oricum nu strica daca o curat . Dupa montaj am omis partea cu memorarea pozitiei clapetei asa ca m-am ales cu un relanti variabil, se dureaza exact ca in filmul atasat. Am probat un motoras pas cu pas functional si se comporta la fel. Pe tester nu da nicio eroare. Singurul lucru care mi-ar da o speranta e faptul ca daca scot mufa senzorului de pozitie de la clapeta de acceleratie relantiul este constant, mare, 1200rpm dar constant. E posibil sa fie de vina senzorul acesta ? Multumesc anticipat.
http://www.youtube.com/watch?v=6GIr_sW66CA
  • Lyonel
Cureti mufele cu spray contacte cat timp sta masina cu borna scoasa si faci o resetare cum trebuie (inclusiv nu accelerezi pana la 88 grade). Nu mai scoate mufa de la debitmetru cu motorul in functiune. Dar mai intai vezi ce erori ai stocate (metoda cu pedalele).
  • Mesaje scrise: 16,457
davay a scris: Singurul lucru care mi-ar da o speranta e faptul ca daca scot mufa senzorului de pozitie de la clapeta de acceleratie relantiul este constant, mare, 1200rpm dar constant. E posibil sa fie de vina senzorul acesta ? Multumesc anticipat.
Schimba senzorul = potentiometri
  • davay
  • Mesaje scrise: 57
Multumesc foarte mult pentru raspunsuri. O sa incerc sa schimb senzorul de la clapeta si revin cu un rezultat.
  • opel astra g
dancuciureanu de la ce poate sa tacane motorul meu x12xe caci iarasi a inceput sa tacane.mentionez ca la pornire face mai tare iar dupa un timp mai incet dar cand accelerez se aude din nou mai tare. am fost la 3 mecanici:unu a zis ca e distributia, al doilea ca am vreun tachet dus si al treilea ca ar fi de la ulei dar am doar 5000km cu el. da mi un sfat ca am citi pe aici si am vazut ca in majoritatea cazurilor ce le ai spus tu sa faca au facut si au rezolvat Very Happy.numai bine
Trage de lant, daca reusesti schimbi distributia.
Sorbul e alta problema, se infunda cu mizerie din motor.
  • opel astra g
am fost la service astazi sa vada mecanicu dc tacane motoru si a ajuns la concluzia ca din cauza uleiu aveam acel tacanit. am schimbat uleiul si filtru de ulei. mecanicul mi-a recomandat ulei polytron 10w40 aditivat(am 267.00km) si astazi am facut 110km cu masina si nu am mai avut niciun tacanit. cat despre marca uleiului nu am mai auzit si pe el scrie ca e recomandat 25.000km dar nu o sa il tin mai mult de 15.000km sa speram ca tacanitul numai revine. va multumesc penteu raspunsuri
  • davay
  • Mesaje scrise: 57
dancuciureanu a scris:
Multumesc mult .
Am schimbat senzorul si am facut si cum a zis colegul de mai sus insa nu am rezolvat nimic, masina face la fel. Alte pareri ?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
