- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 15 Aug 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
roby31
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Salutare baieti. e vorba de o Corsa B din anul 2000 pe benzina de 1.2 cod motor cred X12XE. problema e ca nu sta la relanti deloc. moare imediat cum iei picioru de pe acceleratie. nu se aprinde nici un martor in bord. a fost la 2 testere si nu da nici o eroare. a schimbat ceva vacum si nu a disparut problema. ceva idei? sa fie clapeta de acceleratie?
Xtm
- Mesaje scrise: 58
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salut, am si eu o problema de cand a dat frigul si nu stiu de la ce ar putea fi.
La prima pornire (cu ambreiajul apasat) porneste destul de bine si repede.Apoi la urmatoarele porniri abia mai porneste,am observat ca daca o las "pe liber" fara sa apas ambreiajul porneste mai repede.Dar mereu dupa ce porneste, fluctueaza turatia, la modul ca da sa se opreasca motorul (nu s-a oprit niciodata).Aveti idee de la ce ar putea fi?
Senzor relanti schimbat acum vreo 2 ani, valva egr am cumparat noua acum vreo 3 ani sau ceva de genu...acum vreo 2 luni m-am uitat la clapeta de acceleratia si nu avea depuneri deloc, antigelul este la locul lui, motorul este curat nu are niciun fel de spuma.Singura problema e ca, cam mananca ulei ( folosesc doar castrol 5w40),Am mai schimbat acum cateva luni filtrul de benzina deci nu cred ca poate fi de la asta.Singurul lucru care-mi trece prin cap ar fi bujiile...da nu stiu ce sa zic, sper ca ma puteti ajuta.
x10xe
LE:Am observat ca, cateodata cand nu porneste la prima cheie inainte sa moara motorul se aprinde martorul de la baterie.
Un alt simpton de care mi-am amintit, ar fi ca, cateodata cand ridic piciorul de pe acceleratie, masina are tendinta sa dea in nas, ori sa apara un "lag" la accelerare, se smuceste.Dar asta se intampla foarte rar.
x10xe
Xtm
- Mesaje scrise: 58
Am reusit sa rezolv, poate mai are cineva nevoie, am curatat clapeta de acceleratie (throttle body), era curat la prima vedere, toata mizeria era depusa pe interiorul clapei, am tinut cablul de acceleratie tras si am curatat bine pe interior, erau bucati intregi de mizerie acolo.Am scos si motorasul de relanti si la curatat cat am putut de la exterior cu spray pentru contacte, caci nu l-am putut desface si n-am vrut sa risc sa il stric.Astea au rezolvat cu relantiul care acum merge ca niciodata.Iar pentru problema cu pornirea, am schimbat bujiile, care era terminate, si porneste impecabil acum.
Numai bine!
Numai bine!
iacoban
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2014
corsa b. x12xe, 1,2 16 valve,98 porneste greoi la rece ,se aud "tacaneli" in zona airbag pasager dreapta in timp ce execut automat pentru porniri,daca porneste -imediat trebuie sa turez motorul 1 minut dealtfel nu sta la relantiu,sau nu porneste si descarc bateria,apoi merge in suturi 10 minute pana ce se incalzeste .Deci merge cumva dar enervant cu intreruperi in sarcina sau la reluare acceleratie,suspectez releul pompei de benzina,deoarece nu bazaie pompa de benzina cu contact pus,am scos pompa benzina si am verificat la baterie si functioneaza,voi verifica valorile de la mufa pompei cu multimetru deoarece lampa cu bec auto joaca feste deci am nevoie de<12 v> la pin 3-4 cu contact pus sau pe pozitie demaror<la unele asa am inteles ca lucreaza pompa>,cine ma ajuta sa aflu locatia releului de la pompa sau cum pot verifica "pe direct" fara releul pompei,mentionez ca am sigurantele din bord bune toate,am inceput sa schimb piese aiurea : bujii noi,filtru benzina nou,sonda lambda noua,nu am sters erori din ecu, ami sta blocat temperatura exterioara la- 15 .Mentionez ca am curatat clapeta si galeria,si supapa egr in urma cu 4 luni cand am cumparat masina,am fost cu ea in italy si la 4500 de ture nu a avut nimic,credeam ca se sparge pe autostrada ,toti au admirat curajul meu de a pleca cu motor mic la drum lung,In fine ma bucur oarecum ca aici in tara apar problemele,mentionez ca pompa "am auzito" bazaind doar acum 4 luni cand am achizitionat masina de atunci a functionat pur si simplu.
berbecul
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Corsa 1994 nu stiu
- Cont inregistrat: 15 Aug 2013
iacoban
- Mesaje scrise: 9
O sa demontez supapa egr desigur ,e suspecta si ea deoarece poate sa nu primeasca pompa de benzina comanda deoarece supapa egr blocata sau defecta poate sa trimita eroare in ecu si de aici porneste problema,din cate am citit 2 zile pe aici,careva zicea ca releul pompei este deasupra tabloului de sigurante impreuna cu alte 3 relee pe o bara aparte.astazi chiar daca e frig incerc sa dau de problema .
Romica S
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2014
iacoban
- Mesaje scrise: 9
rectific ,am aflat dupa multiple cautari si pe alte forumuri chiar ca pozitia releelor mov la corsa b motor x12xe sunt 3 la nr in total -- :.Deci pentru pompa benzina sunt doar 2 in dreapta langa airbag pasager sus,si mai exista unul mov la picioare dreapta jos ,au aceiasi schema sau cod dar au comenzi si functii diferite deoarece sunt asezate in pozitii diferite in soclul lor..Atentie deci,depinde de dotarea masinii,important este sa fie functionale,tacanitul lor este normal spun unii colegi ,mai ales daca ai acumulatorii slabiti,am ajuns la ele deoarece nu aud pompa de benzina sa bazaie,poate bazaie mai discret si asi face treaba,poate am prea mare presiune si ineaca motorul,o sa caut defectul si in alte parti....uuffffaa ma tem ca nu mai gasesc rezolvarea problemelor si renunt la opelas,ce comoda este prin oras mai ales....
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Romica S a scris:Salut!
Am o corsa cu motor x1.2xe din 1998 si cand a vrut mecanicul sa-mi schimbe uleiul a rupt chestia din plastic care intra in interiorul filtrului. Cum sa procedez, sa o inlocuiesc sau sa o lipesc? Chestia din plastic sustine o piesa (sonda ulei ?). Va multumesc anticipat.
Iti trebuie corp filtru ulei, dezmembrari 100lei
Romica S
- Mesaje scrise: 9
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
