- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 15 Aug 2012
teodor27
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2000 x10xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2015
teodor27
- Mesaje scrise: 36
Si avand in vedere ca am schimbat senzorul acesta crankshaft. Masina merge putin mai prost nu stiu care e cauza, dar atunci cand merg in viteza constanta, masina are o miscare foarte lejera de leganare. Adica parca deodata ii pier puterile timp de o secunda-doua apoi din nou ii revin ca printr-un miracol. Eu nu stiu ce sa mai fac cu aceasta "bijuterie".
Pe tester nu da absolut nimic.
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
teodor27 a scris:Si avand in vedere ca am schimbat senzorul acesta crankshaft. Masina merge putin mai prost nu stiu care e cauza, dar atunci cand merg in viteza constanta, masina are o miscare foarte lejera de leganare. Adica parca deodata ii pier puterile timp de o secunda-doua apoi din nou ii revin ca printr-un miracol. Eu nu stiu ce sa mai fac cu aceasta "bijuterie".
Ai aceeaºi problemã ca mine, cîteodatã o apucã pandaliile ºi merge smucit pentru o secundã sau douã. Inclusiv la relanti am fluctuaþii de turaþie, complet aleator. La fel, am schimbat senzorul crankshaft, fiindcã cel vechi s-a întrerupt complet ºi nu mai pornea nici la rece, dar suspectez cã ºi EGR are bube. O sã demontez în weekend, curãþ ºi dau de ºtire dacã asta e problema.
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
Revin cu informaþii ºi încã o pãþanie.
Am impresia cã ECU-ul nu vede cu ochi buni eroarea de crankshaft ºi stã pe ace pînã la ºtergerea ei. Eram pe punctul de a demonta EGR-ul sã-l curãþ, dar mi-a zis frati-miu cã cei de la service au curãþat atît EGR cît ºi TB cînd au demontat motorul (se plictiseau cît am avut chiulasa la rectificat). Cum mi-am luat un OpCom între timp, am pus de-o diagnozã. Aveam douã erori:
- semnal intermitent senzor arbore (opt apariþii);
- semnal lipsã senzor arbore (zece apariþii, adicã exact de cîte ori am pornit-o împinsã).
ªterg erorile ºi, curios din fire, dau un reset la parametrii învãþaþi. A pornit la a treia sau a patra cheie, cu acceleraþia uºor apãsatã, în timp ce-mi adresam înjurãturi singur. În fine, am mers cîteva ture prin apropierea casei, mergea frumos, dar la prima depãºire a unui TIR am strîns din buci, fiindcã acul abia urca dupã 3000rpm. Sãracul ECU nu apucase sã înveþe ºi dupã.
Buuun. Plec la Vîlcea sã-mi las copiii în exil peste varã, motorul mergea de parcã aveam altã maºinã, iar dimineaþa stupoare: mã trezesc cu antigelul la minim în vas. Mã trec toate apele, desfac buºonul de la ulei, vãd ceva maionezã pe acolo, ºterg, uleiul la nivel, cum îl lãsasem, completez ºi stau ca pe ace. Ce s-a întîmplat? Pe Valea Oltului, fiind cam frig, am dat drumul la cãldurã, iar caloriferul nu fusese aerisit. A trebuit sã ia ºi el niºte antigel de undeva ºi sã-mi dea palpitaþii.
teodor27
- Mesaje scrise: 36
Dragi colegi si stapani ai corselor.
Pe mine corsa mea ma scoate din minti nu mai am mult si o duc la Biserica, poate o sa isi mai revina. Acum doua saptamani cand franam la viteze mici/ oprire la semafor imi intra ABS-ul. Cel mai des pateam la o viteza <30 la h sau in timp ce virez si franez manevra gen "o parcare la un hipermarket.
Am crezut ca sunt rulmentii pe spate, i.am schimbat. o saptamana nu am avut nici o problema de atunci. astazi dimineata a inceput iar. am desfacut iar capacele la rulmenti am ridicat masina pe cric. Si am strans din nou rulmentii aproape de maxim apoi 45°inapoi si siurpriza tot la fel face.
Un sfat din partea cuiva va rog. nu stiu ce sa ii mai fac...
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
teodor27
- Mesaje scrise: 36
teodor27
- Mesaje scrise: 36
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
teodor27
- Mesaje scrise: 36
teodor27
- Mesaje scrise: 36
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Motorul papa ulei de asta se infunda EGR, deci trebuie facut motorul.
Ai pus dimensiuni de cauciucuri, enorme si ai sa o faci caruta plus ca vor atinge, plus ca trebuie si jante, tine banii pentru motor.
Uite ce a scris un user cu Corsa D motor de 1.4, deci dublul cailor tai cati or mai fi ramas :
Am constatat ca avand jante de 14 cu anvelope de 175 masina are mult mai mult zvac si putere in depasiri si la urcat dealuri decat cu rotile de 15 si anvelope de 185 (urc cu a patra dealuri de 10% inclinatie indiferent de cat de incarcata este masina, cu motor de 1.4). Deci daca doriti sportivitate folositi jante de 14; din pacate pe ale mele de 14 am cauciucuri de iarna de 175 si pe cele de 15" am am anvelopele de 185.
teodor27
- Mesaje scrise: 36
Domnule Dan ce parere aveti daca as curata inca odata egr.ul pentru a lucra corespunzator si la montare sa ii pun o garnitura plina pentru a anula orificiile de intrare si iesire a gazelor? As vrea sa il anulez pentru ca asa curatat tine doar doua saptamani. Afecteaza cu ceva motorasul faptul ca l-as anula?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
teodor27
- Mesaje scrise: 36
teodor27
- Mesaje scrise: 36
