VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra Y20DTH
- Cont inregistrat: 14 Jun 2007
Salut sa inteleg si eu un lucru unde apar erorile astea ca eu de 3 ani de cand am masina tot motor DTH 2.0 si nu am avut ocazia sa vad vreo eroare pana acum.
Am Si Eu O problema, Intr-o zi , desi aveam motorina multa, aproximativ jumate de rezervor, cand dadeam cheie, facea acum ca dracu, dupa ce pornea acul imi arata ca nu mai am motorina deloc, era acul la zero , trebuie sa opresc si sa pornesc din nou masina si atuci imi arata corect , asta decat o singura data mi s-a intamplat si de 3 ori in aceeasi zi
Vreau sa stiu si eu cu m apar erorile astea le arata la kilometraj sau unde le arata de le stiti
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- Mesaje scrise: 1,040
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
VS-03-MIC
- Mesaje scrise: 46
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
VS-03-MIC, in cele mai multe cazuri ti se aprind martori pe bord daca ai probleme. Nu ma refer la situatia cind pornesti motorul si se aprind mai toti martorii ca un pom de Craciun. Cel mai frecvent se aprind ala cu motoras (Check Engine) si masinuta cu cheita (Engine Emission Control System). De asemenea se pot aprinde si martorii de ABS si Airbag-uri (si altele) daca ai probleme cu sistemele respective. Unele probleme mai sint indicate de calculatorul de bord (BC). Daca ai probleme cu masina si se aprind ceva martori, direct la un tester, nu te apuci sa diagnostichezi dupa ureche, cum probabil stii si singur.
Dar daca n-ai avut niciodata probleme serioase cu masina, scuip-o sa n-o deochi.
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
cine ma lamurete cu eroarea asta p 1125?
ce trebuie sa schimb?
valva aceea de pe turbo sau solenoidul?
ca nu vreu sa dau banii si sa ma trezesc ca trebuie alta decat ce am cumparat.
nu imi mai trage masina,s-a aprins iarasi becul cu cheita in bord si dupa 1-2 km s-a stins dar nu si-a mai revenit,deci nu mai trage.
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Trebuie sa vezi pe tester mai exact. P1125 poate fi una din:
- Boost pressure Solenoid Valve Circuit Open
- Boost pressure Solenoid Valve High Input
- Critical system malfunction 1 sau 2 (eroarea apare cand volumul de aer calculat de ECU pe baza presiunii si turatiei nu pupa cu cea data de debitmetru)
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- vectra_2.0
- 74 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 2001 Y20DTH
vectra_2.0
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
salut ...am si eu p problema ...dupa ce am stat 2 ore sa astept sa mi puna masina la un test imi zice ca da 2 coduri de eroare si ca al 2 lea nu stie ce e...va spun voua codurile de eroare si sper sa ma ajutati ca iar ma duc la service sa dau 80 lei pt 2 min innebunesc!
am o vectra 2.0 DTH din 2001, cod eroare P 0725 - indicator de turatie (semnal fals) si P335 parca daca nu e P0335 sigur- Semnal DZG (semnal neplauzibil )...va multumesc mult .
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- Me & Astra
- 192 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Zafira 2000 x 20 dtl
- Bacau
Me & Astra
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
- Mr.Opel
- Admin
- 2,290 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,290
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
polvictor
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 1,7 DTI
- Cont inregistrat: 24 Mai 2008
Am si eu o problema: Am un OPEL astra din 2001, motor 1,7 dti, si de ceva timp incoace mi se aprinde martorul cu masinuta si cheita cand ating viteza de 130km si nu mai trage deloc, oricat as calca eu pedala, ramane la 100km viteza.Dak opresc motorul si il las putin, apoi la pornire se stinge martorul si masina merge normal, trage, insa dak ajung iar la 130km,se imtampla aceeasi chestie.Inainte am atins si viteza de 180km si nu a avut nimik.Apoi incepuse sa-mi faca chestia asta la viteza de 160km, acum la 130km.Ce poate sa aiba?Am fost la cineva la un tester si lui nu ia iesit nimik in neregula, ori nu stie sa foloseasca testerul(asa mi s-a parut).Am incercat faza cu pedala de frana si acceleratia apasate si imi iese codul 1125.Stie careva ce inseamna codul asta?
Please help me!
Please help me!
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
exista 4 coduri de defect pentru P1125,se refera la sistemul de aer,adica nu este suficient aer,sau senzorul esteinfundat si nu citeste corect presiuea.mai poate fi si o problema cu sistemul de vacuum.aica un furtunas care e sarit sau fisurat.ar trebui sa citesti codul de eroare sa vezi care este codul de defect la tine.
polvictor
- Mesaje scrise: 3
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
polvictor
- Mesaje scrise: 3
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Referitor la codul 1125, este posibil sa apara din cauza intercoolerului crapat?
Am avut o tamponare si acum am o scapare de presiune din intercooler, in zona imbinarii elementelor verticale cu partea superioara.
Simptomele sunt aceleasi ca si la ceilalti, la efort marit, pe la 3000 ture, se aprinde check engine si puterea scade drastic; dupa repornire, motorul functioneaza normal, pana la urmatorul fortaj.
Am sa incerc sa ocolesc intercoolerul, legand cele 2 furtunuri in direct, cu un tub PVC, sa vad daca se mai prosteste.
