  • nick65
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2005
Sonda lamda cum se poate verifica cu apratura minima(un aparat de masura clasic)?
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
da o cautare sonda lambda
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 977
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Mie mi se pare cam mult.I-am schimbat pt prima data distributia,cureaua de la alternator pompa de apa,si filtrul de benzina.I-am spus celui de la service sa-mi curete si EGR-ul(asa cum am citit si pe forum)dar mi-a spus ca e electronic si nu are cum sa faca aceasta operatie(probabil ca m-a pacalit,nu stiu si sincer nu ma pricep).
Mentionez ca am un opel astra 1,6 16 v.
De aceea doresc sa aflu de la cei care au aceeiasi motorizare cu a mea daca e normal pt traficul din bucuresti sa ia asa mult.
  • bogdan89
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Tigra 1997 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
o problema cu consumul am si eu .... am o tigra din 97 motor 1.6 16v.... bine nu ma asteptam la consum de 7-8....dar totusi.... cu un plin adica 40 - 45 de litri fac 300 de km....ceea ce e cam putin .... am fost cu ea la un service la tester si nu o vedea testeru.....o fii din cauza testerului ....o sa mai incerc si la altii.... vad ca suntem multi cu consum mare...o fii de la frig Wink)
  • gobelu
Vad ca nu raspunde nimeni (la niciuna din intrebarile mele)!
  • gobelu
Vreau sa spun ca am fost cu masina atunci cand am luat-o la Erebus ca sa ii fac o constatare generala iar concluzia a fost ca masina "merge ceas"(astea-s cuvintele sefului de la mecanici).Ca l-am chemat si pe el ca sa il intreb tot in aceasta problema a consumului.Sincer am plecat multumit de ceea ce mi-a zis omu(ca...de...masina mea mandria tarii),dar totusi...din aprilie si pana acum tot asa consuma.In afara localitatii la 250 de km ia aproape juma de rezervor.In plus are toane(asa cred).Cand ia mai mult cand ia mai putin.Si nici la acceleratie nu cred ca sta prea grozav.Trebuie sa o chinui rau ca sa fac un logan la stop(nu imi place sa fac asa ceva sa nu intelegeti gresit dar am vrut sa vad daca are "vana")
Ideea e ca daca am dus-o la constatare generala ar fi trebuit sa imi spuna daca are vreo problema la sonda lamda sau EGR.dar nimic.
PS. Totusi ar fi bine daca mi-ar raspunde totusi cineva.Inteleg ca a fost revelionul si ca inca se bea zeama de varza dar nu vreau sa scriu cu CAPS LOCK ca sa sara in ochi si nici sa pun subiectul off topic numai ca sa fie pe prima pagina.
Multumesc!
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
gobelu a scris:
In primul rand aici nu e chat ci forum sa ai pretentia sa ti se raspunda imediat.Nu mi-o lua in nume de rau dar 3 mesaje pe aceeasi tema intr-o zi mi se pare cam mult.Si te-ai sculat tu dupa noaptea de Revelion dupa ce ai mers cu masina asa din aprilie cu chef nebun s-o rezolvi.Fiind medic imi aduci aminte de pacientii care sunt bolnavi de ani de zile si pe 5 ianuarie vin buluc sa se trateze si incep sa urle ca nu este bagata in seama suferinta lor.Si n-ai spus nimic care ne-ar putea ajuta(nu ca as fii un expert in ale mecanicii).Vezi ca are Maiaandrei un topic despre consum.Ar fii o idee sa te uiti acolo sa ne spui cum mergi cu masina nu numai sa spui nu stiu cati km cu 52 de litri.Ca daca mergi 1 km si mai mergi inca 1 km peste 5 ore poate fii un consum normal.
Nu am inteles partea cu constatarea generala.Ai pus masina pe tester sau nu?Sau doar a stat mecanicul si s-a uitat la ea cat e de frumoasa si eventual a verificat-o vizual?
Pune masina pe tester.Asta e primul sfat.Si daca nu apar erori de la sonda lamda sau alte erori schimba filtrul de aer,bujiile.Am vazut ca nu le-ai schimbat.
Cat despre partea cu Loganul poate ca pur si simplu nu stii sa conduci.Te-ai gandit si la asta? Question
  • gobelu
Imi pare rau dar din cate am citit pe forum(inclusiv regulamentul) nu exista un anumit numar de mesaje pe care le poti trimite intr-o zi.
E curios ca un sfat concret nu ai putut sa imi dai dar vad ca la critici te pricepi.E normal avand in vedere mesesia pe care vad ca o practici.Apropos bolnavii care vin la tine cu "pretentia" de a fi tratati dupa revelion(ce tupeu...medicul inca se reface dupa chef),chiar sufera de ceva(nu vad comparatia dintre o masina si un bolnav).Inteleg ca te iei de mine ca m-am trezit dupa revelion (asa cum am recunoscut si mai sus) si ca nu e cazul sa ma grabesc dar sa tratezi si bolnavii la fel....
Bujiile le-am schimbat(oricum nu aveau nimic),filtrul de benzina l-am schimbat,inclusiv filtrul de aer la fiecare schimb de ulei.Iar daca ai fi fost atent la celelalte topicuri(by the way,le-am citit pe toate ca sa nu mai vorbim de cele despre consum)atunci cand mergi cu masina la un service(reprezentanta)nu te lasa sub nici o forma sa intrii in atelier.Asa ca nu am de unde sa stiu daca mi-a pus-o la tester sau nu.Puteau sa zica ca da.Din cate stiu eu atunci cand le spui constatare generala intra si testeru ca asa se poate uita oricine la ea si sa zica ca e buna.La Erebus(tot din discutiile de pe forum-sa nu spun chat doamne fereste ca vad ca esti foarte sensibil in privinta asta),unde am fost cu masina la constatare din cate impresii am citit,cei de acolo sunt destul de profesionisti.Asa ca sa casc gura acolo langa masina(ca la nea Costica la atelier), in timp ce mi-o surubareau iese din discutie.
Iar in privinta condusului(poate ca nu conduc atat de bine ca dumneata care esti expert)dar am de 12 ani carnet si nu e prima masina pe care o conduc.Deci nici despre asta nu poate fi vorba.
Ar fi fost mult mai simplu daca te-ai fi abtinut din comentarii rautacioase care nu isi au rostul si mi-ai fi dat macar un sfat valabil.Pe principiul "daca nu te pricepi mai bine taci".Pe viitor daca nu ai vreun sfat la obiect la problemele mele mai bine te abtii.
Dar.....de.....poate cu un pachet de kent si o punga de cafea te mai imbunezi si tu.Sau acum merge cu plicu? Wink
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Gobelu - de acord cu tine... Oare de ce nu si-a pus si la USER titulatura de doctor? Eventual si specialitatea. Si, domnule doctor, cred ca ar fi bine sa mergi la control, la un profesor de romana, sa te trateze de "prea multi i".
  • thrill
  • Mesaje scrise: 875
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
sunteti off-topic domnilor.. discutati pe privat lucrurile astea. mai citeste cineva interesat de subiect.. si ce gaseste ?
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,311
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
gobelu a scris: Dar.....de.....poate cu un pachet de kent si o punga de cafea te mai imbunezi si tu.Sau acum merge cu plicu? Wink
bine punctat !
mda si eu sufar de aceiasi problema legata de consum,in afara ia cam 5,5-6% iar in oras....13-14,5%,am pus-o de 2 ori la tester si toate valorile sunt normale,cica nu are nici o problema.totusi undeva este o buba, atfel nu-mi explic de ce unor amici cu aceiasi masina si motor le consuma 9-10% in orasi iar mie 14%. masina are 131000km.
  • ccostras
am patit la fel cu un astra f caravan motor C16SE. Imi lua in oras 14% si la reprezentanta mi-au spus ca e normal...schimbasem tot, de la fise de bujii si sonda lambda pana la filtre,ulei,intinzator si distributie.
  • gobelu
Oameni buni chiar nu stiu unde e problema.Poate ne ajuta cineva mai priceput.
Duminica m-am intors de pe Transfagarasan iar pe autostrada la 120 cu 3200 de turatii mi-a luat 7-7,5%.Daca o tin aproape de 3000 consuma mai bine dar parca nici sa merg cu 90-100 pe autostrada.
Toti spun ca e de la valva EGR dar tot asa imi consuma si acum aproape un an cand am dus-o la tester(am sa-i mai fac un test in lunile ce urmeaza sa vad ce-mi da).
Eu ma gandesc ca o fi de la altceva(poate gresesc)dar pornind de la premisa ca "masina e asa cum o obisnuiesti", eu luand-o de la o doamna din Belgia iar daca dansa a mers cu ea subturata,s-o fi obisnuit saraca asa sa consume mult(la masina ma refer Smile )
Voi ce parere aveti?
  • mihai_b
  • Mesaje scrise: 746
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
gobelu a scris:... Mentionez ca am un opel astra 1,6 16 v.
Este destul de probabil sa avem acelasi tip de motor...1.6 16V. Daca nu, asta e Smile, oricum nu ma pricep prea bine. cert este ca si eu am avut anul trecut o experienta destul de traumatizanta la acelasi capitol: pe autostrada, la 120 imi lua vreo 8 iar in Bucuresti vreo 14 Shocked .Tinand cont ca, repet, nu sunt mecanic, expert sau alte alea, am dus-o pe "mititica" la profesionisti, unde s-a constatat ca (virgula) clapeta de acceleratie era mizerabila. Dupa o curatare atenta am observat ca si-a revenit consumul asa cum il stiam 6,5-7 la drum, 11,5 Bucuresti. Probabil acestea sunt valori mai aproape de adevar, insa a urmat o curatare a EGR-ului care era blocat (oricum am inteles ca nu prea influenteaza consumul) si, sper sa nu fie placebo, masina merge mai "rotund" iar accelerarile sunt mult mai "umane".
Cu stima,
Mihai_b
  • sili1169
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2007
Posibil sistem de franare blocat (frana de mana).
La fel aveam si eu consumul iarna (13%-14%) la benzinara pana am descoperit ca era blocat cablu de la frana de mana.
  • gobelu
Mihai,cum si-au dat seama cai de acolo ca,clapeta de acceleratie e murdara?Au pus-o pe tester?Cum au curatat-o si cat de complicat e de curatat?La mine EGR-ul mi-au spus cei de la service ca e capsulat si nu il poate desface asa ca l-a dat jos si la curatat pe unde a putut.Oricum din cate am citit aici pe forum legat de valva egr chiar ea influesnteaza cel mai mult consumul.Sincer nu as da un purcoi de bani asa cum a facut cineva de mai sus sa schimb tot la ea si sa mearga la fel.
Am mai observat o chestie.Intr-a 3 la 2800-3000 de rotatii am un consum de 5,5 (toate datele sunt ale computerului de bord).Si intr-s patra are un consum normal daca o tin la 3000.
Oricum am sa o mai pun o data pe tester sa vad ce zice si revin cu detalii.
  • gobelu
sili1169 a scris:Salut,
Pai si daca e cablul de la frana de mana blocat asta nu inseamna ca mergi cu rotile din spate blocate?Oricum cred ca mi-ar fi dat vreun semn la computerul de bord daca ar fi fost asta.In plus am aproape un an de cand merg cu ea asa si cred ca s-ar fi stricat deca la ea pana acu daca mergeam cu cablul de la frana de mana blocat.
