- doctorflorea1
- 1 mesaje
- din 01 Jul 2008
- Vectra 2001
doctorflorea1
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 01 Jul 2008
sheshi
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Mai 2008
mafalda
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Nov 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- mariano
- 972 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 972
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
Intii le lipesti intre ele si dupa asta ansamblul creat il lipesti peste gaura si pui si niste etansant in jur.[/quote]
Salutare! Am inteles ideea cu dopul, este mult mai buna decat a mea si in plus ai garantia unei etanseitati garantate. Rugamintea mea este sa imi trimiti pe PM nr tau de tel. A-si dori sa te intreb printre altele unde pot citi erorile legate de ABS. Asa cum bine ai spus in alt topic, pt inceput este bine sa verifici ce erori iti apar si de abia dupa sa purcezi la lucru. Multam'
sheshi
- Mesaje scrise: 70
m-amapucat si eu d calculatorulde abs insa m-am blocat la al 4 lea surub cel mai de jos care are capatul ras si nu am nici o idee cum sa-l desfac , am desurubat si pe cele 3 de la blocul abs si maideparte m-am blocat.
Murzick e plecat, Maiandrei ma poti ajuta pls fac o cinste mare! astept un semn mercic!
milosav
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 2.0 dti
- Cont inregistrat: 07 Jul 2008
Am aceeasi problema si eu cu ABS-ul.cind il lovesc usor se aprinde abs-ul si dupa aceea se stinge daca il lovesc a 2-a oara.Am incercat asta de mai multe ori sa fiu sigur ca e vorba de acelas releu.multumesc mult.....Am luat de curind un Opel Vectra 2.0DTI din 2001.La scaner a iesit totul bine mai putin calculatorul de ABS
sheshi
- Mesaje scrise: 70
- badboy20cm
- 3 mesaje
- din 05 Jul 2008
- Calibra 2001
badboy20cm
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Calibra 2001
- Cont inregistrat: 05 Jul 2008
salut am desfacut si eu azi abs la un ford ,ca doar sunt aproape identice intre ele ,,ai problema la el era ca electronik mergea totul bine dar mecanik nu,,,asa l-am demontat si am facut un test la partea mecanika,am suflat pe conducta principala stanga,,,,,,,,,,si a iesit aer pe 2 conducte ,,una era pt fata alta pt spate ,,,,e am suflat si pe cealalt si a iesit decat pe o conducta ,,,celalta fiind blokata ,,,,,si puteam doar sa suflu dinspre roata spre conducta principala ,,,,,ave=ti ideie cum o pot debloka ?ca e eletrovalva
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
- alexut4002
- 1 mesaje
- din 02 Jul 2008
- Vectra 2001
alexut4002
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 02 Jul 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
All Bandi,
Iti trimit pe PM nr. meu de telefon. Nu stiu daca vom reusi sa-l facem chiar impreuna. As prefera sa-l scot intr-o dimineata, chiar si intr-o zi in timpul saptaminii si sa-l fac eu in ritmul meu. Poti merge fara calculatorul de ABS. Asa ca daca ai si alta treaba prin Bucuresti, poti prinde mai multi iepuri.
- adrian_c
- 111 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 Y22DTR
adrian_c
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
salut,
noi am vorbit deja cand am venit cu Bogeyman sa punem testeru pe masina (care intre timp a devenit a mea ). Da-mi si mie te rog numarul tau pe PM ca sa vorbim. Mi-e cam aiurea sa plec cu masina in concediu fara ABS...si daca tot ma apuc trebuie sa ii schimb si becul de faza scurta stanga si un bec de pozitie pe spate.
Din pacate nu pot trimite mesaje private fiindca am < 10 posturi, asa ca cel mai bine vb la telefon.
Merci!
Merci!
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- catalinb
- 157 mesaje
- din 08 Aug 2008
- Vectra 2001 Z16XE
catalinb
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2008
e ca o gura de oxigen pentru mine topicul asta. Am cautat, fara rezultat solutii la problema mea. Am si eu un Vectra B 2001 si am aceeasi problema. Maine, pe lumina, incerc sa desfac si eu dispozitivul ala. La tester am avut aceeasi eroare C01021: defectiune la releul supapei. Sper sa reusesc sa-l desfac fara probleme.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
coktavi
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Salutare
Am purces si eu la repararea computerului de ABS. Mii de multumiri lui murzick pentru tutorial. Acum merge ok deocamdata. O sa va tin la curent cu evolutia. Piciorusul cu probleme tot ala semnalat de murzick era. Intaresc cele spuse de murzick. MARE ATENTIE LA DECAPSULARE SA NU ATINGETI VRE-O PIESA. Cat priveste demontarea a fost ceva mai greu. Eu am luat o surubelnita torkx, si am taiat-o si am sudat-o la 90 grade ca sa am acces la suruburile de jos. O sa pun si o poza cu unealta . In rest totul ok. Spor la treaba tuturor. Sa auzim numai de bine.
parpa
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
salut , aceeasi problema o am si eu cu abs-ul ...merge numai cand vrea el...daca e aprins cand repornesc masina merge si dupa 1 km de mers se aprinde din nou... am fost la un service si mi-a zis ca de la releu...si daca mai mi se aprinde...trebuie sa schimb tot calculatorul... am vazut tutorialul ala dar nu stiu sa fac dupa el poate sa ma ajute cineva
ioneld
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 19 Mai 2008
ph88bas a scris:Salut murzick,merg de citeva zile si abs-ul functioneaza perfect.ai facut o treaba excelenta,iti multumesc pt ajutor si dac ai drum prin ploiesti te astept sa te cinstesc.multa bafta si distractie placuta in concediu.
Salutare murzick, am si eu aceeasi pb. cu ABS-ul(se aprinde martorul de bord cand vrea el,mai ales cand afara e cald sau dau in vreo groapa),daca se poate te rog sa ma programezi si pe mine pt. o interventie la calc. ABS,contra cost bineinteles.
Vectra B,2001 ;Y22DTR
