- bota_ioan82
- 19 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 1995 X17DTL
- Maramures
bota_ioan82
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1995 X17DTL
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
- raducrisstian
- 500 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- Mesaje scrise: 500
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
eu mi-am montat singur mp3 jvc pe astra g dupa ce am tras cu ochiul la un electrician care monta la un alt astra g. problema cu alimentarea permanenta e rezolvata (firul portocaliu care intre in mp3 legat la firul gros rosu) dar imi dispare data de pe TID cand pornesc mp3-ul (se pare ca aici electricianul nu mai stia ce sa faca).
tot firul albastru si maro al trebui sa le anulez? ca am vazut ca adriancean are corsa. daca a mai facut cineva la astra g, spuneti-mi si mie, va rog, sa nu ma apuc sa tai firele degeaba....
- raducrisstian
- 500 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
s_opel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Kadett 1990 c16nz
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Am achizitionat de curand un cd player JVC kd 351. Am citit problemele cu conectarea la mufele cu care este dotat , dar problema mea e ca dupa ce il pornesc merge un timp dupa care daca incerc sa cresc volumul se aude un pacanit in boxe si amuteste de tot. CD playerul ramane functional dar fara sonor. Il opresc, iar daca il pornesc din nou isi revine volumul dar daca incerc din nou sa ii cresc volumul se intimpla aceeasi problema...mut. Aveam boxe Philips max 40W si impedanta 4ohmi. Am cumparat Sony xplod model xs-f1735, 4ohmi, 100w peak power, 40w rated power, crezand ca boxele sunt de vina , mai ales ca in cartea tehnica playerului spune ca se recomanda folosirea de difuzoare mai mari de 50w. Aceeasi problema.
Astept sfatul dumneavoastra, sugestii....
Va multumesc anticipat.
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- alynutzu_cvm
- 310 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Astra 2006 Z17DTR
alynutzu_cvm
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Astra 2006 Z17DTR
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Ma baieti am cumparat si eu un mp3 player Lg 3800 r si vreau sa-l montez pe astra G in locul la CAR 300 .Pana la urma am inteles ca:
1- firul galben si cel rosu se leaga ambele la + permanent
2-firul negru se leaga la -
Ce nu am inteles e daca sa anulez celelalte 2 fire ...albastru si portocaliu.
Ce imi va afisa pe TID daca le scot? Merge temperatura data si ora sau ce tre sa fac sa mearga
Precizez ca nu am comenzi pe volan
Alex_VL
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Jun 2012
am si eu o problema,am pus un sony ,pe o vectra B,si merge pe contact ok,daca iau contactul si il pun in 30 secunde,merge ok,isi tine minte setarile,daca scot cheia si o bag dupa 1-2 minute,uita setarile,se aprinde ,dar in stand-by...ce este de facut?pe mufa masinii,am 2 fire subtiri rosi,si unu maro....de fapt mufa e plina de pini,dar pe astea 3 merge...idei ceva?
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 980
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Alex_VL
- Mesaje scrise: 45
icoman_me
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Buna dimineata.
Am urmãtoarea nelãmurire pe Opel Corsa cu comenzi pe volan, in cazul meu casetofonul Sony nu pornește fara contact si uita setãrile posturilor memorate - Conform instrucțiunilor de pe acest forum probabil ca voi nimeri conexiunile cablurilor.
Problema urmatoare este legate de:
1 fir albastru pt antena automata sau amplificator auto (remote) - cum spunea un coleg mai sus ...
Ma intereseaza sa conectez o statie de 4x40w dupa acest casetofon ... ce rol ar avea acel fir ?, statia are + si - si 4 mufe cu 2 fire fiecare ptr difuri...
cum ar trebui sa conectez statia ... ?
Sau cum sa fac sa meargã comenzile de pe volan ? care ar fi firele actuale care or fi cu problema -- eventual deconectate .... ?
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Pentru comenzile volan ai nevoie ori de un adaptor,ori de o modificare,depinde ce sistem de "decodare" foloseste ...sistemul.De regula comenzile spre butoane sunt trimise prin 2 fire,iar la actionarea butoanelor,se modifica rezistenta intre ele,functie de "functia" alocata butonului respectiv.Fiecare producator insa,foloseste plaja lui de valori.Daca faci o sapatura,ai sa dai de discutii cu privire la adaptarea comenzilor volan pentru Sony,JVC,etc.Sunt discutii pe aici destule.
Cat despre firul "remote",acesta la pornirea aparatului,este responsabil cu trimiterea unui semnal plus 12V catre alte aparate anexa,spre a le pune in functiune,gen antena ,amplificator suplimentar,magazie CD,etc.Este insa doar un semnal de comand,nu si unul de consum/putere.Statia ta,daca spui ca ai numai 2 fire de alimentare,plus/minus,nu este dotata si cu functia remote-on,adica sa porneasca odata cu receptionarea semnalului mai sus amintit.Daca o alimentezi direct cu acest semnal plus12V,puterea primita va fi prea mica,iar odata cu cresterea volumului,ori se va arde protectia pe unitatea audio,ori statia-ti va gajai,pacani,ori se vor "restarta ambele...Oricum,nu va functiona.Se poate adapta insa alimentarea statiei ca sa poti folosi semnalul-remote,printr-un simplu releu(depinde acum si statia,ce putere are/consumata).Releul se monteaza simplu.Activat cu semnalul remote a unitatii audio,inchide circuitul alimentare amplificator.De preferat pentru alimentare amplificator sa iei un plus-contact,nu unul permanent,pentru a proteja acumulatorul...Astfel,vei avea amplificatorul in functiune numai cu contactul pus ori motor pornit,mai exact "supravegheat".Alimentat pe un plus permanent,nesupravegheat,cu motorul oprit,cam "suge "din acumulator si risti dupa o ora de ...auditie sa auzi la demaror numai bendix-ul...
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Imi pare rau,nu mai pot edita,asa ca...revin! Am uitat exact de prima problema! Pierderea setarilor/posturilor radio.Ai pe alimentare la Sony doua fire de plus12v,unul dintre ele este cel de consum,celalalt exact pentru pastrarea memoriei cu care ai problema.Cine ti-a montat aparatul,chiar daca chiar...tu,este conectat la plus12v ori numai firul pastrare memorii,ori alimentarea ,chiar daca sunt legate amandoua amintitele fire,consum si memorie,la un plus12v de contact al masinii.Pe scurt,la masina ai doua circuite separate,un plus12v permanent si un plus12V numai cu contactul pus.La Sony ai tot asa,unul de alimentare/consum,unul de memorii.Cel de alimentare/consum in mod normal se leaga la plus12V contact,celalalt,memorii,la plus12V permanent.Mai exact,cand iei contactul(scoti cheia),aparatul se opreste,dar ramane partea responsabila cu memoria setarilor alimentata incontinuare.Inconvenientul ar fi ca fara contact pus,nu auzi nimic in aparat.De aici,unii au adoptat solutia de a conecta ambele fire ale aparatului la un plus permanent12V.De regula,alimentarile pozitive sunt rosu si galben,rosu pentru memorii,galben consum.Asta la aparat.La masina,pe mufa ISO aveai doua fire rosii,unul mai gros,celalalt mai subtire.Cel gros este plus12V permanent,celalalt contact.Niciodata la Opel ,maro nu este plus,cum scria cineva mai sus,ci minus.Posibil insa sa fie si alt cod de culoare cu rosu,gen vre-o dunga galbena,am mai intalnit la alte mufe ISO.Conectarea la mufa ISO este... standard insa,o poti verifica simplu,pentru a-i depista alimentarea cu un multitester.Depistezi un plus12V,apoi pui contactul/iei contactul si vezi care este.Pe aparatele Sony,deobicei ai stick-er cu schema de legatura a firelor,un plus este marcat "memory".Mai departe... te descurci.Spor!
