  2. Discutii Generale
  • olly
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2006
Mi-am pus azi pe vectruza MP3 player de la JVC..modelul din titlu. Am pus CD...a citit cd-ul..a cantat cat am ajuns acasa...adica vo 5 minute, si gata. Acu daca pun CD zice: "check ." si dupa aia "please eject". Inca ceva..Cum naiba memorez posturile de radio? ca am incercat ca la Blaupunktul original de pe vectra..si a tinut pana am scos cheia din contact. Casetofonu vechi pornea si cand nu avea contactu pus...asta nu vrea sa porneasca. Stiti poate cum il conving si pe asta sa porneasca?
Va rog sa ma ajutati ca de mult tanjesc dupa un mp3 player si acu cand mi-am luat..stau si ma uit la el.
  • b28cxh
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
cum memorezi posturile? pai nu ai un manual de utilizare? eu zic sa il citesti cu atentie - tre sa gasesti ceva util pe acolo Wink
sincer si eu am patit acum vreo 5 ani cu un pioneer - ma incapatanam si citesc manualul si de-abia dupa vreo 8 luni am aflat ca mai avea 1001 de functii (multe chiar utile) dar ca trebuia sa ii "gadili" putin butoanele (din pacate daca ar pune cate un buton pt fiecare functie ai avea o tastatura intreaga pe-acolo).
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
La problema cu memorarea posturilor de radio cred ca te pot ajuta, am si eu un JVC(radio cd, nu mai stiu ce model) .
Cauti frecventa postului respectiv, cand ai gasit-o , tii apasat pe unul din butoanele(de la 1 pana la 6, astea ti le ordonezi tu) si iti va aparea undeva pe display memo .
Ma gandesc ca sistemul de memorare e identic, si eu m-am chinuit mult pana sa-mi dau seama ca nu mai am nici telecomanda nici instructiunile de utilizare.
Ar trebui sa functioneze si cand nu e pus contactul , mai incearca sa-l deschizi din butonul ala din stanga sus .
Succes !
  • olly
  • Mesaje scrise: 50
Nu aveam manual...da am gasit unu e net si am reusit sa rezolv problema cu memorarea posturilor Very Happy ...da tot nu citeste calumea MP3...la cd-urile audio merge fara probleme..MP3 citeste numa in 20% din cazuri
  • cozmino
Incearca sa le scrii la o viteza mica (8x), ma gandesc ca asta ar putea fi una din cauze.
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
sau daca scrii pe CD-RW nu merge intotdeauna
scrie la viteza mica (2x,4x) si pe CD-R normal...faci o singura sesiune, pe care o si inchizi.
bafta!
  • olly
  • Mesaje scrise: 50
Multumesc pt raspunsuri. Am folosit CD-R ...am scris la 4x ...intradevar am facut mai multe sesiuni..da am inchis cd-ul..o sa fac un cd si o sa il inchid..cu o sg sesiune.sa vad ce zice
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Eu am ceva asemanator JVC KD-G321 parca. Oricum, in esenta e la fel. Repet ce au zis si colegii.....citeste manualul.
Pt. a memora automat posturile de radio, apesi butonul MODE dupa care tii apasat pe 3 parca (functia SSM).
La CD`urile in format mp3, apare CHECK pe afisaj de cca. 5 ori; e normal, si la mine face la fel si cartea zice tot asa.
Daca nu`ti citeste, incearca ori sa scrii la o viteza mai mica, ori curata capul cu un CD de curatare. Eu am CD`uri scrise si la 52x si n`am probleme.
Pt. a naviga mai usor intr`un CD cu mp3`uri, creaza fisiere cand scrii Cd`ul respectiv si numeroteaza`le incepand de la 01 Wink
Bafta!
  • olly
  • Mesaje scrise: 50
am rezolvat acu cu mp3-playeru..citeste ce vreau..da a ramas inca o problema..Am cautat prin forum si am gasit subiecte cu probleme asemanatoare dar ramase fara solutie. Cand iau contactul...nu mai am muzica...nu merge nici daca pun prima treapta la contatc...si tare as vrea sa ascult ceva si cand stau cu motorul oprit..si nu vreau sa il pun pe dircet ca il uit pornit dupa aia..cand opresc motorul sa se opreasca si playeru da sa il pot porni. Ce e ciudat la jvcul meu e ca dupa ce opesc motorul..se inchide...si cand il pornesc iar nu o ia de unde a ramas..citeste cd-ul de la inceput..da posturile radio raman memorate Shocked . Mai avea cineva pe forum o problema asemanatoare numa ca el nu avea treapta de "accesorii"(asa am inteles ca se numeste) de la contact.La mine este.Imi poate spune cineva cum pot sa leg playeru sa porneasca cand pun pe treapta respectiva?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
olly, ce masina ai mai exact? Completeaza-ti in profil informatiile despre masina.
  • olly
  • Mesaje scrise: 50
murzick a scris:olly, ce masina ai mai exact? Completeaza-ti in profil informatiile despre masina.
Scuze:Opel Vectra A 1993, motor C16NZ .Completez acu profilul
  • murzick
olly, nu stiu cum e la Vectra A, ca n-am schema electrica Sad , dar la Vectra B radio-CD-ul (Head Unit-ul) are 2 alimentari pe 2 fire rosii:
- un fir mai gros, de 1 mm, pe care exista 12V tot timpul, chiar si cu cheia scoasa din contact.
- un fir mai subtire, de 0,75 mm, pe care apar 12V cind pui contactul.
Probabil asa o fi si la Vectra A si tu ai alimentat doar la firul pe care ai 12V cind pui contactul.
