Eu cred ce este de la releul de bujii.
rosucr
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 13 Apr 2008
- cristianrcs
- 12 mesaje
- din 12 Apr 2008
- Astra 2001 Z1.6SE
- Arges
cristianrcs
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 Z1.6SE
- Cont inregistrat: 12 Apr 2008
Buna seara.
Numele meu este Cristian sunt din Arges si as dori sa va cer un sfat sau un ajutor sa imi rezolv cauza pornirii foarte grea la masina.
Tipul masinii este un OPEL ASTRA CARAVAN - FAMILY, 1,7DTL ECOTEC,59kW,80CP DISESEL, achizitionata in anul 2006-septembrie.( NOUA )
Defectul este ca din noiembrie (2007) dimineatza ( la rece ) si in cursul zilei porneste foarte greu (la toate pornirile) are tendinte sa se opreasca dar porneste.Am fost la service autorizat si am schimbat urmatoarele: electromotor, injectia totala (pompa, etc), calculator, rulmenti presiune, etc si tot aceeasi pornire o are( foarte grea ). de la servrice opel au zis ca nu au intilniat asa ceva.Mai ramane sa umblu in mtor.
Am rugamintea daca este cineva sa ma ajute in acest sens. La drum lung, oras nu am probleme in trafic ( motorul merge constant )sunt foarte multumit de masina dar mi-a aparut aceasta problema si nu stiu cum sa o rezolv.
Va multumesc.
Va multumesc.
sarut3400- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
salut am si eu un vectra B 2001 motor 2.O diesel 101cv nu prea mah am eu cu masinile dar am si eu probleme cu pornirea am urmarit in mare ce sa discutat pe forum (am schimbat si eu furtunasele,am probat bujiile) totul k si tot am probleme la pornire dupa ce sta masina mai mult,si scoate fum la prima cheie dupa aia nu scoate nici la turati ..merge super ....va rog spune ti ce poate sa fie care ati mai avut asemenea probleme un salut si scuze..dar sunt mai nou
andra
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2007
Salutare!
Am si eu acest tip de problema, rog ajutor! Porneste abia dupa trei patru chei lungi (8-10 secunde / cheie).
Deci, la prima cheie tin aprox 8 secunde dupa care din mila de baterie si electromotor, intrerup doar demarorul moment in care se aprinde martorul cu cheita apoi iau contactul. La a doua cheie se manifesta la fel, la a treia la fel. In momentul cand vrea sa porneasca se aud ceva bocanituri ("ca la tractor") dupa care porneste, si scoate un fum parca negricios, insa doar la pornire. Masina merge bine, relantiul nu variaza.
Este vorba de bujii sau dezamorsare?
Va multumesc!
Va multumesc!
- teleanu dan
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2007
- Zafira 2001
teleanu dan
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 13 Nov 2007
salut baieti eu am avut pompa de injectie dusa , am schimbat-o cu una noua , in ianuarie si pornea masina bine dar dupa un timp a inceput sa porneasca greu dimineata si cu mult fum , dupa aceia o lua imediat . am schimbat furtunele de la retur de la injectoare si am rezolvat problema dat de vreo 10 zile a inceput din nou aceleasi probleme si la temperaturi de 17 grade cum a fost azi dimineata. tot greu si cu fum. ce ma fac?
- mocanuradu
- 67 mesaje
- din 12 Mar 2008
- Astra 2002 y20dth
mocanuradu
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Mar 2008
Motor de y20dth aceeasi problema, pornire greoaie dar nu mereu si nu in functie de temperatura ca am urmarit acest lucru. De aproape 1 saptamana am schimbat uleiul si filtrele si de atunci nu a mai facut niciodata asa, si sper sa nu mai faca. NU bag mana in foc ca era neaparat de la filtru de motorina pt ca nu era murdar rau, ma gandesc sa nu fi fost de la garnitura filtrului.
- teleanu dan
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2007
- Zafira 2001
teleanu dan
- Mesaje scrise: 9
va multumesc la toti pentru sfaturi. am schimbat furtunele de la retur si teurile . cateva zile a pornit imediat dar acum iar face figuri. sa incerc garniturile de la injectoare. .am schimbat filtrele de aer si motorina si am sesizat un joc la o teava de la filtru nu stiu daca este tur sau retur sa vad daca pot sa o intepenesc. dar daca masina sta cu spatele ridicat porneste repede ,daca este cu botu in sus o ia greu.
- mocanuradu
- 67 mesaje
- din 12 Mar 2008
- Astra 2002 y20dth
mocanuradu
- Mesaje scrise: 67
- enescu ciprian
- 4 mesaje
- din 18 Jun 2008
- Vectra 2001 y2.0DTL
- Dambovita
enescu ciprian
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 y2.0DTL
- Cont inregistrat: 18 Jun 2008
am un vectra B 2.0 dti adus de curand de afara. Primul simptom la avut joi pe 12 iunie a pornit si sa oprit dupa 10 secunde apoi luni a facut iar si de atunci tot face daca ii dau mai mult la automat porneste si apoi functioneaza normal spuneti si voi o parere am dus-o pe test si mi-a dat circuitul de bujii dar totusi face si la cald adica la o ora dupa stationare poate fi motorina sau imi pun mainile in cap
- enescu ciprian
- 4 mesaje
- din 18 Jun 2008
- Dambovita
enescu ciprian
- Mesaje scrise: 4
enescu ciprian a scris: am un vectra B 2.0 dti adus de curand de afara. Primul simptom la avut joi pe 12 iunie a pornit si sa oprit dupa 10 secunde apoi luni a facut iar si de atunci tot face daca ii dau mai mult la automat porneste si apoi functioneaza normal spuneti si voi o parere am dus-o pe test si mi-a dat circuitul de bujii dar totusi face si la cald adica la o ora dupa stationare poate fi motorina sau imi pun mainile in cap
ajutatima va rog ma simt neputincios rau
- ktapet
- 485 mesaje
- din 13 Mai 2005
- Zafira 2007 Z19DT
- Ilfov
ktapet
- Mesaje scrise: 485
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Mai 2005
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
verifica furtunasele de retur
incearca sa lasi masina cu botul in jos
filtru de motorina murdar
baga mototina buna (e4: sprintdiesel, rompetrol, mol )
verifica cu alta baterie (posible baterie descarcata)
citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...21773&start=0
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Dragi colegi mai vechi!
Este bine sa indemnam pe noii membri la cautare, dar este si mai bine daca ii si ajutam un pic.
De exemplu:
Bine ai venit in club.
Pe viitor, foloseste functia Cautare. Acum am cautat eu pentru tine si am gasit: (link). Daca nu gasesti raspuns la problema ta, poti continua discutia acolo.
Un alt exemplu este raspunsul lui DJ34KLA.
De exemplu:
- georgesand
- 102 mesaje
- din 27 Apr 2007
- Astra 2001 Y17DT
- Vrancea
georgesand
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Apr 2007
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
enescu ciprian a scris: a pornit si sa oprit dupa 10 secunde
Daca ai sti tu cat am alergat cu aceasta problema, ba era sa ma duc si la pompagiu.
Toate simptomele duc la dezamorsarea pompei de motorina pe conducta de tur, adica pana in pompa, tine presiune si nu are aer de la ea si pana la injectoare, apoi din tur, care are deja aer, se alimenteaza cu aer, pentru o scurta perioada, apoi motorina cu ceva bule de aer, dar amestec cu care merge.
Cel mai probail trage aer pe la caracasa filtrului de motorina.
La sugestia unui coleg din DB, ca sa depistez problema dupa schimb de filtre, garnituri, furtunase de retur, curatat sorb rezervor fara rezultat, am am scos furtunele din carcasa filtrului de motorina, conectand furtunul care vine de la rezervor cu - furtun transparent, filtru obisnuit, furtun transparent, pompa de amorsare, furtun transparent - la furtunul care merge la pompa. Se pare ca la mine imi tragea aer fals pe la oringurile furtunelor ce intra in pompa.
Cred ca la tine cel mai probabil la e vinovata garnitura de la filtru.
LE: Bine ai venit!
In ecuatie nu trebuiesc puse bujiile!, ia zi la cine ai fost, la raiman sau la reprezentanta?
PS: Ce aveti cu el? e printre bebelusii care nu posteaza un topic nou pentru problema lui
bv10haf
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Jul 2008
cu y20dth aceasi problema am avut-o si eu,pornire greoaie,dar la mine nu era nimic pe partea de alimentare.problema a fost la galeria de admisie,acolo
sub galerie are o flansa cu niste clapete pe fiecare cilindru in parte.aceste clapete din cauza calaminei nu mai lucreaza normal.trebuie curatate si porneste la sfert
Ps.am mai intalnit un caz la acelasi tip de motor dar nu mai pornea deloc.am curatat clapetele si merge la fix
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Dane, cred ca trebuia sa scrii in celalalt topic, Y20DTH Nu intra bujiile => porneste greu pe racoare. Topicul asta se datoreaza in mare parte dezamorsarii.
Am ultima versiune de soft pentru masina mea.
In plus, la Y20DTH se poate mari din tech cantitatea de motorina. Bineinteles ca degeaba, am incercat in urma cu ceva timp.
