doar cu 0,30 RON pe Litru in plus
- likehell23
- 134 mesaje
- din 15 Sep 2008
- Vectra 2003 Y22DTR
likehell23
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
lucanu
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 ztdl17cdti
- Cont inregistrat: 03 Oct 2008
bv10haf
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Jul 2008
nu stiu daca va ajuta la ceva dar va zic ce am patit si eu.am luat masina la mana a 2-a din belgia(vara).cand a dat frigul anu trecut in fiecare dimineata pornea la a 2-a(3)cheie.am incercat si eu fel de fel de chestii,dar degeaba.de 2 sapt s-a oprit in mers si nu a mai vrut sa porneasca.s-a dus pompa de injectie.am luat una noua si sincer va zic ca se simte.au fost cateva nopti cu 3-4 grade si a pornit la sfert.inainte la temp.asta trebuia sa polizez putin sa porneasca.am uitat sa va zic:am y20dth pe masina..
shoppy
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 21 Jan 2006
bv10haf
- Mesaje scrise: 58
- ARISTROCRATE
- 55 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Vectra 2000 x20dth
- Ialomita
ARISTROCRATE
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
shoppy
- Mesaje scrise: 73
sabin_84
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
salut,
am si eu problema asta cu pornirea greoaie, dupa ce masina sta in parcare mai mult 6-7 ore porneste mai greu, adica 5-6 sec, la prima cheie.
In urma cu 1 luna am curatat galeria de admisie si am schimbat furtunele de retur de la injectoare; apoi o saptamana a mers perfect, a pornit la sfert. Insa dupa o saptamana a aparut iar problema, se manifesta la fel ca inainte cu o singura diferenta: e un comportament aleator, adica din 10 porniri 3 sunt bune (la sfert) si 7 rele (greoaie).
Bujiile le-am verificat, functioneaza, la temperaturi sub 12grade intra iar la temp peste 12 grade nu intra, insa comportamentul la pornire am observat ca e la fel si cand intra bujiile si cand nu intra.
Dupa ce porneste motorul se aprinde martorul cu cheita si ramane aprins cam 1-2 min (asta asa face de cand am luat masina, oct 2007 ); dupa pornire totul functioneaza ok.
Ati mai intalnit careva un comportament asa aleator; care ar putea fi problema?
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
- ARISTROCRATE
- 55 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Ialomita
ARISTROCRATE
- Mesaje scrise: 55
in talon asa scrie tip motor x20 dth eu voiam sa aflu la ce temperatura sse declanseaza bujiile pt ca ele au 7luni de cand au fost inlocuite oringurile de la injectoare si supapa EGR sunt noi iar pompa de injectie a fost reparata in iulie la RADACINI DIESEL CENTER DIN CHITILA LA FEL SI FURTUNASELE de retur au fost schimbate Masina merge extraordinar dar parca ma deranjeaza cand nu vad martorul alas aprins ca la alte dieseluri [marci de masini]la care se aprind pana si vara macar o sec.in conditi de 5-7 grade afara porneste la prima cheie dar in 3-4 sec. E normal asa ceva ? sau e specific motoarelor astea de 2000 de la Opel. As fi recunoscator daca mar lamuri si pe mine cineva
- spiderkcid
- 6 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2002 z16se
spiderkcid
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
[quote="cristianrcs"]Buna seara.
Numele meu este ALIN sunt din Ploiesti...si v-as ruga foarte mult sa ma ajutati cu un sfat....Am o ASTRA Y17DT....care: dimineatza porneste mult mai greu...invarte de vre-o 8-9 ori pana porneste...mi sa zis ca se dezamorseaza pompa, asa ca am montat o supapa de sens intre pompa si filtru, si degeaba....bujiile sunt bune, le-am verificat cu un fir si am luat plus de la baterie si face scanteie, am schimbat garnitura si oringurile la filtru, si am inlocuit si releul de bujii, si totusi NIMIC....porneste la fel...precizez ca masina merge perfect dupa pornire, trage de rupe, nu da fum, insa am observat ca in momentul in care o duc la 1200 de turatii are o trepidatie, incepe sa tremure un pic..... va rog ajutati-ma ca sunt isperat, imi e frica ca vine frigul si nu o sa o mai pot porni...
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
1. incercati sa verificati traseul conductelor de alimentare si etanseitatea acestora
2. etanseitatea garniturilor de la filtru de motorina
3. incercati dimineata inainte de a porni sa desfaceti busonul de la rezervor ( e posibil sa se creeze vid in rezervor si aceasta poate fi o cauza )
daca a-ti reusit sa descopriti ceva asteptam un respuns vin partea voastra ( sper sa fie pozitiv )
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
cristianrcs, detaliaza "injectia totala (pompa, etc)" - pompa inalta presiune, injectoare, rampa comuna, senzori? Nu cumva ai pierdut in trecut apa din sistemul de racire?
spiderkcid, jocul supapelor se verifica la fiecare 80.000 km. Verifica distributia, sa fie bine pusa la punct. Daca astea sunt ok, ultima varianta ar fi pompa de injectie.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- spiderkcid
- 6 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2002 z16se
spiderkcid
- Mesaje scrise: 6
- spiderkcid
- 6 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2002 z16se
spiderkcid
- Mesaje scrise: 6
fan_florea .... si acel vid in rezervor din ce motiv sa il creeze? si numai peste noapte?
mentionez ca, in urma cu ceva timp ma lasat DEBITMETRU, si nu stiam ce are, asa ca am schimbat filtru motorina, crezand ca e din aia, apoi am suflat conductele de motorina TUR si RETUR, si chiar am curatat pana la sorbul din rezervor....ce e ciudat, dupa ce am facut asta, am schimbat apoi debitmetru, si masina a mers....insa cand au fost zilele acelea un pic mai reci, dimineatza pornea greu, si nu pot sa imi dau seama daca o fii ceva din ce am facut eu, sau o pb mai veche care a iesit la iveala cand sa lasat frigul....HELP
- florinbfp
- 152 mesaje
- din 29 Apr 2008
- Vectra 2000 X20DTH
florinbfp
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2008
- antonescu mihai
- 24 mesaje
- din 05 Jul 2008
antonescu mihai
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 05 Jul 2008
salut.am vectra2.0 dti 16v 101cp x20dth.Cind sta mai mult timp porneste f greu,citeodata chiar deloc si a trebuit sa o tractez ca sa o pot porni.In aceasta situatie a iesit mult fum albastru iar apoi masina se comporta absolut normal.Mentionez ca in urma cu 3 luni am pierdut tot lichiul de racire si sa supraincalzit motorul atunci.Va rog din suflet ajutati-ma.Poate Maiandrei ma suna sa ne intilnim.telefonul meu 0722622414
- spiderkcid
- 6 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2002 z16se
spiderkcid
- Mesaje scrise: 6
deca
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2003
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
am un opel vivaro model 2003 motor 1.9 DTI , imi porneste foarte greu si trebuie sa tin piciorul pe acceleratie....pierde presiunea cred...am schimbat filtrul de motorina..nici o schimbare...dupa e porneste merge foarte bine...o opresc si daca incerrc sa o pornesc in cateva secunde porneste repede ...daca sta 1-2 minute nu mai porneste normal (fara sa mai apas acceleratia) ce parere aveti....?
