- ratoiu2001
- 285 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
ratoiu2001
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salutare tuturor. Apelez si eu la cunostintele voastre in domeniul acesta al motorului Y20DTH. Acum 2 ani am reparat calculatorul pompei de injectie la domnul de la ecu.ro . De atunci nu am avut absolut nici o problema cu pornirea masinii. Miercuri am incercat sa pornesc masina fara nici un succes in conditiile in care atunci cand am oprit-o duminica nu a facut nici o figura. Pe op-com mi-a dat doar eroarea P0725 - Engine Speed Sensor . Ciudat este ca atunci cand incerc sa o pornesc in pagina de valori reale(parca asa se numeste) imi arata ca motorul se invarte. Pe forum am vazut eroarea numai impreuna cu alte erori. De cand am avut problema cu calculatorul am si o pompa manuala de amorsare montata inaintea filtrului de motorina. Cand dau la automat cu o piulita slabita de la un injector, da motorina. Ce credeti ca ar fi defect?
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Vectra 2003 Y20DTH
- Dolj
teoboss
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
- ratoiu2001
- 285 mesaje
- din 28 Sep 2008
ratoiu2001
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2003 yd20th
- Cont inregistrat: 17 Nov 2011
rolland a scris:Da te ajuta. Problema e ca de mai mergi asa cu masina chiar o nenorocesti pompa. In legatura cu erorile : Daca ai capul hidraulic uzat sau stricat nu da nici o eroare, numai merge in trei pistoane sau nu se tureaza pt ca nu reuseste sa faca presiunea de inalte .
Dar ca sa nu prezint dracu asa de negru fa testul de presiune ,pt ca eu cred ca pe undeva trage aer fals pompa .
Salut... Am refacut testul de presiune si in 2 ORE pierde JUMATATE de BAR.... in 24 de ore 1-BAR ...
Nu se observa motorina scursa sau umezeala pe nicaieri... ce ar putea fi ? ( nici pe la injectoare pe la oringurile care leam schimbat) .pe partea de jos a pompei ? are pe unde sa scape presiunea pe acolo ?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
neamtu_dili a scris:Tur motorina - pompa de amorsare - pompa injectie - retur obturtat... Am desfacut capacul si am facut presiune Nu am observat pierderi..
Asa am facut verificarea. Spune-mi te rog ,unde am gresit .
Dupa pompa de amorsare era bine daca aveai o supapa unisens . Mai sunt cazuri cand scapa si te pacaleste.
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
rolland a scris:
Astazi am refacut testul de presiune ...
presiune pe manometru 2 bari...am demontat conductele ce ies din pompa de injectie ( cele 4 .care duc la injectoare)
ciudat e ca la primele 3 conducte nu a curs motorina cand leam dat jos de pe pompa .... abia la a 4 a a curs motorina si a scazut presiunea.
e dusa sau nu pompa de injectie? ... acum numai porneste nici la cald decat ajutata cu spray.ce GARNITURI se pot schimba de pe pompa ? am observat ca nu am cele 3 suruburi care strang calculatorul pompei pe corpul ei ... ( calculatorul a fost reparat acum 2 ani la BUC. ecu.ro si a asa a venit fara cele 3 suruburi ) calculatorul pare fixat pe pompa ..dar cred ca nu e etans perfect... POATE FI O CAUZA ?
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
[editat] a scris:Un set de garnituri costa in jur de 300 lei...
Revin la efectuarea unui test de presiune pentru a depista exact unde e problema.
Buna ziua .Astazi am refacut testul de presiune ...
Sad Sad e dusa sau nu pompa de injectie? ... acum numai porneste nici la cald decat ajutata cu spray.ce GARNITURI se pot schimba de pe pompa ? am observat ca nu am cele 3 suruburi care strang calculatorul pompei pe corpul ei ... ( calculatorul a fost reparat acum 2 ani la BUC. ecu.ro si a asa a venit fara cele 3 suruburi ) calculatorul pare fixat pe pompa ..dar cred ca nu e etans perfect...
- ratoiu2001
- 285 mesaje
- din 28 Sep 2008
ratoiu2001
ratoiu2001 a scris:Am masurat rezistenta senzorului si este de 803- 804 ohmi. In unele locuri am vazut ca valoarea buna este de aproximativ 2.3k in alte locuri cum ca ar fi de 900 ohmi. Stie cineva cam care ar fi valoare corecta?
La mine epopeea s-a finalizat din fericire doar cu schimbarea senzorului de rotatie de la motor. Rezistenta senzorului nou este de 860 de ohmi.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
gicone79
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Dec 2013
Salutare tuturor si La Mulți Ani. Incercand sa rezolv problema cu pornirea am ajuns si pe la alternator (lumini care palpaie) si chiar electromotor (in momentul când dau automat, cade acul de la motorina).Puntea de diode ok, releu ok, inel colector cam uzat dar electricianul a spus ca nu e problema, ca el incarca cat trebuie (pus pe banc).Am cumparat bucșele de la electromotor, le-am schimbat, erau uzate destul de mult si l-am pus la loc.Invarte mai bine, dar tot cade acul la motorina si porneste la a 2a, 3a, cheie lunga, ceea ce ma face sa cred ca e o problema pe partea electrica. Ce credeți ca ar putea fi ca ma cam disperat. Respect tuturor si sãrbãtori fericite.
- gheorghita marius
- 21 mesaje
- din 12 Feb 2013
- Buzau
gheorghita marius
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 12 Feb 2013
buna ziua.am si eu o problema cu zafira mea.azi dimineata fiind foarte ger am fost sa o pornesc. a pornit la prima cheie dar nu mergea mergea rotund.am lasat-o cam un min asa pornita si am oprit-o,apoi am incercat sa o pornesc din nou.a pornit dar scutura de zc ca se rupeau tampoanele de la motor apoi se oprea.abia dupa a 5 sau a 6 incercare a pornit si mergea cat de cat bn si pana sa incalzit un pic dadea sa aiba oscilatii la relantii si cand o turam se auzea un fluierat la motor.dupa cam 5 min de functionare merge rotund si daca o opresc porneste usor.am baterie bosch de 77 ah noua.nu are decat doua saptamani.figura asta o face numai cand sunt temperaturi foarte scazute.nu stiu ce sa ii mai fac.pompa de injectie e schimbata de o luna la domnul mihai de pe ecu.ro.nu stiu ce o fi avand,au mai ramas doar bujiile sa le schimb.nu stiu ce sa fac.ma tem sa nu mai bag bani degeaba
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- gheorghita marius
- 21 mesaje
- din 12 Feb 2013
- Buzau
gheorghita marius
- Mesaje scrise: 21
