- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
te-ai gandit si la uzura motorului? sa nu mai faca compresie cum trebuie?... fa un test de compresie si schimba furtunasele de retur in prima faza si vezi ce si cum. daca este compresia buna si ai schimbat furtunasele si tot asa porneste atunci poate fi o dezamorsare pe undeva sau probleme in pompa (asta in ultima instanta).
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Mesaje scrise: 394
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- ciniparu
- 150 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 YDTH
- Botosani
ciniparu
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 YDTH
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Expresia "invirte bine" este imprecisa,deoarece tine de perceptia fiecarei persoane,cu mai multa sau mai putina pregatie tehnica auto.Cind folosesti un tester si vizualizezi turatia motorului in momentele actionarii electromotorului si citesti turatia de 230 rot/min(aproximativ),,abia atunci poti spune ca invirte bine,precizind imediat si turatia respectiva...
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- ardeleanovidiu
- 32 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Astra 2000 Y20DTH
- Arad
ardeleanovidiu
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Aug 2012
ardeleanovidiu a scris:buna.detin acelasi motor y20dth de 2 sapt intampin aceeeasi problema.porneste la prima si se opreste dar astazi nu a mai pornit deloc.am schimbat oringurile la filtru motorina,filtru motorina nou cu tot cu garnituri am pus supapa de sens inainte de filtru,am schimbat furtunase retur injectoare.totul a inceput intr-o dim cand am pornit si sa oprit si in timp sa tot agravat pornea si se oprea apoi nu mai pornea trebuia amorsata instalatia:am pus-o pe tester am urm Erorri:P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present(Engine Speed input Circuit Malfunction )
P1125 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(03) - Not present(Throttle position sensor intermittent )
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
(02) - Not present(MAP sensor/mizerie/curatare---Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction )
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present(Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction )
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present(bujii)
in paranteza am completat ce am gasit eu daca e gresit liberi la corectie:)
buna.pe la acest surub curge motorina la actionarea pompei tip para.ce rol are asta?tabla aiaq are rol de grover?
- ardeleanovidiu
- 32 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Astra 2000 Y20DTH
- Arad
ardeleanovidiu
- Mesaje scrise: 32
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- ardeleanovidiu
- 32 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Astra 2000 Y20DTH
- Arad
ardeleanovidiu
- Mesaje scrise: 32
- ardeleanovidiu
- 32 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Astra 2000 Y20DTH
- Arad
ardeleanovidiu
- Mesaje scrise: 32
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- ardeleanovidiu
- 32 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Astra 2000 Y20DTH
- Arad
ardeleanovidiu
- Mesaje scrise: 32
- ardeleanovidiu
- 32 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Astra 2000 Y20DTH
- Arad
ardeleanovidiu
- Mesaje scrise: 32
salut tuturor.revin cu vesti bune am rezolvat problema dezamorsarii era Oringul de la surubul de blocare din pompa de injectie.dupa inlocuire a doua zi a pornit la prima.(casant patratos si fisurat-nu era de mirare ca la grade cu -* corpul pompa contractandu-se prindea aer fals si la actionarea pompei tip para picura motorina) ,o metoda mult mai simpla de demontare,mecanicul a demontat compresorul clima si l-a dat intr-o parte, si pe sub ea a reusit sa desfaca surubul ....versus conducte apa jos joja jos e mai complicat
Am schimbat furtune retur si un T de plastic care era fisurat
Modificari provizorii--anulat filtru motorina pus filtru benzina(a nu merge mult cu el),pompa tip para gen logan,spray pornire in dotare(unele fac motorul sa bata f naspa)
