  3. Vectra B
  • mihai.vectra
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2012
salut eu am pe vectra B x20dtl rombat de 55ah si imi porneste foarte bine dimineata la sub 0 grade
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 431
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
babuliu a scris:Am fost acum cateva zile pana la reprezentanta vanzari Bosch si Varta si cei de acolo mi-ai recomandat sa fie macar de 60 Ah. Sa nu am probleme. Vad ca pana acuma cea veche nu m-a lasat, a pornit si la -15 grade. Mai greu ce-ai adevarat, dar a pornit. Cred ca am sa-mi iau alta, sa pot porni cu ea la drum impacat. Multumesc de raspunsuri tuturor Smile
Eu am un Vectra B x18xe din 97' chiar ieri am fost la un service in Timisoara sa imi verifice incaracre si sa-mi monteze o bateria Varta 60 Ah cea veche era o firma germana cred ca ''no name'' nu stiu ce scria pe ea si cu 2 zile in urma nu a mai vrut sa-mi porneasca pana nu am chemat un prieten sa-mi dea curet sa pot porni,am pornit-o am lasat-o sa se incarce si ieri cand am schimbat-o inca mergea adica mai porneam cu ea dar intorcea foarte greu cea veche era de 55 Ah si cel de la service a spus sa pun de 60 Ah.
  • cip_dmx
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Salutare eu pe x16 xel vectra b 16.16v am avut de 75 parca si am schimbato pt ca nu mai putea cu un vatra de 74 A porneste si se comporta perfect
  • ascatrix
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Senator 1980
bune varta. Mai rau e ca au inceput sa le faca in china
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
sincer.. folosesc rombat de 65 e foarte potrivita pentru motoarele pe benzina eu am 1.8 16V '99
Recomand cu caldura rombat sau caranda
  • blaster
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Va multumesc pt sfaturi , d-abia acuma mi-am adus aminte nu stiu cum...sa va anunt si pe voi ca problema s-a rezolvat. Incarcarea era proasta si bateria era slaba de 40 A parca...si cei de la service au zis ca ar trebui una mai mare..si prin garantie am luat alta si am adaugat niste bani si mi-au dat mai mare si no problems merge...si am schimbat alternatorul. Problem solved !
P.S: acuma am probleme cu telescoapele...toate...Neutral si clima...in rest e ok.
  • PetruA
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2010
Buna seara,
Asta seara, pe la ora 19:30 deci intuneric si frig, am inlocuit bateria de pornire la masina mea (Vectra B2 Y16XE).
Dupa inlocuirea bateriei am pornit motorul si l-am lasat la relanti ca sa invete parametri.
Dupa vreo 15 minute termometrul nu a tecut de liniile albastre.
Fiind foarte frig afara am inteles ca va dura mult pana se incalzeste motorul.
Asa ca am oprit motorul si am intrat in casa. Este o problema ca am oprit prea devreme motorul?
Pot sa reiau operatia de invatare si maine (de exemplu) si sa-l las maine pana ajunge la temperature de regim?
Asa se face invatarea, din cate am inteles. Se lasa sa functioneze la relanti pana porneste ventilatorul si apoi se opreste.
Este corect?
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Eu unu n-am facut-o niciodata la nici o masina si cred ca 99% nu o fac nici altii.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=92425
  • PetruA
Multumesc pentru raspunsuri.
Cred ca voi deconecta din nou bacteria si voi face o noua invatare a parametrilor.
  • pustiu_pst
Acum nustiu cat de adevarata este faza, dar eu unul asa fac cand dau jos bornele si le pun iar..las masina pornita 5-10 minute pana porneste prima data ventilatorul. Ca o fi sau nu adevarata nustiu, dar rau nu ii face clar daca o lasi pornita pentru acest procedeu..
Bafta!
  • PetruA
Problema este ca pe frigul asta nu ajunge in 10 ... 15 minute la temperatura de regim in asa fel incat sa porneasca ventilatorul.
La mine aseara dupa 15 minute abea a ajuns la ultima linie albastra.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Ce sa mai invete. Din mers. Pui baterie noua, dai cheie si ai plecat unde ai treaba. Pe drum inveti geamurile si pui codul de la Radio. O buna perioada, cu bateria de pe masina porneam un tractor dimineata dand bateria jos. Daca as fi stat in sa memorez pozitii....
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
eu nu am facut nici o invatare a parametriilor asa cand am schimbat bateria la a mea in 2009 si merge bine de atunci. singura invatare care stiu ca trebuie facuta este la geamuri...
  • PetruA
Intradevar, in carte la schimbarea bateriei nu scrie nimic despre invatarea asta.
Scrie doar despre:
- cod casetofon
- data si ora
- geamuri.
Eu am mai facut si calibrarea clapetelor la clima (se apasa concomitent butoanele AUTO si OFF pana cand se aude ca pornesc servomotoarele clapetelor climei).
In rest nu scrie nimic.
  • ionutzuck
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Nici eu nu am lasat-o sa invete nimic, am schimbat carbunii de la electromotor am avut bateria deconectata o jumatate de zi , dupa operatiune am conectat bateria i-am dat cheie si am plecat cu ea. atunci nu stiam de chestia asta , am aflat ulterior.... dar masina merge ok nu am avut nici o problema.
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Petre da-o drak de invatare.Bani de gaz sa fie.
Numai bine.
  • mariano
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Ce invatare? Astea, sunt prostii livrate de catre mecanici catre ageamii care musca momeala. Nu are ce sa invete. Masina, nu este un robot. Are un computer care masoara parametrii si functie de acestia da comenzile de rigoare. Nu este manga, star-treck, sf, robocop sau altceva.... Singurul lucru pe care trebuie sa-l invete sunt comenzile de la coborarea/urcarea geamurilor....atat. Restul, cod radio - magazie de cd sau ce aveti si cu asta basta. Nimic mai mult!
Puneti mana pe manual, cititi si lasati suprmecanicii semianalfabeti in "servisurile" lor de tocat bani sa mai si munceasca nu sa tepuiasca la schimbarea unei baterii sau al unui filtru de aer.....cititi oameni buni. Cartile chiar EXISTA!
  • gabytzuxxl
Smile) problema e ca sunt si unii moderatori de pe aici care ii invata prostiile astea...
Nu am vrut sa spun si eu aceleasi lucruri care le-ai spus tu pentru a nu "incinge" spiritele pe aici...
  • DB77AAA
Sunt lucruri care trebuiesc invatate de catre ECU, ca de exemplu schimbarea unui injector la unele CDTI, insa nu e cazul la schimbarea bateriei.
  3. Vectra B
