- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
raul25
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Corsa 2001 Z 10 XE
- Cont inregistrat: 08 Mar 2010
salut sunt nou pe aici, am o corsa c 2001, 1,0l, 170000 km, consuma cam mult ulei 250ml/200km, am bagat castrol 10w 40, acuma am mobil 5w 40, inainte sa bag castrol nu a mancat gram de ulei, precizez ca am schimbat egr-ul, din ianuarie am observat scaderi in puterea motorului si galeria de evacuare fisurata (poate fi cauza a consumului de ulei?)
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
raul25
- Mesaje scrise: 73
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Nu are treaba..e credincios omu..are icoane cruci in masina..nu-i trbe distributie..la masinile astea ci distributia pe lantz nu se schimba niciodata..asa a spus si unu care a venit in service...s-a dus tot motoru apoi..acum comanda supapoe,chiulasa..si ce mai trebe sa o refaca..lol..deci multa bafta!
raul25
- Mesaje scrise: 73
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
Dupa ce o sa sara distributia sa mergi inapoi la baieti si sa zici ca au gresit.O sa rezolvi doua probleme o sa ai un motor cu mai putini km(adica alt motor) si distributia schimbata pe el (asa preventiv sa nu cumva sa patesti la fel)
Nu vreau sa fiu rau, multi spun multe, te pui frumos si studiezi subiectul singur, o sa vezi ca se schimba distributia ! Au fost unii mai norocosi la care a sarit doar cu un dinte altii mai putin norocosi au schimbat motorul.
raul25
- Mesaje scrise: 73
raul25
- Mesaje scrise: 73
domnul dan ce parere aveti supapele de admisie sa fie raspunsul la consumul de ulei?
https://www.postimage.org/image.php?v=TsTahDA
https://www.postimage.org/image.php?v=TsTamCS
totusi cred ca a fost schimbata distributia, lantul nu are nici un fel de joc si nu se observa urme de uzura
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Patina de sus este originala, deci slabe sanse sa fie schimbata distributia, cel putin ca la carte...
Intre lant si patina superioara ai distanta, deci uzura mare la patina
Reusesti cu doua degete ca o domnisoara sa ridici de lant, asta in veci nu vei putea la o distributie buna, acolo te chinui cu toate degetele si abia misti lantul
In zona supape admisie cil 3 ai mizerie, posibil probleme la supape de scapa gaze in schimb nu stiu cine iti alezeaza tie in chiulasa la cota reparatie sa pui supape noi mai groase.
Cit or fi pozele de aiurea si eu chior parca vad diferenta de inclinare intre axe came (distributie uzata), invirte tu de motor si vezi daca fantele din capatul axelor vor fi colineare, eu nu cred.
raul25
- Mesaje scrise: 73
narciz767
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 11 Jun 2010
jackall a scris:pai eu sunt din ct ..am facut`o aici la un mecanic si de atunci am facut cu ea 22.000km fara absolut nici o problema la motor. suna-ma si vbim detalii 0766257855
As vrea sa schimb pompa de apa si termostatul
trimite-miun PM cand intrii pe forum, vreau sa te intreb ceva in legatura cu mecanicul tau ?
multumesc anticipat
Ed
- Mesaje scrise: 93
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
salut, am un opel corsa C -> z10xe ,am vazut azi pe locul unde parchez niste pete maro, par a fi de la ulei, am verificat busonul de la baia de ulei si nu e nici o pata, am mai verificat "senzorul de temperatura" (parca asta e denumirea), pe unde in trecut mi-a mai curs ulei, si tot nimic, aveti idee de unde ar putea curge ?
apoi dupa ce am facut un drum scurt am verificat nivelul de ulei si era la a 2-a linie a jojei, maine vreau sa completez cu ulei, aveti idee pana la ce linie a jojei este nivelul normal al uleiului ? nu am masina de prea mult timp si nu prea stiu toate astea
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ed
- Mesaje scrise: 93
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ed
- Mesaje scrise: 93
din cate am citit eroarea 1616 vine de la mufa din spatele bordului, pe care am sa o curat si o sa o degripez eu,
acum mai am o nelamurire, aceasta eroare are legatura cu faptul ca apar pete maro pe locul unde parchez ?
din ce mi-a spun prietenul meu nu par a fi pete de ulei (desi nivelul uleiul era cam scazut, era la a doua linie a jojei, am mai adaugat si acum e la a patra linie a jojei ), el spune ca ar putea fi antigel, insa antigelul e roz iar petele seamana mai mult cu un fel de rugina, ca si cum ar fi curs apa peste ceva ruginit si a ajuns acolo jos
inca o intrebare, e normal sa piarda ulei ?
ultimul schimb de ulei l-am facut in martie, si de obicei schimb la maxim 8000km si schimb si toate filtrele, folosesc acum mobil 10w40
multumesc
multumesc
11.nes
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 z1,6xe
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
salutare.am si eu un astra g caravan 1,6 benzina+gpl fabrica koltek,2003.i-am schimbat distributia de 2 saptamani,totodata i-am schimbat si uleiul+filtru(castrol magnateck 10 40).am constatat ca imi iese un fulm albicios cu tenta spre albastru cand o turez,si pe loc face la fel.plus de asta mai miroase si a gaze nearse.INTREBAREA MEA:din ce cauza iese fum?,ca e benzinar nu diesel.mananca uleiul,sau e prea mult pus in motor(asa am citit in manual,ca daca am pus mult mi-l da afara pe teava).din septembrie o am,si nu avea nimic.asta e al doilea schimb de ulei,tot castrol a avut si data trecuta in ea.va rog cu sfaturi daca a-ti intampinat asa ceva.trebuie segmentata?
