  3. Vectra B
  • mihaitzza29
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2014
salut baieti.am si eu un vectra b din 2001 climatronic si am o problema la rezistenta termica...adik merge doar pe ultima treapta ....am mai vazut eu pe aici cate ceva dar era vorba de aer conditionat....unde gasesc si eu rezistenta sau stiti care ar fii cauza? multumesc !
  • AG-03-CMA
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
da tranzistorii de pe regulatorul de turatie care se afla in lateralul pedalei de acceleratie.
  • mihaitzza29
sal baieti..am un vectra b di 2001 cu clima si am probleme cu clima.i-am schimbat tranzistorii la rezistenta termica dar electricianul mi-a gasit o dioda care nu mai functiona...intrebarea este:se gaseste acea dioda sau inlocuitor?pe dioda scrie 100 si mai jos A10,atat se mai vede..multumesc
  • Steffano
  • Mesaje scrise: 1,190
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
Salutare! Am si o problema cu clima, in sensul ca pe auto, o ia razna: cand merge la turatie maxima, cand se opreste. Spre exemplu cand este forate cald afara si pornesc clima pe auto si 20 de grade spre exemplu, merge 5 secunde la maxim, se opreste 3, mai porneste 2 secunde, iar se opreste. Si tot asa. Am verificat freonul si uleiul din comprosor insa degeaba. Le-am schimbat chiar si tot la fel face. Din ce ar putea sa fie?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
Regulatorul de turatie:)
  • Randy26
  • Masina: Vectra 2002 233246
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2014
In primul rand vreu sa salut pe toata lumea de pe forum, dupa cum se vede sunt nou aici.Acum sa revenim la faptul de ce sunt eu aici, am si eu o vectra b din 2002, si intampin urmatoarea problema,azi dupa ce am pornit clima am constatat ca nu se mai opreste indiferent ce comanda i.as dau eu, degeaba ii dau off sau orice alta comanda ca ramane pornita, acum as vrea sa intreb daca a mai intampinat cineva aceasta problema si daca imi puteti spune cum se poate rezolva.
  • Randy26
Chiar nu e nimeni pe aici care sa imi dea un raspuns, pentru ca am cautat peste tot si nu am gasit nimic concludent,vreau sa mentionez ca atunci cand pun contactul clima porneste singura si nu poate fi oprita cu nici un fel de comanda.
  • sec233ast
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Antara 2012 A22DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Intampin o problema cu inslatia de climatizare in sensul ca pierd in 2-3 luni tot freonul din instalatie. Am verificat supapele de umplere si am constatat ca pe la ambele am pierderi. Intrebarea este daca capacele alea de plastic stranse bine pot impiedica aceste pierderi sau trebuie inlocuite supapele.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
in nici un caz nu pot tine freonul in instalatie acele capace,rolul lor este doar de a impiedica sa patrunda in valve mizerie,schimba valva de la cea cu bila si ventilul de la cealalta sa scapi de problema,daca ai norocul sa ai pe amandoua ventil iesi mai ieftin.
  • sec233ast
Unu este cu bila si unu cu ventil. Oricum mai am un traseu complet dupa care pot demonta aceste elemente. Mi-am dat seama ca pierde pe la cea cu bila cand am dezsurubat am auzit cum a scapat presiunea dupa care am verificat cu apa. Dar daca ung filetul cu putin silicon sa nu trebuiasca sa extrag freonul din instalatie.
  • mecaNIK
Ala cu asazisa bila se mai aseaza stramb dupa ce scoti cupla de la aparatul de pus freon,eu le apas brusc putin sa arunce un jet de freon si multe se aseaza corect ori arunca o eventuala mizerie si nu mai scapa,incearca dar cu grija.
  • sec233ast
Am rezolvat problemele cu scapatul de freon pe la supapele de incarcare schimbandu-le cu altele. Am incercat si faza cu apasatul dar scapa mai tare.
  • romi2
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Unde ai gasit valvele?
  • breyton
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 1999 x18xe1
Buna colegilor.
Am si eu o intrebare legata de clima.
Problema mea se manifesta in felul urmator: pornesc clima,porneste compresorul,porneste ventilatorul din fata radiatorului,si cel din spatele lui,insa din cate imi dau seama pe treapta 1.
in masina vine putin mai rece aerul,insa nu asa de rece ca inainte.
Presiune banuiesc ca am,pentru ca am apasat bila de la conducte,si a iesit presiune.
Dupa ce a mers motorul 10 minute am mai apasat o data si a iesit presiune si mai mare.
Conducta din fata motorului,cea pe care sunt cele 2 mufe este rece,totusi in masina nu vine aerul rece.
Toate treptele de viteza functioneaza,cu eco sau fara eco,auto functioneaz si el.
Ce ar putea fi?am verificat releul 3din fata bateriei,cupleaza ventilatorul din fata radiatorului,insa mi se pare ca merge doar pe treapta 1.
Multumesc anticipat.
  • sec233ast
romi2 a scris:Unde ai gasit valvele?
In gunoi la mecanic, avea un radiator pe care erau cele doua supape.
  • breyton
adaug inca un lucru.cand opresc masina apar 2 liniute pe display,unde este temperatura.
se poate reseta cumva calculatorul de clima?doar cu tester se poate?
  • romi2
  • Mesaje scrise: 62
Aparitia liniutelor la oprirea motorului reprezinta o problema la climatronic, adica ;senzori, modul clima,modul comanda trepte aeroterma etc.Daca iese presiune pe la supape nu inseamna ca instalatia este plina, compresorul functioneaza si cu freon mai putin ,dar la capacitate muuult mai redusa. Verifica senzorul de la parbriz,cel de pe mijlocul grilei de ventilatie, eu am avut un fir rupt si tot asa imi aparea cele doua liniute
  • breyton
ma poti indruma te rog cum sa il verific?sunt niste pasi de urmat?trebuie sa dau jos bordul sa ajung la el?
  • romi2
  • Mesaje scrise: 62
Grila este de-asupra bordului la parbriz, iar senzorul este chestia aia ca o bila la jumatate.Trebuie sa extragi grila ,iese foarte usor, dar mare grija ca este casanta de la soare si crapa usor. Bagi o surubelnita pe margine si ridici usor fara so fortezi. Senzorul nu stiu cum sa-l verifici decat sa vezi daca firele sunt ok (sunt 2 papuci)
  • breyton
voi testa astazi sa vad.
am observact ca in partea din fata bateriei,la grupul de relee care se afla acolo,releul al treilea de la dreapta la stanga este mereu cuplat.
releul nr 2,care am inteles ca da comanda la ventilatorul din fata radiatorului,era ok,fara depuneri si mizerie.
cel urmator,de dupa el spre stanga,era mereu cuplat.este normal sa fie asa?
atasez astazi o poza cu releele.
  3. Vectra B
