- bcrysty
- 319 mesaje
- din 08 Oct 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Mures
bcrysty
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 08 Oct 2007
DUTZU77
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 20 Mai 2010
DUTZU77
- Mesaje scrise: 8
clamedia
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2010
- lucian wmw
- 162 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
lucian wmw
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
murzick a scris:stantinel, s-a mai discutat aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14479 doar ca nu a fost specificat la Vectra B unde este pozitionat modulul care regleaza turatia ventilatorului.
Uite asa arata acel modulul la Vectra B:
Aici http://rapidshare.com/files...are_demontare.pdf ti-am pus instructiunile din TIS cum sa ajungi la modul, ca sa-l scoti.
Trebuie scoase cele 2 tranzistoare si schimbate cu unele echivalente. Dupa ce scoti modulul, scrie aici in subiect ce scrie pe tranzistoare si poate-ti spune vreun electronist care-s echivalentele care se gasesc pe la noi.
Salut sunt nou pe aici am aceiasi problema porneste clima doar pe treapta 9 ai putea sa pui poze cum ajung acolo la tranzistorul asta ca nu imi dau seama dc trebuie sa dau pedala de acceleratie jos:( te rog imi poti spune si mie ce si cum chiar te rog dac poti sa-mi spui pe mess id: luci1one_90 te rog sa ma ajunte cineva va rog
- lucian wmw
- 162 mesaje
- din 03 Oct 2010
lucian wmw
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
am si eu o curiozitate.
cu compresorul de clima oprit (butonul eco apasat) parca pana la viteza 9 nu simnt ca ar baga nimic. imi poate spune cineva, daca pe celelalte trepte ar trebui sa se auda ceva zgomot? si unde pot face o diagnoza la computerul de clima (intradevar imi apar cele 2 liniutii pe modulul care indica temperatura, in momentul in care opresc motorul).
multumesc anticipat.
fofolino
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 07 Oct 2010
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
compresorul meu de la clima (vectra b 98, 2.0 DTL) se invarte si cand clima este oprita...dar se invarte mai incet decat celelalte role. si pe computer (mid) imi indica Kuhlmittel Stand sau ceva de genu, care se refera la lichidul de racire....
oare este dus compresorul sau face asta doar din cauza lipsei de freon?
ajutatima va rog
ajutatima va rog
becksari
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Salutare,
Va rog sa imi spuneti si mie cam unde se afla cei 2 tranzistori. (sunt cumva cei care raman "agatati" de firele din masina ? - daca m-am exprimat eu bine).
2. problema la masina e ca imi merge clima decat pe treapta 9. e posibil sa fie decat tranzistorii de vina ? sau trebuie sa schimb tot modulatorul.
3. am vorbit cu cineva de la dezmembrari (prin Targu Mures) si mi-a zis ca poate sa imi dea un alt modulator dar totusi sa verific si ventilatorul ca poate merge greu si de aceea s-a ars prima data. si sunt sanse mari sa se mai arda o data. (are dreptate sau nu ? )
4. o alta problema ar fi ca daca las masina fara sa apas "on" pe clima, mi se ridica nivelul la apa (trece peste 100) - asta se intampla numai in oras. Daca merg in afara nu mai are nimic. O avea legatura cu problema de mai sus ?
hopasuss- Mesaje scrise: 92
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 25 Oct 2009
1 modulul in care se afla tranzistorii este langa pedala de acceleratie la vreo 4 cm in dreapta(trebuie dat jos pedala acceleratie ca sa ajungi la modul)
2 nu trebuie sa schimbi modulatorul , doar tranzistorii
3 nu merita sa dai banii pe un modulator second cand cu 60 de lei il repari pe al tau
4 nu cred
4 nu cred
becksari
- Mesaje scrise: 11
modulul l-am dat jos, dar nu am vazut din ce imi aduc eu aminte tranzistorii. terbuie cumva sa il dezasamblez mai mult ?
mersi frumos
mersi frumos
hopasuss a scris:1 modulul in care se afla tranzistorii este langa pedala de acceleratie la vreo 4 cm in dreapta(trebuie dat jos pedala acceleratie ca sa ajungi la modul)
4 nu cred
4 nu cred
becksari
- Mesaje scrise: 11
- Ionita Adrian
- 52 mesaje
- din 18 Jun 2008
- Vectra 2001 Y22 dtr
- Buzau
Ionita Adrian
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 2001 Y22 dtr
- Cont inregistrat: 18 Jun 2008
becksari
- Mesaje scrise: 11
salutare din nou
am dat jos modulatorul, am schimbat tranzistorii cu bdx66c dar tot nu merge
se aude cand vrea sa porneasca un pic dar atat.
O alta problema care zic eu e legata tot de asta e ca ventilatoarele de la AC si de la racire functioneaza doar cand dau pe treapta 9. In rest nu pornesc deloc.
becksari
- Mesaje scrise: 11
- Ionita Adrian
- 52 mesaje
- din 18 Jun 2008
- Buzau
Ionita Adrian
- Mesaje scrise: 52
