  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
S-au verificat prin demontare?
Sau doar pe tester?
Ca sa verifici cutia de viteza e foarte simplu.
Se pune cutia pe N.
Se da jos roata stanga si se demonteaza arborele principal al cutiei prin lateralul cutiei.
La schimbarea ambreiajului s-a inlocuit si rulmentul de presiune?
S-sa aerisit corespunzator circuitul rulmentului?
  • crissbogdan
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2008 12345
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2015
da tot kitul cu rulment placa ambreiaj, sau facut toate au reinvatat cutia mi-au spus sa revin peste 500 km sa reinvatam cutia,
dar zgomotul nu sa diminuat chiar mai rau, fosta placa avea semnu aproape de maxim ( ma refer la arculetele acelea) adica era pe duca si aia.
La rece 15 min merge bine cutia e dupa ce se incalzeste incepe distractia " borcanelor" gen cand apasa ambreiaju se aud niste batai si atunci cand calci frana la semafor de reduce 3-2-1 le trosneste,
Motorasele le-au pus pe tester nu le-au desfacut pe fiecare in parte si sunt in parametrii normali totusi masina are 55.000km a fost adusa in vara 2000 km din germania, mi-au propus sa schimb cutia si sa-mi puna celeasi motorase de pe a mea si costul cutiei ar fi de 1350ron daca nu mai face o platesc daca nu, nu si daca tot mai face inseamna ca ar fi din motorase ceva sau nici nu mai stiu.
  • catastefan
Ai pus kit ambreiaj pentru Easytronic? Pentru ca nu se potriveste de manuala.
Demonteaza motorasele si inspecteaza-le. Am gasit roata dintata de plastic rupta la unul din ele...si furca selectoare desprinsa....
  • crissbogdan
  • Mesaje scrise: 10
Da kit de easytronic, da am sa incerc si asta dar nu face tot timpu doar cand se incinge adica de stat in trafic.
Problema ar mai fi ca de cand am schimbat lichidul a aparut un scrtait cand schimba treapta.
Sa nu fi fost aerisita indeajuns?
  • catastefan
Poate face urat si de la aerisire ....
In afara de invatare viteze s-a facut si adaptarea punctului de contact?
  • crissbogdan
  • Mesaje scrise: 10
Da sau facut toate, zgomotul asta cu scartaitul este doar in plus, sunetul problema era si inainte de aia am si schimbat uleiul ca am zis ca nu o fi fost schimbat. A inceput sa faca urat din toamna cand am fost plecati cu ea la munte sinaia, predeal, rasnov, brasov la intoarcere s-a accentuat. daca ne opream 20 de min nu mai facea pana se incingea.
  • catastefan
Verifica cutia.....
  • crissbogdan
  • Mesaje scrise: 10
Si in cutie ce ar putea fi? ca la cat costa aia m-as gandi ca poate o pot repara pe asta.
  • catastefan
Desfa arborele primar....verifica pinioane si sincroane.
Daca demontezi ansamblul de motorase select shift se pot vedea si pe sus prin gaura ramasa de la demontarea motoraselor
  • crissbogdan
  • Mesaje scrise: 10
ok mersi mult de ajutor
  • dstefan76
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Tigra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2016
salutare!
o intrebare: la verificarea anuala este bine (indicat, uzual, recomandat ...) ca la cutia Easytronic sa se faca o calibrare a ambreiajului (Touch Point Adaptation) chiar daca nu s-a umblat fizic la ea?
altceva ar mai trebui facut (aerisire... )?
merci
  • catastefan
Nu e nevoie. Reinvata singura... in timp .....pe masura ce se uzeaza ambreiajul.
Se poate schimba lichidul DOT4 din borcanas...
  • dstefan76
  • Mesaje scrise: 22
salut. e 'normal' cand schimba sa fie o mica cadere de turatie? cam 500 rpm
  • catastefan
E cat se poate de normal.
  • dstefan76
  • Mesaje scrise: 22
dstefan76 a scris:salut. e 'normal' cand schimba sa fie o mica cadere de turatie? cam 500 rpm
merci Smile
  • valisor
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Zafira 2010
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Salutare,
Am o Zafira B din 2010 cu Easytronic. Din ce am citit in carte, este recomandat ca la 2 ani sa se faca recalibrarea cutiei. Ca si costuri sunt in jur de 300 RON.
Ce recomandati? Sa schimb doar lichidul de frana din borcanasul de sub baterie si apoi sa merg cu ea? Astfel recalibrarea se face automat sau sa merg la service si sa faca recalibrarea din tester? Ultima recalibrare am facut-o la service acum 3 ani (schimbare lichid si recalibrare din tester). Tot atunci mi-au spus ca ambreiajul este pe duca (mai tine maxim 5000 km), iar intre timp am mai mers aproximativ 50000km.
Multumesc,
Vali
  • dstefan76
  • Mesaje scrise: 22
la revizie am constatat ca borcanasul de lichid de frana de la Easytronic curge. unul nou e 410 ron - mi se pare cam mult. caut unul SH - ma poate ajuta cineva ? merci
  • dstefan76
  • Mesaje scrise: 22
dupa cum spuneam borcanasul de lichid de frana de la Easytronic e spart (si gol Smile ). imi poate explica cineva cum de functioneaza cutia asa? cat de safety e sa mai merg cu ea?
  • catastefan
valisor a scris:Salutare,
Vizavi de costuri ce poate costa 300 RON?
Ce face service-ul de cei 300Ron?
Mi se pare enorm de mult.
200 RON te-ar costa dacã as veni eu de la Galați sa fac asta presupunand ca merg la consum și îmi plãtești benzina Very Happy....
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
dstefan76 a scris:dupa cum spuneam borcanasul de lichid de frana de la Easytronic e spart (si gol Smile ). imi poate explica cineva cum de functioneaza cutia asa? cat de safety e sa mai merg cu ea?
Safety nu e, ca nu degeaba e pus acolo.
De la borcanasul spart si pana la unde e nevoie de acel lichid mai e un pic, de aceea mai merg vitezele. Pana cand?
  2. Opel Corsa
