  2. Opel Corsa
  • anabera
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2013
Multumesc pt raspuns, aveti vreo alta sugestie de cineva din Bucuresti care poate face asta?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
anabera, sa stii ca nu trebuie cineva neaparat din bucuresti, daca e om serios poate fi oriunde, caci trimiti prin curier. Daca domnul Dan recomanda eu zic sa mergi cu incredere oriunde te trimite Smile
  • anabera
dar sunt ok cei de la denko?
  • Mesaje scrise: 16,457
Foarte scumpi, in rest nu stiu ce meserie stiu. De cat cer ei faci 2 cu manopera si proramare, aerisire etc
  • anabera
Cei de la Opel Romania mi-au oferit o asa zisa culanta legata de reparatia masinii, ceea ce inseamna ca m-ar costa de la 5900 initiali eu ar trebui sa plastesc 3300 de ron cu tot cu manopeera, un calculator nou cu garantie de doi ani. Ce parere aveti? Multumesc
Pai atat costa , cam 3300lei , de 5900lei cumperi masina deja.
rija ca dupa asta mai pica inca doua, deci iar treaba.
Cea mai buna solutie e depanare calculator/motoras si vanduta masina.
  • pedro85
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
salut!am o corsa d 2007 z12xep easytronic si am urmatoaele probleme:cand merg cu ea pe automat schimba vitezele peste 3000 de rotatii dac o trec pe manual schimba cum trebuie,iar a 2a probleme este ca in bord pe afisajul acela mic imi clipaceste A-ul N-ul R-ul chiar si numarul cu viteza respectiva!stie careva care ar-fi problema?
  • pitica2012
  • Masina: Corsa 2001
_________________________________________________________
Pina la ultima solutie -vinzarea, mai este valabila recomandare din 05.11.2010 - Cristian 0765-427.172 ???
Este persoana care poate diagnostica EXACT, treaba cu senzorul crakshaft sau cele 2 motorase?
Exista o alta recomandare mai buna pentru Bucuresti?
Nu in ulimul rind, felicitari dl.Cuciureanu pentru efort si perseverenta! VA MULTUMIM!
  • pitica2012
____________________________________________________________
A! si mai este ceva! Nu am cod pentru resetare RADIO! Daca se propune scoaterea contactelor ramin fara Radio! Cum rezolv?
Pune mana cauta si citeste, ai raspuns la toate intrebarile.
  • pitica2012
nanuvoiculescu a scris:@dancuciureanu
Domnule Dan, va multumesc pentru informatii.
Am luat legatura cu service-ul recomandat de Dvs, luni sunt programat.
Revin cu detalii pt cei interesati.
Weekend placut si drumuri bine.
Buna ziua,
Ma intreseaza ca ati facut cu cutia. Se poate recomanda persoana sau service-ul. Dati detalii!
Multumesc!
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
pitica2012 a scris:Cea mai buna solutie e depanare calculator/motoras si vanduta masina.
Ai mai multe variante:
-unele radio au posibilitatea de setare ca sa nu mai ceara codul (al meu asa e setat),dar trebuie sa stii sa-l butonezi pentru a accesa meniul si functia...dar nu mai stiu daca nu cumva iti cere codul pentru treaba asta...
-dupa repararea masinii (sau oricand),poti merge la un meserias care face decodari si pentru aprox 25 de lei scapi de problema cu codul pentru totdeauna.
  • nanuvoiculescu
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2013
Buna ziua,
Va recomand sa mergeti la EDS ( serviceopel.ro)
Domnul Marius Andrei va poate ajuta cu o diagnoza computerizata.
Sunt specializati pe marca Opel, se lucreaza pe baza de programare la numarul: 0723.373.371 Mihai.
Succes
  • pitica2012
joi 20 Jun, 2013 12:06 am
Buna ziua,
Va recomand sa mergeti la EDS ( serviceopel.ro) Domnul Marius Andrei va poate ajuta cu o diagnoza computerizata.
Multumesc perntru recomandare!
Va tin la curent!
  • denyf
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2013
am si eu probleme cu calculatorul de la cutia de viteze
  • nanuvoiculescu
CUMPAR urgent
actuator ambreiaj (easytronic) Opel Corsa C 2003, 1,2
  • MAXX33
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
buna
sant din Bacau si dupa 5 ani de condus opel corsa c z13dt cu cutie easytronic mi-a aparut F in bord si stau acum cu masina trasa pe dreapta.
am scos borna de la baterie si dupa 30 min am pus-o la loc si a masina pornit.
am dus-o la tester si dupa consult mi-a spus ca e plina de erori de calculator. cica motorul nu are nimic, e in parametrii super. Mi s-a recomandat schimbarea calculatorului.
masina a mai mers normal doar pentru o zi. A doua zi dimineata iar F in bord si iar e moarta.
tin sa precizez ca acum 2 ani am schimbat distributia. Aveam un carait si inainte de schimbarea distributiei, se aude un carait din zona motorului dar nu am identificat din care parte, cam la 10 min scurt de 3-4 sec. mecanicul atunci mi-a spus ca s-ar putea sa fie ceva de la volanta. dar de atunci pana acum a mers perfect indiferent iarna- vara, nu a avut F in bord si nu a facut probleme. caraitul a persistat totusi...
am nevoie de un sfat unde sa ma duc sa o repar fiindca bucurestiul este prea departe. pt a o duce pe platforma. iar in bacau cica nu sant doctori pt easytronic.
si daca tot ajung in service ce sa le zic sa faca ? care ar fi pasii reparatiei si manoperei? se poate cumpara calculator nou sau e doar cu reconditionare ? sa fac si revizie la cutie sau doar a calculatorului ? un pret estimativ ?
multumesc fain
  • voloseniuc
  • Masina: Zafira 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2012
in bacau poti lua legatura cu dl Stefanita - tel 0744530606
are Tech 2
poate schimba si carbunii
  • floryn_c90
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Meriva 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2012
Buna seara. Am reusit sa citesc toate cele 34 de pag in speranta gasirii unei rezolvari, dar in zadar.
Pe scurt. Am o Corsa C 2001, 1.2XE, Easytronic. Dupa o gramada de resuscitari ale cutiei(schimbat carbuni, resoftari, etc), m-am hotarat sa o trec pe manuala. Cum sculele si experienta mecanica nu sunt o problema am nevoie doar de piese.
In ce am citit, am gasit diferite pareri de piese necesare, insa as vrea o lista completa, pana la cel mai mic furtun, deoarece intentionez sa le iau second si daca tot ma apuc sa am tot.
Deci piesele ar fi urmatoarele:
- cutie de viteze F13/5 CR
- timonerie completa cu tot cu schimbator
- pedalier ambreiaj+pompa+cilindru receptor+furtune
De astea de mai sus sunt sigur 100%, insa nu stiu daca e necesar ce mai adauga altii, gen:
- planetare ( pana la urma e aceiasi cutie, doar ca e automatizata MTA, ar trebui sa fie la fel, nu? )
- kit ambreiaj ( la fel, e aceiasi cutie, difera piesele ambreiajului? )
- suport motor?
- pedala frana ( aici nu stiu exact, posibil sa fie amandoua pe acelasi suport, sau daca nu, si e prea scumpa mai tai putin din cea existenta)
Dupa transplant mai trebuie facut un 'strap' la contact ca sa porneasca masina si de asemenea dezactivat din ECU,BCM si in ce module o mai fi, transmisia din Easytronic in Manual. Am propriul OP-COM asa ca asta nu e o problema.
Precizez ca sfatul " vinde-o cat mai repede" nu se aplica deoarece nu mai are vreo sansa sa porneasca plus ca in rest masina e OK.
Va rog daca imi puteti spune o lista completa si "onesta", ca pentru romani, in sensul ca de schimbat tot e simplu, dar poate uneori nu e necesar.
Va multumesc
  • voloseniuc
Am pentru vanzare mare parte din piesele necesare trecerii pe cutie manuala: pedale, schimbator si capacul de pe cutie (sa nu mai schimbi cutia)
  2. Opel Corsa
