  2. Opel Corsa
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2014
Salutare tuturor,
Ma poate ajuta cineva cu niste dimensiuni pentru carbunii de la motorase? Vreau sa caut din timp din aceia cu insertie de cupru, am vazut aici ca se gasesc destul de greu. Vreau sa ma pregatesc pentru ce-i mai rau si sa ma astept la ce-i mai bine Smile
Multumesc!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
Dai capacelul de la pag.51 din poza apoi cu o surubelnita .....
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 63
Pentru deblocare ambreiaj, daca tot nu iti dai seama unde vine, vezi si in manualul masinii la pag. 121.
  • catastefan
@c0rsar periile sunt patrate 6,3 x 6,3 mm si lungimea cam 100 mm.
Daca gasesti undeva sa imi spui si mie ca m-am saturat sa tot polizez din altele....
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 63
Multumesc! Cu siguranta va anunt.
  • Mesaje scrise: 16,457
catastefan a scris:@c0rsar periile sunt patrate 6,3 x 6,3 mm si lungimea cam 100 mm.
100mm=10cm Question
  • catastefan
Scuzeeee.... Shocked Shocked Shocked 1cm, 10mm... Embarassed
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 63
Am gasit ceva, pe motoarele de ventilatie la raba/saviem, romanesti. Nu stiu cat cupru au in ei, dar par destul de duri si din experienta motorasele alea duceau mult.
Au dimensiunile exacte, vedeti pozele. Oricum acum avem reper, caut si mai buni Wink
  • catastefan
Retinut.
  • allyynnutza
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2013
Buna ziua. Sunt din Constanta, am si eu un opel corsa c, 1.2, easytronic din 2005. Acum 2 saptamani stand la semnafor mi-a aparut F in bord, motorul s-a oprit si nu a mai putut fi pornita. Am dus-o in service, mi-au spus ca este o problema la partea electrica a cutiei, au schimbat niste carbuni, totul ar trebui sa fie ok, dar acum am inteles ca nu se sincronizeaza cutia cu calculatorul masinii. Au pus tester original de opel pe masina, a venit si cineva de la opel, dar nu stie nimeni ce sa-i faca. Vreo idee, vreun sfat ceva, va rog? Multumesc.
  • catastefan
In primul rand bine ai venit in ClubOel.
Nu sunt destule date pentru un raspuns...
Trebuie sa ceri explicatii mai tehnice ca sa primesti raspunsuri pe masura.
Probabil au schimbat carbunii la actuator ambreiaj?
Ce nu reusesc mecanicii?
Sa reprogrameze cutia? Vitezele si punctele de contact?
Pe tester calculatorul cutiei este ``viu`` si se poate comunica cu el?
  • allyynnutza
Da, acestia sunt carbunii pe care i-au schimbat. Am fost astazi acolo, mi-au spus sa cumpar si motorasele acelea de la cutie, ca e posibil ca acolo sa fie problema, insa nu e sigura treaba asta. Cineva mi-a recomandat sa transform aceasta cutie easytronic in cutie manuala, dar nu stiu cat de ok ar fi si ce anume implica asta. Aveti idee despre acest lucru?
  • catastefan
Se poate trece pe cutie manuala. Nu stiu insa costurile. Iti trebuie alta cutie de viteze, timonerie, schimbator, pedalier si refacut setari in calculator ca sa stie si el ca ai manuala.
Dar totusi unde s-au impotmolit de te pun sa cumperi aiurea una si alta? Si crede-ma nu sunt prea ieftine motorasele alea dar nici nu se strica asa... din senin.
Nu cumpara nimic. Se pot verifica . Masina este pe liber sau in viteza?
Nu mi-ai raspuns la nici o intrebare de mai sus.
  • allyynnutza
Motorasele ma costa 700 lei de la dezmembrari. Masina este in viteza, iar mecanicii nu stiu ce anume nu reusesc sa reprogrameze, replica lor a fost simpla: ”nu se sincronizeza cutia, cumparati motorasele”. Am impresia ca nici ei nu stiu care e treaba cu masina asta si merg prin eliminare.
  • catastefan
Exact.
E posibil sa fi ramas motorasul de select blocat. Trebuie demontat si vazut.
Mai e un ax acolo cu o furca in afara de motorase.
La semafor nu scoteai pe liber ...N?
  • allyynnutza
La semaforul asta nu am mai scos pe liber deoarece mai avea doar cateva secunde de rosu si am zis ca nu e nevoie..
  • catastefan
Sa inteleg ca ai ajuns pe platforma la service....
Nu ai stiut ca se poate debloca manual ambreiajul? Sau mecanicii ...ma rog....
Citeste in urma cum....
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Nu-ti mai bate capul, e pornit sa cumpere motorase, lasa-l sa se spele pe cap cu mecanicii. Nu vezi ca nu stie sa-ti raspunda, ca nici lui nu i se dau raspunsuri.
  • allyynnutza
Tocmai, nu sunt pornitã sa cumpãr motorașe, dimpotrivã, ma gândesc foarte serios sa trec pe cutie manualã.
M-am gândit ca aici voi afla și alte idei, pãreri despre problema mașinii, eventual sã-i mai suflu ceva și mecanicului ca tot e în ceațã complet.
  • catastefan
Pai asta e chiar ideea unui forum...sa ne impartasim experientele cu ``fiarele``.
Din pacate inca nu e descoperita problema masinii....
Cand ai ajuns la service ce erori erau? Codul lor? Pentru ca se poate ajunge un pic mai repede la defect.
In fine....cand te hotarasti ce vei face da un semn aici...
  2. Opel Corsa
