- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- opelcorsad1.2
- 1 mesaje
- din 14 Apr 2016
- Corsa 2007 Z12XEP
opelcorsad1.2
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2016
Buna ziua , am un opel corsa d 1.2 benzina easytronic, mi a aparut F pe bord si numai vrea sa porneasca , mecanicul a verificat uleiul , era sub orice critica , masina este 2007 94.000km actuali si reali, a schimbat uleiul a pornit , dupa 10 min a aparut iar F.ul pe bord , ieri m a sunat si mi a spus ca ambreiajul este defect , si calculatorul cutiei trebuie schimbat , mina spus niste preturi sh cam mari,calculator 2000lei dezmembrari, rulment presiune 800lei , ambreiaj etc, trebuie schimbat si ambreiajul masinii sin cauza probleme i cu f.ul de la cutie ? Sunt disperat , nu stiu cum sa o rezolv, un sfat , o idee , o parere , orice P1700 si P1607 , astea sunt erorile aparute .raman dator pe viata, ma multumesc anticipat
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130084 tutorialul de inlocuire perii actuator.
Este posibil sa fie doar periile...este posibil sa fie si ambreiajul....depinde cine si cum a condus-o!
Ai mesaj privat cu ceva detalii.
damndrunk
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 27 Oct 2009
opelcorsad1.2 a scris:Buna ziua , am un opel corsa d 1.2 benzina easytronic, mi a aparut F pe bord si numai vrea sa porneasca , mecanicul a verificat uleiul , era sub orice critica , masina este 2007 94.000km actuali si reali, a schimbat uleiul a pornit , dupa 10 min a aparut iar F.ul pe bord , ieri m a sunat si mi a spus
Ai rezolvat cu ambreiajul? Este easytronin in 5 sau in 6 viteze?
damndrunk
- Mesaje scrise: 5
csiszer.robert a scris:am vb cu cineva care repara in tm easytronic si a zis ca problema ii ca nu prea is care stiu sa repare easytronic si reprezentantele is praf.el a zis ca s-ar putea in 6 luni sa ma bag cam 1200 euro aprox sau poate nu dar la 120000-130000 se strica ceva
Salutare, daca este easytronicul nou, in 6 viteze acela nu se prea rapara, am avut eu pe citroen c4.
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Feb 2016
Salutare tuturor.Tot cu o Easytronic ma lupt si eu de cateva luni.Pe Astra H din 2007 ma lovit norocul si dupa 110000 km cutia minune ramane blocata dar fara renumitul F.Am citit cateva sute de pagini de pe net si tot ce este pe aici si cu curaj am intrat intre motorasele renumite.Dupa schimbat carbuni masina incepe sa isi revina chiar eram increzator ca o pun pe roti.Lucrarile facute de mine: schimbat lichid in sistem,carbuni la toate trei motorase,aerisit sistemul si cu opcomul am efectuat invatarea vitezelor si deschiderea ambreiajului.Toate bune si frumoase doar ca dimineata daca e frig( eu am terminat lucrarile prin februarie) daca ii pun contactul apare N apoi dau cheie porneste motorul si surpriza cand bag in viteza apare A4.
Daca o las si pe la 12 se incalzeste afara porneste la fel si intra in A1 normal.De mentionat ca masina schimba perfect vitezele si in A si in M si in afara de problema descrisa mai sus, nu e nimic anormal.Codul memorat dupa reparatie P1723 era singurul cod care revenea cand pleca cu A4. Acum de vreo 3 saptamani chiar daca mai pleaca dimineata cu A4, in restul Zilei merge perfect fara probleme, nu se mai memoreaza nici un cod.Cand apare A4 plec de pe loc, mai greu bineinteles, dar dupa nici 10 metri intra singura in A2 si apoi merge brici.Parca ar fi un contact care se contracta la frig si intra cutia in A4.Daca are cineva o idee sau a mai patit cineva ceva asemanator sa ma lumineze si pe mine ca dau o plasa de multumiri plus mici si berea rece. Salut cu tot respectul moderatorii pentru munca depusa.O zi buna la toti.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
Cutia e cu 5 viteze codul se stergea mereu si nu aparea decat dupa ce facea probleme.Daca e cald afara peste 10- 12 gr merge si cateva zile fara probleme.Pana vine iar frigul.
Am verificat si senzorul de turatie e in parametrii.Senzorul dinspre radiator.Am inteles ca sunt si astra cu 2 senzori dar asta nu are decat unul.
Ciudat este ca pe Opcom la parametrii de cutie imi arata ca am viteza 98 km/h cand masina sta pe loc.
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
Am scos si o live data.
Selected model>;2007 (7);Astra-H;Transmission;MTA (Easytronic)
Control Unit: ;;;;
Identifier: 0x0301;;;;
VIN: VIN: W0L0AHL48750;;;;
Hardware number:55354945;
System name: MTAF17 Z16XEP ;
Part Number:55351034;
Software version number: Z6BM7535;
Programming Date: 20070305;
Hardware key number: S001015163;
System description: LUK 0200;
Alpha code: AK;
Manufacturing date: 20060918;
Software Freeze Date: 20.10.2004/;
Measuring blocks information:;
Engine Speed;783 RPM
Desired Idle Speed;768 RPM
Vehicle Speed;98 km/h
Coolant Temperature;109 °C
Clutch Temperature Model;58 °C
AT Input Speed (Automatic Transmission);0 RPM
AT Output Speed (Automatic Transmission);0 RPM
Front Left Wheel Speed;0 RPM
Front Right Wheel Speed;0 RPM
Actual Clutch Position;15.19 mm
Commanded Clutch Position;15.18 mm
Clutch Slip;785 RPM
Mersi Catastefan.
Control Unit: ;;;;
Alpha code: AK;
Clutch Slip;785 RPM
Mersi Catastefan.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
Pe CIM nu am erori acum.Inainte era o eroare cum ca cutia nu comunica cu CIM dar de vreo luna nu mai apare nimic si nici nu se memoreaza erori.
E tare ciudata cutia asta.Am schimbat bateria,alternatorul incarca,becuri frana .Mai dau o data ECU cutie jos poate e vreun contact dezlipit si nu se vede.Alte idei? Sa verific si CIM poate acolo e hiba.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
Azi a facut din nou dar incepand altfel.Am pus contact a aparut N si cand am dat contact am luat piciorul de pe frana motorul sa invartit un pic si sa oprit.Am dat din nou a pornit motorul si apoi selectind viteza a aparut A 4 .Am salvat rapoartele cu codurile.La fel in parametrii cutiei am viteza 98
E normal? La voi e la fel?
OP-COM - CAN Communication Window> 2007 (7)|Astra-H|Vehicle|Vehicle DTC Information
Read Info...
Identifier: 0x0D06
VIN: W0L0AHL4875043588
Hardware number:28018525
Motor type: Z16XEP
Part Number:55561172
Software version number: 01AC62EF
Programming Date: 20110311
Hardware key number: S001015025
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
ECU Software version number: 16
Alpha code: DJ
Hardware manufacturer system name: MT35E 2.3
Software version: POP3805
ECU variant coding: 0x000012C5
Total number of fault codes: 1
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
Asta e raportul de pe Ecu cutie:
OP-COM - CAN Communication Window> 2007 (7)|Astra-H|Transmission|MTA (Easytronic)
Read Info...
Identifier: 0x0301
Alpha code: AK
P1723 - ActiveSelect Tip Switches Signal Malfunction (CAN)
(04) - Not present
Si asta e raportul de pe ABS si restul:
OP-COM - CAN Communication Window> 2007 (7)|Astra-H|Chassis|ABS/TC/ESP ECU (Electronic Control Unit)
Read Info...
Identifier: 0x04A6
Hardware number:16069000
System name: ESP MK60+
Part Number:13246538
Software version number: D5_REL00142
Programming Date: 00000000
System description: TEVES0300
Alpha code:
Manufacturing date: 20060823
Software Freeze Date: 27.06.2003
ECU variant coding: 0x0000114B
Total number of fault codes: 2
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00) - Present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
Read Info...
Identifier: 0x0D06
Motor type: Z16XEP
Alpha code: DJ
(00) - Not present
Read Info...
Identifier: 0x0301
Alpha code: AK
(04) - Not present
Read Info...
Identifier: 0x04A6
Alpha code:
(00) - Present
(00) - Present
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
Ma gandisem si eu la asta si am verificat in jurul bateriei.Pe cela din dreapta compartinent motor si cele de sub aripa stanga fata nu .Mersi de poze maine dau atacu la tot ce inseamna cablaj de masa si mufe.Cred ca e un fir slabit undeva si in monentul bruscarii motorului sa nu faca contact .Dar in acelasi timp poate fi si in vreun ECU.Si asta e cam greu de gasit.Foarte bune fisele de pe TIS,bravo.Mersi inca o data.
- cristi2013
- 15 mesaje
- din 22 Feb 2016
- Astra 2007 Z16XEP
- Covasna
cristi2013
- Mesaje scrise: 15
