- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Acea piulita din interior e turnata in plasticul radiatorului.Nu are cum sa cada,decat daca se rupe plasticul din interior.Dupa ce am schimbat radiatorul,am vazut cum as fi putut scoate termocupla fara sa-l stric (poate,nu e sigur).Am reusit sa desfac termocupla defecta,numai dupa ce am prins in menghina radiatorul,astfel incat sa stranga plasticul cu piulita,dat cu spray WD-40 si cu chiu cu vai s-a desfacut.Acea piulita turnata in plastic,nici nu e hexagonala,ci patrata sau dreptunghiulara si e subtire (cativa mm).Oricum,nu-mi pare rau,pt ca radiatorul vechi avea si spart si un tub pe care vine un furtun de la motor,era vechi,murdar,etc.Am gasit radiator nou la 190 de lei (in 2010).La dezmembrari (S/H) mi-au cerut 200 sau chiar 250.
Deci:daca se simte ca termocupla e prea intepenita si nu cedeaza sa se desfaca la o forta rezonabila,e indicat sa se dea jos radiatorul si prins in menghina,cum am procedat eu (prea tarziu).Sper sa fie utila altora experienta mea.
Ultima modificare facuta de danpet la Joi 05 Dec, 2013 9:30 am, modificat de 2 ori in total
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
paulalin
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2012
bun si atunci cele 2 chestii de pe radiator (partea stanga cum te uiti din fata) ce sunt?nu dati cu pietre in novici.una nu ar trebui sa fie termocupla?( precizez ca am si ac).problema este ca ventilatorul cupleaza cand pun contactul si nu se mai opreste nici cand scot mufa din asa zisa termocupla. sa fie altceva?daca are rabdare cineva sa-mi explice ai multumesc.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
paulalin
- Mesaje scrise: 20
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 08 Feb 2012
Salut am Si eu o problema cu electro vetilatoru Nu porneste decat pe contact.da e APA la 90 opresc motoru imi da APA afara daca il las pornit pans ISI face treaba ventilatoru e totul ok.am schimbat termocupla e noua .releele functioneaza.am scos mufa din termocupla am probato cu in cablu din baterie de pe minus prima treapta Nu porneste a doua merge care e problema e in scurt Sau vreun cablu .ma poate ajuta cineva.
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
paulalin
- Mesaje scrise: 20
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Uite asa ar trebui sa arate :
La tine ventilatorul e pe dreapta si originalul pe stanga, radiatorul tau luceste fata de restul de aluminiu care e oxidat si tabla ruginita, deci ai altceva montat.
La X12XE ECU primeste info temperatura motor de la senzor, cel de sus de pe pompa apa si el comanda releu.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
paulalin
- Mesaje scrise: 20
bun si ce trebuie schimbat in cazul meu?sa schimb radiatorul e peste mana acum . la cazul meu care ar fi problema?releul sau altceva. astazi am schimbat termocupla si tot porneste cand este contactul pus.cand scot releul si pun contactul nu porneste.multumesc
cred ca a fost schimbat si cablajul in cazul asta nu?
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Din cate am inteles eu,masina originala nu avea termocuple,deci nici cablaj pentru asa ceva.Inseamna ca prin adaugarea termocuplelor,a fost adugat si circuitul electric pentru ele,deci,s-ar vedea ca nu e original.Oricum,sistemul poate functiona cu termocuple,cu conditia sa fie corect conectate firele la relee(releu).Poate ca trebuie doar mutat un fir la releu,de pe o borna pe alta.
Un lucru e clar:e nevoie de cineva priceput la astfel de scheme...e o schema foarte simpla pentru un electrician priceput (nu neaparat auto).
Nu stiu de ce sunt 2 termocuple,dar se poate masura,verifica ce face fiecare...banuiesc ca 2 temperaturi diferite,asta inseamna probabil 2 turatii diferite la ventilator si in plus,ar trebui sa aiba 2 relee.Apropo:releul pe care l-ai scos a fost verificat,sa nu aiba cumva contactele sudate?
paulalin
- Mesaje scrise: 20
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
paulalin
- Mesaje scrise: 20
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
paulalin
- Mesaje scrise: 20
am scos si cealalta mufa si ventilatorul nu mai porneste.daca am schimbat tremocupla de deasupra ( pe ea scria 95 100) ar trebui sa plece ventilatorul aproape la 100 de grade si sa se opreasca pe la 95 nu ? e bine asa? multumesc pt ajutor. eu ca eu( nu ma pricep) dar au fost capete luminate de la service care au dat din umeri.....
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
paulalin
- Mesaje scrise: 20
am inlocuit termocupla de sus(aia am banuit eu ca e problema). am scos firul de la cea de jos si ventilatorul nu mai porneste. nu am facut testul sa vad daca porneste aproape de 100 . am sa incerc . ar trebui sa porneasca nu?.cea de jos era cu 3 fire . din cate am inteles eu cea cu trei fire are 2 viteze iar cea cu 2 o singura viteza ,nu?iar la motorul meu se foloseste cea cu 2 fire. acum doamne ajuta . stau cu mufa( de la termocupla 2) in mana sa cuplez ventilatorul daca temperatura creste mai mult de 100 .sunt tare curios ce fel de radiator am.multumesc
