sorin_hvb
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Y20DTL
- Cont inregistrat: 23 Oct 2007
Am schimbat capul de planetara stanga,bielete directie si capetele de bara aferente.la demontare mecanicul mi-a aratat ca am un fir,din cele doua care iese din rulment(senzorul de ABS cred), rupt.In senzor a ramas o bucatica cilindrica cu diametrul de 1 mm de plasttic care a iesit de acolo.Mecanicul a desizolat putin firul la introdus in gaurica din care a iesit si l-a fixat cu bucatica de plastic.In fine dupa ce am plecat de acolo acul chilometrajului a luat-o razna osciland in sus si in jos(intre 0 si 200) cu totul aiurea,inclusiv cand stationam la semafor.Nu m-am mai intors la service ca era prea tarziu dar m-am dus la o vulcanizare si am dat roata jos.Am gasit firicelul scos din orificiul lui si atingea nestingherit pe acolo tot ce prindea .L-am izolat iar acum kilometrajul s-a cumintit DE TOT si am aprins in bord martorul de ABS.Am incercat frana si nu mai am ABS.Va rog ajutati-ma cu vreo sugestie dac se poate.Multumesc.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
vad ca ai astra g.din profil!
daca nu exista posibilitatea sa scoti senzorul de abs, sa il decapsulezi,sa lipesti firul inapoi pe senzor, e nasol.
nu stiu exact cum e la astra dar daca nu cumva trebuie sa aiba mufa?
daca nu are incearca sa scoti senzorul,gasesti firul rupt il lipesti si pui senzorul inapoi.
varianta usoara e alt senzor de abs.
sau una mai costisitoare butuc cu rulment cu tot cu senzor.
vijelie
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 13 Mai 2008
asta am patito si eu ieri la BMW mi sa aprins ABS si cu ASC in bord si mia murit kilometrajul... am fost la un electrician si imi cazuze mufa )
uitate pe la panoul de sigurante... la mine a fost gasit sub roata stanga fata.
Intrebare... are opel astra din 2001 cu motor dti filtru epurator? da dc. poate stiti si pe unde ?
ms mult
ms mult
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
sorin_hvb, la tine senzorii de ABS, pe toate 4 rotile, sint inglobati in rulmenti. Informatia de viteza pentru bord este luata tocmai de pe senzorul de ABS de pe roata din stinga fata. Nefunctionind acel senzor de ABS nu-ti merge nici ABS-ul. Daca nu ai cum sa atasezi ferm acel fir de unde s-a desprins ca sa si faca contact, atunci singura solutie ca sa-ti mearga vitezometrul si ABS-ul este sa schimbi rulmentul. Pretul unui rulment nou pe fata este cam 350-400 lei.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
sorin_hvb
- Mesaje scrise: 7
- oxigen_unu
- 17 mesaje
- din 23 Feb 2009
- Astra 2009 Z14XEP
- Ilfov
oxigen_unu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Salut ,
aceeasi problema o am si eu la o Astra h (ambele fire sunt rupte de la roata din dreapta fata ) si nu imi dau seama daca pot sa le lipesc sau trebuie neaparat sa schimb rulmenti. . Curios este ca rulmenti pe care i-am gasit pe net (din poze) nu seamana cu ce am eu montat pe masina.
Ma poate ajuta cineva cu poze de la rulmenti pentru Astra h.
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Sa va spun ce am facut eu,si imi merge: aceeasi problema...am ramas cu firele care ies direct din rulment,in mana.rezolvare: am luat un bold (ac) si l-am taiat in 2,am lipit firele de cele 2 bucati de bold si am infipt apoi acele bucati de bold in bucatica de plastic ramasa vizibila din butuc(rulmenT).am pus apoi niste PICATURA si...asa a ramas,merge si abs si acul la kilometraj,am 2 sapt de cand merg asa si nu au aparut probleme.
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Zafira 2000 Y20DTH
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Zafira 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2013
buna seara. aceeasi problema o am si eu, nu imi merge kilometrajul iar martorul abs sta aprins. in urma unui accident a trebuit sa inlocuiesc piesele de la roata stanga fata, si am ales varianta cu piese din dezmembrari. cei ce au montat piesele nu au stiut probabil ce sa faca cu acele fire si le-au legat de arcul de la suspensie. as dori sa stiu cam cum arata locurile unde vin acele fire si daca se mai pot atasa din nou la rulment, deoarece rulmentul nu are niciun fir sau mufa ramas. multumesc
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
