  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
salut! am niscai probleme : am o vectra a c 16 nz , si la pornire masina scoate fum albastrui! dupa 20 de secunde de mers nu mai se vede fum,dar dupa ce se incalzeste motorul in treapa 1 si a 2-a masina merge in suturi daca nu calc acceleratia la podea, si cam dispare din ulei. ma puteti ajuta cu un sfat?
multumesc anticipat
  • kalu
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
e clar...masina consuma ulei daca fumul acela este albastrui!ai idee fumul este prezent si la apasari serioase de acceleratie?
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
fumul albastrui iese mult doar la pornire dupa aceea nu se mai vede!
  • dalex21ro
  • Mesaje scrise: 22
Tb schimbate urgent simeringurile de supape.Scapa mult ulei in camera de ardere si de aceea apare fumul consistent la pornire. In mers se arde constant,pe masura ce intra,e mai greu vizibil atunci.N-ar strica si un test de compresie,sa ai o idee doar in privinta segmentilor.
  • raku21
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
la schimbarea simeringurilor trebuie data si chiuloasa jos?
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
trebuie data si chiuloasa jos si daca tot desfaci motorul un set de segmenti nu cred ca ar strica si garnitura noua la chiuloasa!
stie cineva niste preturi?( segmenti simeringuri)
  • raku21
dar eu cred ca nu au nimic segmenti .... acest fum am inteles ca apare din cauza acestor simeringuri da na ... poate ma insel ....
si da niste preturi ar fi bine venite Smile
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
e posibil sa fie doar simeringurile , dar daca tot dai jos chuloasa si ai ceva km cu masina poti schimba si segmenti ca doar ttot ai desfacut motorul!
  • raku21
o mica nedumerire cate simeringuri sunt? ... presupun ca 16 nu?
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
astazi am fost la mecanic cu masina! mi-a verificat totul, adica senzor de temperatura, iac, senzor clapeta de acceleratie, comresia la motor , care apropo e ok ,si mi-a schimbat filtrele( aer benzina ) a facut si o verificare pe calculator si nici o eroare ! si surpriza masina tot da in nas in treapta 1 si 2 cand e motorul cald Shocked . nu mai stiu ce sa fac ! Question Sad
