ovitop
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2008
Salutare..Sunt nou pe forum...Mi-am cumparat duminica un Opel Astra 1.6 Hatchback din 2001..Si am intampinat 3 probleme din care una s-a rezolvat
Cea care s-a rezolvat era cu afisajul km parcursi la kilometraj, dar mai am doua si nu stiu ce sa fac. Prima problema ii ca la viteze in jur de 70-80 la ora se aude ca un fel de fluierat usor (sau greieras), iar a doua problema se refera la boxele din dreapta fata-spate..nu se mai aude nimic in ele..Oare care ar fi cauza celor doua probleme...Please HELP
Sunt si sofer incepator si partea de mecanica nu o stiu
P.S. Imi cer scuze daca s-a mai discutat asa ceva si nu am observat
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
La prima problema e de vina atmosfera terestra, ce este formata din aer si de obicei opune rezistenta.. cat despre a doua, sigur e vorba de balansul stanga-dreapta, citeste manualul casetofonului, daca nu il ai, balansul se regleaza tragand spre tine de butonul de volum si pe urma rotind stanga-dreapta
ovitop
- Mesaje scrise: 14
- mariusgmg
- 4,096 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,096
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
Daca zici ca nu e din balans, atunci ar putea fi din cauza mufei din spate sau poate are firele legate si s-au desfacut. Asta ar fi una din variante. Ai putea sa dai mai multe detalii. Casetofonul este original? Sau cand ai cumparat masina mergeau boxele dreapta? In cel mai rau caz ai difuzoarele arse - dar nu as prea crede. Chiar amandoua?! Sau ti s-a ars finalul de la casetofon. Mai da detalii si mai vorbim.
LE: Ai putea sa ne prezinti si noua masina aici https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=1
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
legat de scartait - ar putea fi de la cablu de la frana de pe spate, eu am avut problema asta .... adica la viteze mai mari de 60-70Km/h dupa ce franam putin (curba, sau orice alta nevoie) auzeam un scartait (cum spui tu) ....
De fapt ce sa intampla?:
- cablu care raspunde de actionarea placutelor de pe spate trece pe sub masina si e imbracat cu un manson dintr-un material rezistent la apa dar nu si la socuri mecanice (coborat de pe borduri INALTE, drumuri accidentate etc). Cum masina trebuie sa ma "care" acolo unde am nevoie inclusiv la tara (drumuri fara asfalt) am atins probabil acel manson cu ceva solid si s-a spart (crapat) in una din drumetiile facute acolo.
Totul s-a rezolvat schimband acel cablu - 250RON cu tot cu montaj.
Aaaaa.... Cum am depistat ca acel cablu e vinovat? Dupa un scartait mai indelungat am orpit si am pus mana pe rotile din spate - surpiza frigeau.
In speranta ca iti va fi folositor ce am scris aici iti urez bafta la depistatul cauzei scartiitului.
bafta
bafta
ovitop
- Mesaje scrise: 14
mersi de raspuns...o sa caut sa vad...poate ce am omis este ca aseara cand am auzit acel fluierat...parca si la picioare simteam o oarecare caldura...acum nu m-am uitat sa vad daca clima cumva era pornita si era dat pe cald...dar am pus mana mai jos pe bord spre pedale si intr-adevar era ceva mai cald...acum nush...mersi...sper sa nu fie problema asta ca oleaca ii cam scump
referitor la intrebarile lui mariusgmg... casetofonul, fostul proprietar a zis ca ii original adica ii cel produs de Delco Electronics, radio CDR 500 si da intr-adevar se auzea sunetul si in boxele din dreapta fata-spate la inceput....Am fost la un service si au zis ca imi trebuie codul ca sa il scoata sa verifice mufa...dar ala nu l-am gasit nici in manual nici in alta parte...si decodarea costa 50 RON acuma sa vad ce o sa fac...
PS. Am lansat o noua discutie cu prezentarea masinii mele in sectiunea indicata de tine
