micu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 26 Aug 2005
Salut !!
Tocmai mi-am luat un Opel Astra Caravan din 93 ,1.8i pe injectie.
Pe langa multe alte probleme pe care le are (sunet ciudat la franare - ca si cum cupleaza ceva ;amortizoare spate varza;etc) vitezometrul imi arata ca merg cu 80 km/h si cu toate astea eu nu am mai mult de 50 km/h (am facut proba cu un prieten).
Cam ce ar trebui sa schimb ??
Mersi anticipat.
Mersi anticipat.
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
verifica la un opel cu motor de aceeasi capacitate dak ceasurile la bord sunt identice...dak au fost inlocuite cu unele de la o masina cu motor de 1.6, s-ar putea sa arate eronat, avand motor mai puternic, ma gandesc ca si cutia de viteze are alte rapoarte...
alt raspuns ar fi anvelopele de dimensiune mai mica decat cele prevazute din fabrica pt masina...dar parca diferenta e prea mare
poate prietenul are vitezometrul defect, incearca sa mergi cu viteza constanta o portiune de 4-5 km (asa micsorezi eroarea) cu un cronometru pornit si oprit de ocupantul locului din dreapta, sau verifica inca o data cu un alt prieten
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Salutare si bine ai venit.....in primu rand sa iti dau o veste proasta....Masina are Kilometrajul dat inapoi . ...dupa cum am aflat si eu.....adik iti afiseaza o viteza mai mare fata de viteza actuala....In momentul in care se da inapoi kilometrajul se rupe nu stiu ce kkt de siguranta si de aceea diferenta de afisaj....daca masina are sub 150 fi sigur ca e facatura....
Sunetul la franare as zice ca e facut de discurile de frana.....fa un test: da roata jos( daca e de tabla) si pune mana pe discul de frana la partea superioara....teoretic ar trebui sa fie perfect drept la marginea superioara....Daca iti agata schimba-l ....Si uita-te de asemenea si la placutele de frana.....sa nu ai vreo surpriza ceva...
In rest multa bafta cu masinuta....si nu-ti face griji ca nu se strik tot timpul
micu
- Mesaje scrise: 3
Mersi de ajutor.
Intr-adevar are sub 150 mii km ( ma si miram eu sa fie adevarat ).Se poate remedia chestia asta ?? caci ma gandesc sa ma duc la service sa rezolv.
Si referitor la discurile de frana,iarasi ai avut dreptate..o sa le schimb si pe alea.
Acum sa mai vin cu o intrebare (desi cred ca e de la carburant) : dupa ce am alimentat de la shell , masina a reactionat ca si cum nu ar mai fi avut benzina,adica a inceput sa tremure putin.Am alimentat din alta parte,nu mai face la fel,doar ca dupa ce schimb a patra,incepe sa tremure masina.Sa fie filtrul de benzina ??
Thx again
Thx again
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Cu placere ....
Pai faza cu turometrul ca iti arata eronat tiam zis din ce cauza e....s-a rupt acea siguranta si din cauza ei nu o sa mai poti sa ii faci mare lucru....decat eventual sa schimbi bordul cu unul cu acelasi cod.
Pentru faza cu tremuratul masinii intr-adevar...benzina de Shell , mai ales asta din Buc e tare proasta Eu am pus odata si dupa ce am plecat de acolo a inceput sa miroasa rau in masina a benzina si sa mearga in suturi....
La tine pot fi mai multe chestii: filtrul de benzina murdar- schimba-l...e cam 20, 30 de lei RON si scapi de o grija ...plus ca pompa de benzina la tine este langa rezervor si nu as vrea sa ramai fara pompa doar din cauza filtrului de benzina ....
-a doua chestie este daca masina a stat.....daca nu a mai fost folosita de 2 3 luni ia-o, du-te pe autostrada si urca incet pana la 110.....dupa pana la 140 iar apoi dupa 10 km dai talpa vreo 20 de km.....o sa observi o diferenta ciudata in bine dupa
-a 3a chestie este injectorul/ injectoarele .....du-te si curatal si apoi o sa mearga categoric mai bine
In a 4a iti tremura daca o schimbi subturat......din linkul asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2234 iti poti da seama cam la ce turatii poti schimba treapta.....Cand am luat masina , acum 8 luni , fiind si iarna schimbam a 4 a la 50.....mersul era super relaxat insa daca vroiam sa accelerez tremura masina pentru ca era subturata....acuma tin sa-ti zic k dupa cele scrise de ei merge mult mai bine....
PS:la semnatura, in profil noteaza-ti si tu masina, codul motorului si anul de fabricatie.
micu
- Mesaje scrise: 3
Nu arata turometrul eronat...ci vitezometrul,insa cauza este cu siguranta aceea pe care ai zis-o.
In legatura cu filtrul o sa il schimb la un service,ca am schimbat azi bieletele de directie la unii cu piese auto,si cand am plecat de acolo aud un zgomot ciudat la roata,un harjait sa ii spun asha.Credeti ca e vreo problema?? sau e de la faptul ca sunt noi bieletele si face asa pana isi gasesc pozitia ??
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 05 Oct 2004
Am avut aceeasi problema si la opelul care l-am avut si la cel care-l am acuma si am rezolvat-o.
Citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=660
Citeste aici:
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
florinike a scris "daca masina a stat.....daca nu a mai fost folosita de 2 3 luni ia-o, du-te pe autostrada si urca incet pana la 110.....dupa pana la 140 iar apoi dupa 10 km dai talpa vreo 20 de km.....o sa observi o diferenta ciudata in bine dupa "...a mea a stat vreo 8 luni...talpa mai mult de 140 nu prea am unde...alte metode mai sunt? nu mere forjata pe loc?
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Pai faza e asa...stand masina se uzeaza....stii probabil vorba acea ca masina ti-o iei sa mergi cu ea.....adevarul e ca stand furtunele si alte plastice incep sa imbatraneasca .. ...plus ca motoru se plafoneaza....
Eu am facut chestia asta (talpa adik) la sfatul unui mecanic si adevarul e ca se simtea.. ...dupa ce sta , chiar si o saptamana (vbesc de a mea ) se simte....creste mai greu viteza in concordanta cu apasarea pedalei de acceleratie, mai da in nas cateodata....depinde de motor....
Daca nu ai unde sa ii dai talpa baga benzina si du-o la un drum de cel putin 100 de km mers cu viteze de peste 100-110 ...cu varfuri cat mai inalte ( adik poti sa bagi picioru in ea de ex daca vezi ca e liber pentru o bucata de vreme ) ....dupa chestia asta motorul se incalzeste, incepe sa functioneze la puterea lui si cativa din calutii aia care ii credeai pierduti or sa invie ....
Daca nu sunteti multumit de produs va returnam contravaloarea fara taxele postale
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
- Mesaje scrise: 198
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Testu propus de tine e bun ca curata catalizatorul sau filturul de particule la diesel si de asemenea alte elemente ale motorului. Insa o curatire manuala a unor elemente este mult mai buna in aceasta privinta, raminind valabila la catalizator si filtrul de particule la care impuritatile sunt arse datorita temperaturilor ridicate.
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
balog a scris:Testu propus de tine e bun ca curata catalizatorul sau filturul de particule la diesel si de asemenea alte elemente ale motorului. Insa o curatire manuala a unor elemente este mult mai buna in aceasta privinta, raminind valabila la catalizator si filtrul de particule la care impuritatile sunt arse datorita temperaturilor ridicate.
balog nu am zis ca e bine sau nu....stiu si eu ce face chestia asta mai ales ca am incercat- o insa a mers si la benzina...plus ca daca vrea neaparat sa curete poate sa se duca intr-un service sau chiar in fata blocului si sa o demonteze toata
Era vba de un sfat...unii il primesc , unii nu
