  2. Opel Corsa
  • lyv
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Kadett 1991
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2008
o intrebare:io nu am gradatie trecuta la bord si vreau sa stiu pe culoarea albastra cate grade sunt la un kadet.
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Salut. Am Zafira 2,2 DTI, motor Y22DTR, si la un drum de 150km temperatura motorului nu a urcat nci pana la 80 grade, temperatura exterioara fiind de 0 grade. In mod sigur temostatula ramas pe deschis (sper ca nu ma insel; daca da s ma corecteze cineva). Va rog sa-mi spuna si mie cineva unde se afla termostatul la acest motor.
Va multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,457
Nicolae Dumitru tu ai postat la Corsa, de unde sa stie un corsar unde e termostatul la tine ?
Foloseste functia Cautare sau posteaza la Zafira, Probleme Tehnice.
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
astazi am fo la service...imi schimba termostatul,poate imi rezolva treaba cu consumul mare....36lei termostat 180lei manopera:( cica tre luat jos cureaua de distributie si etc...si au zis ca poate nu rezolvam nimic cu schim totul o sa fie la fel si imi va trebui si sonda lambda..apoi da-l draq..astia la service jur ca merg pe eliminate si nu au nici un habar..si mai au si niste preturi..dar asta e,daca nu ma pricep sa-l schimb eu..
  • doxan silviu
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2001 y17dti
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Salut...poate sa-mi spuna si mie cineva pe unde se afla la corsa 1.7 termostatul?k nu prea il gasesc deloc...am gasit un furtun in forma de teu si are o jucarie in el acolo,dar nu prea cred ca e ala...multzumesc...
  • cristian19
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2008
un sfat va rog ....la mine la motorul y20dth nu urca temperatura decat pana la 80 de grade ....niciodata nu a urcat mai mult si am vazut pe aici ca trebuie sa stea pe la 90 de grade(temp optima )
mentionez ca in marea majoritatea circul in afara localitatii ...sa fie asta cauza ?
altfel masina merge f bine nu se aprinde nici un martor, caldura baga bine cat de cat ......nu stiu ce sa zic de ce sta doar la 80 de grade
va multumesc frumos
  • cronny
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Verifica termostatul in primul rand e cel mai comun caz.Nu are nici o legatura ca mergi numai in afara localitatii motorul trebuie sa functioneze la temperatura lui optima.
  • cristian19
  • Mesaje scrise: 15
acul sta la 1 mm peste 80 de grade ..........dar mereu.........sa-l las asa sau sa umblu la termostat?
  • cronny
Schimba termostatul.Un termostat defect iti da si un consum mai mare si uzura la motor, temperatura motorului este de 88 de grade indiferent de conditii.
  • ceribros
  • Mesaje scrise: 532
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
lbadaca a scris:
ovidiu.SB a scris:
lbadaca a scris:Oare de ce pe Corsa D au scos indicatorul de temperatura ? Bine, stiu ca exista o functie ascunsa prin computerul de bord care arata temperatura, dar e destul de complicat ca sa ajungi la ea.
Ma intereseaza si pe mine cum as putea vedea temperatura apei la Corsa D.
Pornesti radio - tii apasat pe setings vreo 15 sec pana se aude un beep - apoi apesi succesiv pe butonul BC. O sa ti se deruleze mai multe ecrane cu informatii printre care si "Coolant". Banuiesc ca asta e temp. apei.
Dupa ce iesi la ecranul principal apesi din nou 15 sec pe Settings (altfel se deregleaza ceva pe acolo unde afiseaza frecventele radio).
Stiu ca e cam vechi topicul dar se poate vedea temperatura la apa la Corsa D, eu am facut chestia cu apasatul butonului s-a auzit bipul dar mai departe ce buton trebuie apasat ca cel care il am eu pentru BC este pe maneta si nu face nimic. Eu am BC la bord nu pe consola. Se poate afla intr-un fel temperatura?
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
De pe club corsa user Ecstrim :
1. Se porneste motorul
2. Se apasa de 3 ori scurt pe "butonul" de resetarea kilometrajului partial
3. Se apasa a 4a oara luuuuung pe acelasi buton (cam 10 secunde)
Cand de pe display-ul pe care se afiseaza kilometrii parcursi dispar kilometrii, se navigheaza prin "ecranele ascunse" cu apasasri succesive ale aceluiasi buton pt reset kilometraj.
1: data fabricatiei
2: data si vers. softului
3: ?
4: vitezometru si turometru digital
5: ceva valori legate de baterie
6: randul 1: luminozitatea bordului, randul 2: temperatura motorului
7: ?
8: ?
9: ?
10: ?
11: randul 1: litri carburant, randul 2: o valoare inregistrata de sonda din rezervor
12: randul 1: autonomia residua, randul 2 consum instantaneu
13: randul 1: nr de zile de la ultima revizie, rand2: nr de km de la ultima revizieul.
Chestia asta functioneaza pentru toate modelele de Corsa D, independent de prezenta sau absenta CdB sau diverselor pack-uri.
  • ceribros
Multam , aflasem si eu intre timp Smile tare faza, merge si daca apesi pe butonul de la BC daca ai BC. Poti apasa butnul de pe maneta si functioneaza, e si mai comod
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
La mine in afara localitatii , 90km/h, 7grade afara, apa nu trece de 80, dar in oras sta la 90. II ok?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Ar trebui sa fie un pic peste 80 afara ~84, asa sta la mine, si in oras sub 90.
  • cronny
Temperatura motorului este de 88 de grade indiferent ca esti in oras sau in afara ca ptr asta e termostatul.
Temperatura trebuie sa fie fix 88grdC chiar si iarna cu caldura pe treapta ventilatie aer extern 1-2 la ralanti. Vara cind ajunge la 95 porneste ventilatorul.
Care nu crede sa schimbe termostat. Variatii de genul 2grdC sunt normale la schimbare regimuri de turatie sau de debit aer cald in habitaclu. O indicatie eronata poate fi de la ceas care nu inteleg cum s-o fi decalibrat, am patit-o de m-am ales cu un termostat aiurea. Proba se face pe tester si acul se pozitioneaza unde trebuie.
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
va salut, am si eu o problema la corsa mea, in oras daca o cam frec prin aglomeratie imi sare si la 100 grade C si daca vin cu ea in parcare si o las 5 minute creste temperatura si imi pleaca GMV`u ala la 125 de grade si imi aduce temperatura la 97.5 grade si se simte ca e la cald motoru adica la temperatura aia. Stiti careva care ar fi toate cauzele ? ce e de schimbat ? Multumesc anticipat
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
termostat, senzor temperatura...verificat nivel lichid racire...
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
mersi mult, o sa vad ce si cum
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
O problema (aparenta). Mi se pare ca motorul meu (z13dt) se incalzeste foarte greu . Pe vremea asta parcurg mai mult de 10 km fara ca acul sa ajunga unde trebuie (aproape de linia din mijloc). Este adevarat ca odata ajuns acolo nu se mai misca. Stiu ca motoarele diesel se incalzesc mai greu decat cele pe benzina dar parca la mine e prea de tot. La voi in cat timp/km se incalzeste?
Multumesc
  2. Opel Corsa
