  3. Vectra C/Signum
  • STRAIGHT
  • Masina: Signum 2005
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Apropo de consum
Signum C 150 cp, in Bucuresti 9%, in afara orasului 6 - 6,5%. Condus moderat, dar nu batraneste.
Filtru de particule: da. Regenerarea se face in parametri si in timpul ei CB imi indica un consum de 4,5 l / ora.
  • TwinsFather
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Salutare,,
Fratilor...am si eu o Vectra C 120 CP din 2008 (z19dt)..ma rupe consumul, ma uitam in seara asta, pe ultimii km in Bucuresti mi-a luat 13.8%...
Ce pana mea sa-i fac?ca asa nu mai mere...
NU scoate fum, nu merg sportiv...schimb undeva 2000-2500 ture....
Apa cam niciodata nu imi ajunge la 90, nici chiar in zilele astea toride de nu poti sa respiri de caldura....
Helppp....
Luni vreau sa ma duc la un prieten sa imi dea jos EGR si sa il curat.....am inteles ca poate fi si de la ala....
Ce parere aveti ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@catza21, masoarã consumul cu metoda de la plin la plin: atunci vezi consumul real. Dacã ai mers putin prin Bucureºti la ultima citire a BC este normal sã ai consumul mai mare - mai ales la drumuri scurte. Pe mãsurã ce creºte distanþa parcursã ºi consumul indicat de BC scade. Numai bine.
  • TwinsFather
Edwin a scris:@catza21, masoarã consumul cu metoda de la plin la plin: atunci vezi consumul real. Dacã ai mers putin prin Bucureºti la ultima citire a BC este normal sã ai consumul mai mare - mai ales la drumuri scurte. Pe mãsurã ce creºte distanþa parcursã ºi consumul indicat de BC scade. Numai bine.
Am incercat, spre ex, am bagat Duminica trecuta motorina de 150 lei, nu retin exact cati litri(cred ca vreo 32), si am facut cu motorina aia cam 234 km....ceea ce inseamna un consum ffff mare...
Aseara am bagat iar ptr ca ....nu mai era...
Azi ma duc la Maiandrei sa vedem ...
mie mi se pare......fffff mult....
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
La masina mea nu am filtru de particule. Am pus pozele pe forum la momentul cumpararii ei. Consumul, mediu pe BC este de 5.1 l, dar o folosesc rar in oras. Pe autostrada cu pilotul automat fixat la 140 consumul era in jur de 5, turatia pe la 2300 viteza 6-a.
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 2000 z16se
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2010
vectra c 2007 1,9 120cp consum extern ~6,5
consum intern 9~10
schimbare trepte 3000~3500
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 88
daca cineva scoate sub aceste valori, sa imi spuna si mie........CUM?
  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
pe extern eu am scos sub 6.5, schimba si tu intre 2500 si 3000
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 88
am sa incerc, dar ma sperie consumul in oras.....mi se pare exagerat....
daca ma dau la ia, sare de 11-12 l/100
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2009
adrian_mihai5 a scris:vectra c 2007 1,9 120cp consum extern ~6,5
consum intern 9~10
Acelas motor acelas consum ca al tau il am si eu 9.2 max 10 % in oras si 6 max 6,5 in afara
  • adrian_mihai5
  • Mesaje scrise: 88
multumesc pt informatie....... Smile
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Salutare tuturor! Am si eu o mica problema legata de ceea ce imi indica computerul de bord referitor la consumul de motorina la o vectra c z19dt. Am resetat atat BC1 cat si BC2 si dupa mai bine de 1000 de km parcursi pe ambele am aceleasi valori mai putin consumul care pe BC1 este de 7,7 iar pe BC2 de 7,3. Cum este posibil ca pentru acelasi nr de km unul sa indice un consum iar celalalt alt consum? A mai intampinat cineva aceasta problema? Scuze daca nu am postat unde trebuie.
  • Edwin
@vlase, la modelele mai noi care au BC1 si BC2 este cunoscut acest lucru. BC1 contorizeazã consumul si in momentul in care masina este opritã, BC2 contorizeazã consumul numai când masina este in miºcare. De aici ºi diferenþa de consum. Stai liniºtit totul este ok Wink Numai bine.
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
multumesc pentru raspuns si promptitudine insa mai am o nelamurire. daca este asa nu ar trebui sa difere si cantitatea de motorina indicata ca fiind cosumata? la mine arata ca dupa 1000 de km s-au consumat acelasi nr de litri de motorina si doar consumul este diferit si dupa un calcul simplu daca imparti nr de km parcursi care sunt identici pe ambele BC-uri la nr de litri consumati care la fel sunt identici ar trebui cel putin teoretic sa iti dea acelasi consum. sa inteleg ca BC-ul nu lucreaza asa si doar consumul este calculat in functie de starea de miscare a masinii? in cazul asta mi se pare o ciudatenie felul in care lucreaza aceste BC-uri, pentru ca mi se parea normal ca spre exemplu pe un traseu de la punctul A pana la punctul B si retur sa calculez consumul pe BC 1 iar pe BC 2 sa calculez spre exemplu doar traseul dus sau intors de la A la B. asta ar insemna ca de la A la B dus intors sa am un consum pe BC1 iar pe BC2 daca as calcula dus plus intors sa am alte valori.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Cand scoti bateria se reseteaza. Dar am vazut ca media din BC-uri ramane. Ca sa resetezi si media trebuie resetat fiecare BC.
Probabil de aici ai tu neconcordanta. Reseteaza-le din BC si urmareste din nou.
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
e posibil pentru ca am fost si la mecanic si a trebuit sa dau bateria jos si chiar nu imi mai aduc aminte daca am mai resetat dupa aceea BC-urile sau resetarea s-a facut cand am dat bateria jos. oricum o sa resetez din nou si o sa urmaresc. multumesc pt raspunsuri.
  • dublici
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira Tourer 2016 B20DTJ
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
salut caut si eu un capac de janta de tabla(janta tabla in 5 spite pe 16")
multam
  • codrutz9
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2010
ai filtru de particule ca ala cand se inbacseste face asa oricum e oproblema de evacuare daca ai drum prin buc mergem la un coputerist bun zic eu
  • ioanz
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2010
consum intern 9~10
Vectra C 2007 Z19DT 120cp
consum mixt 5,5 - 6,5 (in functie de regimul de mers)
consum intern 7,5 - 8,5
  • dragos.popescu
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Vectra C 2007 1.9 cdti 160 cp 6 trepte remapata de Maiandrei mananca jar si-n afara consuma 6-7 l / 100 km iar in oras cam sare de 10 l / 100 km indiferent cum merg cu ea.
  3. Vectra C/Signum
