  2. Tutoriale
  • maggicianu
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Ok colegu, exact la punctu asta aveam si eu un semn de intrebare.
Maine revin cu rezolvarea problemei.
  • maggicianu
Kay a scris:puii pinii la loc in ceasuri si te legi la acele fire nu le scoti; te mai si miri de ce nu iti merge
Ok am rezolvat problema acelor, acum functioneaza.
Acum am insa alta intrebare, am vazut ca mid-ul nu raspunde la comenzile butoanelor de la maneta. Porneste direct cu range-ul x km si asa ramane(daca ma deplasez se schimba nr de km) sa fie din cauza index-ului care inca nu l-am schimbat?
Care sa fie problema?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
din ce spui tind sa cred ca este vorba despre un mid de astra G si ai doua variante in ambele cazuri midul nu este programat. Posibil sa detii un mid special pentru X/Y20dth si nu ai cum sa-l programezi pe 1.6 sau sa ai unul cu gsm care nu este programat ca mid.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Mid-ul cu gsm programat tid nu afiseaza range.
Ultima modificare facuta de 34KLA la Mie 02 Apr, 2014 10:04 pm
  • Kay
corect, ramane doar varianta cu cel de diesel.
  • 34KLA
Poate nu a legat maneta bine Smile
  • Kay
chiar daca nu o lega bine nu ii aparea direct range-ul
  • 34KLA
Face el o magie ceva Smile
  • Kay
magia sa-l schimbe cu altul
  • maggicianu
Da este vb de un mid neprogramat inca de pe X20DTL(asa mi-a spus cel de la care l-am cumparat)
Maneta sper ca am legato corect firul alb/rosu la 23/24 mid si al 3-lea fir la masa...
Prin urmare tre sa schimb mid-ul?
  • 34KLA
Cam da Wink
  • maggicianu
Ok daca verdictul este definitiv atunci va ajunge la vanzare sau la schimb si cautam altu Sad
  • maggicianu
Intrebare: Pentru z16xe-ul meu pot cumpara mid de pe orice benzinara, sau conteaza totusi codul motor?
  • Kay
orice mid in afara de cele cu cod AC pe spate, nu conteaza motorizarea chiar si de pe X/Y20dth dar sa nu fie cel cu ident AC
  • virusux
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2013
cele cu ac ce sunt sau la ce masini se potrivesc?
  • 34KLA
Pentru motorizarea 2.0 diesel de pe ASTRA G cu programarea corespunzatoare. Default afiseaza doar "range".
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Intentionez sa imi montez MID, azi am gasit prin dezmembrari o maneta de BC pentu Omega cu temporizator. Se potriveste acest tip de maneta pe Astra G? Firele ce duc catre BC la Omega sunt 5, nu 3 ca la Astra G, la ce folosesc cele 2 in plus?
  • CSN
Ma poate ajuta cineva cu o informatie din TIS? nu imi mai merge de cateva zile, am incercat sa il reinstalez, dar tot persista o eroare si nu il pot folosi.
Pentru montarea MID pe Astra G 1.2 x12xe, care este pinul de consum din ecu? Ultima oara cand m-am uitat prin TIS era pinul 16 si duce catre injectorul numarul 3, dar vreau o confirmare ca sa nu gresesc ceva, poate nu am tinut bine minte.
Al treilea fir de la maneta (masa) e comuna pentru cele doua butoane? Vreau sa "improvizez" cele doua contacte pana cumpar maneta.
  • flores_astra
  • Mesaje scrise: 1,280
  • Masina: Astra 2003 Z18 XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
La prima intrebare iti pot raspunde ca cele 2 fire la omega B impreuna cu masa , formeaza un potentiometru care regleaza timerul unui releu de pornire a stergatoarelor pt a face aceasta functie iti trebuie un mic motaj electronic.
iar la cea cu pinul de consum , nu stiu unde ai vazut ca se poate pune pe motorul X12 Xe Bc , pt ca in tis nu e specificat. sigur ai motor X12xe ?
  • CSN
Sigur am x12xe Very Happy
In tabelele astea am vazut ca merge montat MID pe acest tip de motor. Iar cand am verificat in TIS pe diagrama mufei ECU unde se duce firul din pinul 16 (de culoare negru-maro), aparea catre injectorul numarul 3.
Sper sa reusesc sa il montez. MID-ul e comandat, e pe drum. Nici pentru pilot automat nu imi aparea nimic in TIS si eu aveam partea din cabina precablata, cu mufele la switch-uri si cea pentru maneta din cochilia la volan. Am montat modulul de pe o Vectra , partea electrica din compartimentul motor si merge ceas. Si eu sunt un pic incert ca ar merge MID, dar atata timp cat apare in respectivele tabele, are un cod index dedicat motorizarii, ma gandesc ca totusi e posibil montarea lui.
O sa revin cu impresii.
De aceea nu am comandat inca si maneta, vreau sa vad functional doar displayul pe masina, dupa care iau si maneta. Daca pun doua butoane cu impuls, care sa simuleze lipsa manetei e ok?
  2. Tutoriale
