  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
mie astra (C16NZ) imi ia 10-11 in oras pe gaz in schimb la omega pe gpl am batut recorduri si 35 la suta cand o reglam ( aveam si toba infundata ) Very Happy fara sa se simta diferenta intre gpl si benzina , a, un prieten cu o vectra de 1,8 si ii ia cam 12 in oras ,de la consum de 11 pe benzina .
  • bmolocea
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2008
poate scoate el 12...eu nu am cum sa scot 12 ca sunt cam agresiv cu pedala Very Happy
  • gsi_master
depinde cum stii sa o reglezi si ce pulmon folosesti ,eu nus din ala care o gatui de dragul consumului ,
  • brunettu_z
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vectra 2000 X25XE
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
cine ma ajuta cu reglajul la gpl? am tot incercat...dar mai putin de 13 nu reusesc sa scot... inainte mai iesea un 12 la 100km si ma gandesc ca e si de la statia de gpl. ultimele doua plinuri le-am facut la taxicom in copou...si parca se termina mai repede. voi de unde puneti gaz?
si ziceti-mi si mie cum se regleaza instalatia...sau poate veniti sambata la intalnirea clubului.
  • gsi_master
sambata is de munca si nu pot veni la intalnirea de la iasi ! dar cu prima ocazie ti-o reglez eu !
  • brunettu_z
ne putem intalni si in alta zi, cand ai tu timp, dar dupa 5 , ca atunci ies de la serviciu. nu esti din iasi?
  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Am si eu un astra g caravan 2002 z16xe am montat GPL cunoscand cum e cu gplul sunt foarte multumit cum merge,nu se pune problema de uzura .am mers cu o nova gt 1,6 280000 km fara sa umblu la motor
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,311
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
aveti instalatii pe gaz normale sau scventiale?
asi vrea sa pun si eu GPL ptr ca stiu ca se merita cu toate ca acum pretul gazului e cam mare fata de benzina,am mers 100 mii km cu o dacie pe gaz si nu am avut nici o problema pana cand am vanduto.Am inteles ca instalatiile secventiale sunt mai indicate ptr astfel de motoare dar costa cam 20 mil.Ce parere aveti?
La mine pe benzina in Iasi nu scad sub 12,5 l%.
  • adrian67_sv
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2008
daca tot veni vorba: am o Vectra A 1,8i din 1991, mi-a montat instalatie GPL "MARINI" in 2004 o firma autorizata care mi-a dat garantie 18 luni (pe bune garantia! am avut probleme la vaporizator ca nu era perf. etans si l-au schimbat automat), am mers in jur de 100.000 km. si nu mi-a facut nici cea mai mica problema!!! pot sa spun ca merge mai frumos, mai "round" motorul decat pe benzina! despre pompa de benzina, aceasta este protejata ca si injectorul de un releu care le scoate din functiune atunci cand trec functionarea pe GPL. am uitat sa mentionez ca trecerea de pe benzina pe GPL se face manual, si atunci daca esti meserias nu strici nici motorul (pornind la rece pe GPL sau alte minuni) si nici alte componente. eu mi-am adus din Belgia o Astra G din 2003, si acum caut un cumparator pt. Vectra cea veche, cu toate ca am momente cand imi dau seama ca era mai fain cu Vectra decat cu Astra pe motorina (la plecare de la stop, la depasiri de TIR-uri, si multe alte faze). deci recomand celor cu benzinare, sa-si puna instalatie GPL ca merita! inca ceva: am citit de consumuri de 12-15l. GPL/100km.? este real? nu-mi cred ochilor! Vectra mea de 1,8 nu mi-a luat mai mult de 8,5l. GPL/100km. !!!!!!!!! consum mediu! am facut si drumuri lungi: Sv-Mangalia, Sv-Arad, Sv-Brasov (7l./100km.) si foiala prin oras: Sv (9 - max.10l./100km.), dar niciodata nu am vazut sa treaca de 10l./100km.! probabil conteaza si cum regleaza meseriasii amestecul si binenteles uzura motorului, computerul si alte chestii. daca stiti pe cineva interesat de o Vectra A ca a mea, dati un mesaj.
  • chrys06
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
buna baieti, am si eu o vectra A c16NZ din 91 pe gaz cu comutare manuala nu am prob la pornire si consumul e super ok 10l. in oras 8l. exterior acum am o singura prob am fost la RAR ( pt revizie) si am prob. cu noxele nu stiu cu se pot rezolva.... ce trebuie sa fac si unde?
  • Radovan_eu
Radovan_eu a scris:aveti instalatii pe gaz normale sau scventiale?
cine poate sa-mi raspunda cu ceva argumente?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@radovan_eu pune secventiala daca pui.la un reglaj corect iti va consuma gpl exact cat benzina.
inca ceva daca te hotarasti , cere electronica stag 300.e cea mai configurabila, scheme de interfata sunt pe net si programul e moca la producator.
  • mihai_pm
  • Mesaje scrise: 58
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2009
salutare
am si eu 2 probleme la un Opel Vectra A,c18nz, de fapt 2 coduri de eroare:32 Fuel pump relay-High voltage asta probabil e releul de la pompa de benzina dar problema e ca eu nu am acel releu am doar un releu montat de cei de la GPL cu 4 pini dintre care 2 sunt de la benzina si 2 de la gaz
am verificat releul pe benzina in sensul ca am legat pe direct si tot imi da eroare, iar pe gaz la fel!
s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema? ma poate ajuta cineva cu un sfat?
al doilea cod:44 Oxygen sensor-Air/Fuel mixture too lean (weak) asta ar fi de la sonda lambda pe care am schimbat-o dar fara vreo imbunatatire, codul ramanand acelasi iar performantele masinii la fel de slabe!
ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva sfaturi pls?
ms mult
