  2. Ingrijire si Intretinere
  • stoian79ro
  • Masina: Astra 2002 GCC
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
am si eu o problema....daca ma poate ajuta cineva..pls
Nu imi merge proiectoarele fata la cuplarea din butonul de la bord. stie careva care e problema(mentionez ca instalatia electrica merge). Sad
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,176
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
verifica releul sau siguranta pt proiectoare, proiectoarele au masa de la caroserie sau prin fir ?
  • cristiduda
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2003 gts Y22DTR
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2008
si daca tot se discuta de proiectoare....cum se schimba becul la un proiector de pe o vectra c? ca m-am tot chinuit pe su ea si am dat un capac jos...am luat bec de schimb care e cu un fir atasat de el...si chiar nu stiu. multumesc anticipat!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,542
Pai esti la jumatea drumului...vezi ca sunt doua cleme care fixeaza becul ..le indepartezi apoi becul o s acada printre ele. Desfaci papucul si apoi reioei operatiunea in sens invers cu un bec nou.
  • gxg_tm
scuze ca ma bag peste colegul dar am si eu o intrebare :
a desfacut cineva geamul de la proiectoare ? daca da cum ?
vreau sa-l sterg prin interior ....
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Nu poti desface proiectorul fara sa'l distrugi. Sticla e lipita f bine de plastic.
  • gxg_tm
mulltumesc Wink
  • Nootrop
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2008
salutare
am o problema cu schimbatul becului la un proiector la o vectra c
problema mea e ca nu stiu cum sa ajung la bec. cu ce trebuie sa incep. m-am tot uitat eu pe acolo. doar ca nu reusesc sa dau jos grilajul ala mic de la proiector. daca ma poate ajuta cineva......
multam frumos
  • relu1406
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
se schimba pe dedesubtul masinii, nu prin fata ei!
  • livcro
Hai sa ma repet, ca nu cunosti functia search Smile . In partea inferioara a proiectorului este un capac de plastic..cam cat un capac de borcan de 400 ml..il scoti pe ala si o sa vezi becul..e de tip H3..cumpara ceva de calitate..Phillips -preferabil. Becul are un singur papuc. Intai il scoti din cleme-e sisemul clasic de la opel..doua cleme din sarma otelita pe care le apropii sau departezi pt a le debloca...scoti becul din locas si apoi scoti si papucul. Montarea se face in sens invers..ai grija ca la becul nou sa nu atingi bulbul de sticla. Grasimea de pe maini, ramasa pe bulb o sa se constituie intr-un start termoizolant care o sa imipedice racirea normala a becului si implicit o sa scurteze viata acestuia. Bafta.
