i0nutz83
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Corsa Z12XEP
- Cont inregistrat: 14 Mar 2007
va salut,
ma intorceam azi cu Corsa mea de la spalatorie si la un semafor am constatat ca se aude un scartait usor la franare, pe care nu l-am sesizat pana acum;
am dat cateva ture prin oras si se pare ca tinde sa se diminueze, aproape spre zero; aveam intentia sa ma duc in service dar daca am vazut ca nu prea mai face asa am lasat-o cuminte in parcare
ce poate fi ? la spalatorie nu au dat cu nimic special in interior, decat apa de la furtun ... am fost la revizie acum o luna si jumatate (revizia de un an) si totul era in regula; am in jur de 15,000 km si niciodata n-am avut probleme cu franele; n-am bruscat niciodata, incercand sa apas pedala cat mai usor..
- JAC2.00tdi
- 1,452 mesaje
- din 12 Sep 2007
- Vectra 2007 Z19DTH
- Vrancea
JAC2.00tdi
- Mesaje scrise: 1,452
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Salut....
Daca placutele mai sunt bune(si nu au ajuns la senzorul de uzura)... e posibil sa ai la una din placute vreo asperitate care atinge in disc...
Si la mine la astra G se mai aude din cand in cand un mic scartait dar nu-mi fac probleme(au fost verificate si sunt ok).
Iar daca placutele nu erau ok si ajungeau la senzorul de uzura...iti garantez ca era un scartait de nu mai stateai in masine....(asta in cazul in care senzorul la tine e mecanic.... daca e electronic ar trebui sa se aprinda martorul in bord)
nycku
- Mesaje scrise: 90
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
hanz
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Calibra 1992 c20xe
- Cont inregistrat: 03 Apr 2008
ai schimbat palcutele si ti s-a zis ca sunt de proasta calitate si te miri ce iti scartaie?pai ia pune niste placute de mare calitate si vezi mai scartaie?ele scartaie si iarna nu-i vorba de anotimp e vorba "cand se incalzezsc placutele" atuncea scartaie!sau nu le-au pus cine le-au pus bine!nu te juca cu franele!respecte!
i0nutz83
- Mesaje scrise: 70
nycku
- Mesaje scrise: 90
nycku
- Mesaje scrise: 90
hanz
- Mesaje scrise: 54
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Come on! Sunt tampenii astea, ca nu au acelasi producator. Placutelor trebuie sa le dai ragaz pret de cateva sute de kilometri, fara franari violente. Trebuie sa se 'muleze' pe discul de frana. Asta, una la mana.
Depinde ce rulaj au placutele vechi si discurile. Sunt placute de duritate mica, medie, mare. Cele din urma iti vor toci discul mult mai repede. Depinde ce combinatie folosesti. Uneori trebuie sa schimbi si discurile, odata cu placutele, daca placutele sunt de duritate mare.
La schimbul de placute puteau sa scoata canturile de pe disc prin pilire, dar nu e musai. Asta, numai in cazul in care grosimea discului o permite.
Si nu in ultimul rand, sunt placute fabricate din materiale 'ecologice', care scartaie in fel si chip.
Atata timp cat franele iti tin, nu ai canturi,santuri pe discuri, si placutele au destula 'carne', nu vad problema.
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
am verificat astazi starea ferodourilor si a tamburilor. La una dintre roti am avut probleme cand am montat, drept pentru care am rotit in sensul de strangere acea piulita cu o coroana dintata care nu lasa sa creasca distanta intre tambur si ferodo atunci cand cel din urma se uzeaza. nu am rotit doar un dinte sau doi, ci o rotatie completa a piulitei, astfel sa se creeze un spatiu si sa pot introduce mai usor tamburul la locul sau, ceea ce s a si intamplat. mentionez ca am fost atent de fiecare data la montaj ca toate subansamblele sa fie la locul lor, la cilindri, garnituri, etc.
dupa toate acestea am plecat cu masina intr o mica proba, asa cum face oricine, si am observat ca frana actioneaza eficient cand pedala este aproape de podea, inainte actionand mult mai sus.
intrebare: este din cauza faptului ca am insurubat acea piulita dintata, si ferodoul este mai distantat de tambur? isi va reveni in timp, apropiindu se sau ar fi trebuit sa si revina in cei doi kilometri parcursi de mine la proba dar cu frane dese?
trebuie sa demontez iarasi tamburul si sa aduc manual piulita dintata la pozitia gasita la demontare? reglajul acela automat actioneaza doat cand distanta e mica intre tambur si ferodo?
alte cauze? remedii?
va rog sa mi da ti un sfat, aproape mi e teama sa mai circul.
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
nu m am lasat, dupa vreo 20 km in oras pedala reactioneaza la fel. cand franez, simt in cursa pedalei un prag, acolo unde inainte frana, si dupa o fractiune de secunda pedala coboara pana aproape de podea, si este eficienta, nimic de zis, dar abia jos.
Nu am rezistat si am desfacut din nou acel tambur, si cu el dat jos am facut cateva probe cu acea piulita dintata, cineva a franat iar eu am urmarit mecanismul . rezultatul: oricat ar fi rotita acea piulita in sens invers dupa doua trei franari se aseaza, deci nu e de acolo defectiunea. Lichid nu am vazut curs pe nicaieri, deci exclud si aceasta varianta.
Atunci cand am scos unul dintre tamburi din cauza acelui prag format pe marginea tamburului in urma uzurii am tras si un ferodo si astfel a iesit si pistonasul lasand sa curga aproximativ 20-30 ml de lichid. am asezat repede pistonasul la locul lui si gata. este posibil sa fi intrat aer in instalatie? a curs foarte putin. Imi puteti spune?
am incercat sa desfac aerisitoarele la rotile din spate si nu am putut, desi acolo nu se observa mizerie sau rugina nu le am putut desface. nu am avut WD40 la indemana, era la alt garaj. exista alt secret la suruburile pentru aerisire?
Sau, pana la urma, de ce ajunge pedala la podea?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Daca dupa cum a aratat Dan nu revine, mai mult ca sigur ai luat aer cand ai scapat pistonasul afara. Asta datorita faptului ca te-ai apucat de treaba fara a vedea in TIS ordinea operatiunilor (acolo spune ce trebuie facut ca sa poti trage tamburii afara fara fortare saboti). Tot acolo ai si reglarea franei de mana, pas cu pas . Eu zic sa citesti inca o data. Daca ai luat aer in instalatie trebuie degripate aerisitoarele si apoi facuta aerisire ca la carte. La frane pare simplu si e tentant sa te bagi, dar se observa ca e cu schepsis. Inteleg din ce ai aratat ca de fapt nu ai schimbat nimic si e mai prost ca inainte. Frana de mana cum tine?
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
Am facut cateva pedale inainte sa plec de pe loc dupa montaj. Rezultatul il stiti. Aer am scapat foarte putin in instalatie, dar se pare ca e suficient. Am mers prin oras si daca la prima pedala tine aproape de podea, la urmatoarea pedala se intareste pe pozitia care o stiam. E de la aer?
Voi degripa suruburile de aerisire, nu le am fortat, nu as vrea sa rup vreunul, stiu ce inseamna de pe vremea cand aveam oltcit, si pana sa fac o reductie aeriseam direct la surubul conductei. o mai pacaleam, dar aici...
TIS ? nush la ce se refera,
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- corsaru'negru
- 28 mesaje
- din 21 Aug 2007
- Corsa 2001
corsaru'negru
- Mesaje scrise: 28
Voi face tot posibilul sa procur TIS, multumesc pentru informatie. Sau daca l are cineva ? Si contra cost, nu e nici o problema.
Astazi nu am timp dar maine sper sa ma pot ocupa de aerisitoare. Cand franez, prima prima pedala merge aproape de podea si a doua se intareste la pozitia ei veche. Se poate comporta asa din cauza aerului in instalatie ? Ma pot astepta si la alta problema?
Imi recomandati o anumita marca de lichid de frana? Stiu ca DOT4, in rest...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
grosu29
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Am un opel corsa c din 2001 si am urmatoarea problema cu una din placutele de frana...i-mi lipseste una din lamelele de tabla care fixeaza placuta si la orice denivelare si nu numai mi se zbate placuta in locasul ei si e cam nasol zgomotul ....ideea e ca cica nu se gasesc lamele din alea pe piata , ele vin o data cu placutele si n-as vrea sa-mi cumpar placute noi ca au 1 luna de cand le-am schimbat ...daca cineva ma poate ajuta ....mc
- SorinXP
- 595 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- Mesaje scrise: 595
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
