  2. Opel Corsa
  • grosu29
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Chiar nu am gasit in Iasi iar daca nu e mare deranjul si ai timp sa le pui la un curierat rapid intr-un plic...platesc eu tot...merci de msg oricum
  • Mesaje scrise: 16,457
Eu am de la Agila, nu mai retin daca sunt la fel, ai poza:
  • grosu29
  • Mesaje scrise: 16
Nu mai stiu daca arata exact cu astea de la Agila....incerc sa dau roata jos zilele aste si revin cu mesaj.merci
  • grosu29
  • Mesaje scrise: 16
Revin cu poza....
Asta e tablita ce-mi lipseste
Nu sunt la fel cu Agila unde e preluat de la Suzuki. Hai ca vad care a schimbat placute de curind poate te fac cu tablite.
  • phlo
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Vin si eu cu o intrebare legata de zgomotul placutelor de frana ca sa nu deschid alt topic. Recent, am achizitionat un set de placute de frana pt. opelul meu corsa c din 2002, placute montate la un mecanic din "zona" (vechi prieten). Cand a incercat sa le schimbe, pe partea stanga nu intra la fix placuta (explicatia lui ca e prea groasa, desi ma gandesc ca sunt si ele facute la fix din fabrica, sau nu?!) si a pilit-o putin cu flexul pana a intrat. Am zis ca e ok, pe partea dreapta culmea a intrat din prima fara nici o chestie. Problema e ca de atunci, de cand am montat noile placute, pe partea stanga se aude un zgomot la franare, un scartait.....l-am intrebat si mi-a zis ca e normal, ca dureaza pana se muleaza placuta dupa forma discului....dar am facut deja cam 1000km de atunci....voi ce credeti? Rolling Eyes
Ca e un idiot dotat cu flex, asta cred eu. Cretinul trebuia sa curete canalul ca ala era plin de mizerie si oxid.
Te duci si mai cumperi un set de placute dar la montare se curata bine dupa care le pui si intra usor.
  • phlo
chiar....ca daca stau bine sa ma gandesc a pus direct placutele, n-a curatat nimic....gizass.....mersi frumos de raspuns, asa o sa fac Neutral
  • grosu29
  • Mesaje scrise: 16
dancuciureanu a scris:Nu sunt la fel cu Agila unde e preluat de la Suzuki. Hai ca vad care a schimbat placute de curind poate te fac cu tablite.
OK merci mult...am improvizat eu ceva acolo ca sa nu mai aud zgomotul dar oricum mult nu o sa tina.
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Idiot sau nu, placutele intra foarte greu si la mine. Si nu era mizerie pe cant. TRW, cumparate din magazin, dupa VIN-ul masinii. Am adus asta in discutie pe subiectul dedicat placutelor de frana. M-as gandi de doua ori inainte sa aduc jigniri, in necunostinta de cauza.
Daca spui ca e scartait, e posibil sa fie de la placute sau disc. Daca el a pilit coltul placutei, ar fi trebuit sa joace un pic placuta in locas (cu toate ca e si clema aceea pe care culiseaza). In mod normal iti trage stanga sau dreapta pe franare, simti vibratii usoare in volan, trancane la gropi, daca ai probleme si 'joaca' placuta.
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
mihai_39 a scris:Idiot sau nu, placutele intra foarte greu si la mine. Si nu era mizerie pe cant. TRW, cumparate din magazin, dupa VIN-ul masinii. Am adus asta in discutie pe subiectul dedicat placutelor de frana. M-as gandi de doua ori inainte sa aduc jigniri, in necunostinta de cauza.
ai sa razi dar eu am pus acum 2 saptamani placute TRW si au intrat fara probleme , in schimb am pus la o alta corsa placute FERODO si s-a c-am chinuit un pic mecanicul sa le monteze ! mentionez ca buburuza mea este printre primele 1,3 cdti an de fabricatie 08.2003 .
  • mihai_39
Eu am verificat placutele pe dreapta. Cea de pe exterior intra extraordinar de greu cu acea clema/siguranta. Cea de pe interior n-a pus probleme. Fara clema, intra usor. Atat placutele originale, cat si TRW-urile cumparate de mine. Asta era si motivul pentru care intrebam pe baieti de ce nu culiseaza placuta exterioara.
Nu le-am mai schimbat ptr ca aveau multa carne si nu avea sens. Probabil imi voi bate capul cu asta data viitoare, cand voi schimba si discurile si placutele. Inca merg cu originalele si sunt in regula.
  • chipanoo1
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2017 lwv
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2008
cam cat costa placutele. ma intereseaza atat cele mai ieftine cat si cele mai bune. daca ma poate ajuta cineva ii multumesc
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Am si eu o intrebare:
Zilele astea mi-am ridicat masina pe cric sa vad daca am vreun joc de pe la rulmenti, si cand am invartit cu mana rotile din fata, se aude usor cum freaca placutele pe discuri. Mentionez ca roata se invarte usor, nu am joc si nici nu am sesizat alt zgomot venit de pe la rulmenti, ci doar acel frecus usor care e clar de la placutele de frana. Intrebarea mea este daca e normal ca placutele sa frece usor pe disc. Cam cat de calde trebuie sa fie rotile dupa un mers normal prin oras (in jur de 10 Km)?
Am verificat toate astea pt ca vreau sa ma conving ca zgomotul de rulaj al masinii vine de la cauciucuri, si nu de pe la vreun rulment.
Multumesc pt raspunsuri
  • sarbu costica
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2008
In momentul in care apesi usor frana rotile nu mai scartaie? Desfa placutele de frana, curata canalul,dai cu putin smirgel fin pe placute. Sigur partea de sus a discului este ruginita si iesita afara exact pana unde a frecat placuta. Masina este ridicata pe o parte, pornesti masina, accelerezi si cu ajutorul cuiva, cu o piatra de polizor iei diferenta de pe disc. Si ai grija cand le pui la loc clemele care fixeaza placutele din poza de mai sus sa fie ajezate corect. clemele de la placutele tale nu stau in pozitia cea mai corecta sau poate nici nu le mai ai. In momentul in care ciupesti usor frana in mers acestea se aseaza si nu mai scartaie. Asta e boala la corsa. spor la treaba.
  • marian m
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Salutare! Am 3 opel corsa cumparate anul acesta in martie. Am facut revizia la doua dintre ele si, in afara scartaitului usilor mai am o problema: cand pun frana, huruie ingrozitor. am fost la service si mi-au dat un raspuns incredibil:cica toate fac asa, ca au schimbat producatorii nu-stiu-ce material din compozitia placutelor de frana, ca nu era ecologic. Asa ca, noile placute scot zgomotul asta, dupa doar 15.000km. Am inteles ca placutele trebuiesc schimbate la a doua revizie, adica 30.000km. Ori astia de la service mi-au spus ca daca vreau sa rezolv problema, trebuie sa le schimb de acum. Este normal? Adica eu nu inteleg: astia fac masinile din ce in ce mai proaste? Unde pot sa depun o plangere, sa trimit un mail, sa primesc si eu un raspuns oficial de genu: da dom'le, ai luat tzeapa, piesele astea nu se mai schimba cum scrie in carte si de doua ori mai repede, ca sunteti prosti voi, romanii si va trimitem masini de rahat.
Multumesc,
Marian
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Cand faci revizia la a 3 a corsa mergi cu placute de acasa sau plateste diferenta pentru un set de placute bune si vezi diferenta.
Nu ai facut test drive inainte de a le cumpara?
  • kalu
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
fa reclamatie la opc
  • marian m
ce test drive sa fac? le-am primit dupa 1 luna si ceva... si la opc nu pot face reclamatie ca fac degeaba. opc ajuta pers fizice, nu si juridice.
  • marian m
mai are cineva probleme de genul asta?
  2. Opel Corsa
