- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
valy12061983 a scris:Salutare tuturor. Sunt un proaspat forumist pe acest site si proaspat proprietar de Opel. Toate bune si frumoase pana aici. Am si eu o problema si nu stiu ce sa fac (poate imi dati si mie ceva idei). Nu imi functioneaza corect inchiderea de pe masina (un Opel Astra G caravan 2001 model Comfort). Apas pe telecomanda din cheie sa inchid masina si se descuie imediat inapoi. Abia la a 6-a apasare de buton se inchide si ea. Mentionez ca nu am nici un fel de butuc in usi decat la portbagaj (ma refer la posibilitatea de a incuia usile cu cheia). Am testat si plafoniera (inchis toate usile, capota si haionul; pus contactul = se stinge plafoniera. inchis toate usile, capota si haion, lasata fara contact pus, intra temporizarea apoi plafoniera se stinge singura.) De la ce poate fi? Sambata am demontat toti contactorii de usi deschise, curatati si tot asa face.
in usa principala ( de la sofer) actuatorul trebuie sa aiba 5 fire, pentru ca celelalte usi sa detecteze inchiderea din cheie si sa se inchida si ele. daca nai gaura de cheie e clar ca cineva a pus o usa de anglia pe acea masina
- valy12061983
- 8 mesaje
- din 09 Aug 2013
- Astra 1999 x16xel
valy12061983
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 09 Aug 2013
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- valy12061983
- 8 mesaje
- din 09 Aug 2013
- Astra 1999 x16xel
valy12061983
- Mesaje scrise: 8
revin cu noutati (din pacate nu bune). am fost la masina si am incercat ce m-a sfatuit szian. efect 0. nu se inchid usile. am incercat resincronizarea cheii. s-a sincronizat. incercat din nou resetarea inchiderii => nimic. am incercat si ce a spus un coleg de forum (treaba cu tzamburusul de la usa sofer) apasat pe el, nu se inchid usile si nici nu revine la pozitia deschis. M-am uitat la broasca de la usa sofer, nu are decat 3 pini iar mufa are vreo 8. Inca ceva (destul de important spun eu), problema apare DOAR dupa ce am luat contactul (in prealabil a fost contactul pus). trebuie sa apas de 6 ori sa se inchida (de 5 ori o inchid si revine; a 6-a oara se inchide). dupa, daca o descui, deschid usile le inchid si apas pe inchidere, masina se incuie fara probleme. ciudat........
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
La una din portiere,nu se poate finaliza inchiderea corect(microintrerupatorul ramine pe o pozitie diferita de celelalte 3),situatie in care modulul comanda revenirea la pozitia initiala.Pentru a afla la ce portiera e problema,se scoate pe rind la fiecare portiera cupla instalatiei si se incearca functionarea sistemului,Dupa proba se recupleaza cupla si se trece la portiera urmatoare.Cind inchiderea se comporta normal,problema se afla in portiera ce este cu cupla demontata.Cauza poate fi si o functionare greoaie a mecanismului de inchidere mecanic...
- valy12061983
- 8 mesaje
- din 09 Aug 2013
- Astra 1999 x16xel
valy12061983
- Mesaje scrise: 8
- valy12061983
- 8 mesaje
- din 09 Aug 2013
- Astra 1999 x16xel
valy12061983
- Mesaje scrise: 8
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- ciniparu
- 150 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 YDTH
- Botosani
ciniparu
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 YDTH
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
am incercat toate variantele, chiar si cu borna de la baterie scoasa, dar nu se sicronizeaza. ledurile se aprind. totusi cred ca este de la telecomanda deoarece ledul este intr-o stare de „veghe„, iar uneori ramane aprins cand apas unul dintre butoane. mentionez ca lipiturile la butoane si la soclul bateriei sunt refacute.
TeoM
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Am si eu o problema... am fost zilele acestea in alt oras si cred ca a fortat cineva butucul masinii (eram la o nunta intr-o zona destul de famata) ca nu l-am mai putut folosi. Eu am masina de doar 2 luni (un Astra G din 2004 caravan) si cand am luat-o tipul mi-a zis ca nu are baterie telecomanda de pe cheie si ca schimbata va merge. In orice caz, fiindca nu mi se deschidea de niciun fel am fost nevoita sa intru prin portbagaj. Azi am fost la un electrician auto si am aflat ca butucul este stricat si cheia oricum nu mergea (decat pe butuc, deci nu era functionala telecomanda de pe ea). In orice caz, am convenit cu el sa imi puna sistem de inchidere centralizata (desi tipul de la care am luat masina zicea ca are...) cu 2 telecomenzi.
Acum intrebarea mea este... daca am facut sa mearga masina in felul acesta, mai este nevoie sa schimb butucul? Este chiar atat de important (adica dincolo de situatia in care mi se termina bateria si trebuie iar sa intru prin portbagaj pana o schimb)? Sau pot sa il las asa... macar pana mai pun niste bani deoparte?
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
- andreybojo89
- 10 mesaje
- din 05 Mar 2013
- Corsa 1997 X12SZ
- Suceava
andreybojo89
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1997 X12SZ
- Cont inregistrat: 05 Mar 2013
Salutare. Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Mi-am luat acum 2 luni un aftermarket. am montat-o tot frumos, doar ca cand am ajuns sa leg cele doua fire la butonul de avarii.. problema,.. am pus doua diode. Odata se aprindeau semnalizarile si nu se inchideau usile, dupa ce am inversat diodele se aprindea pe partea dreapta semnalizarea si pe partea stanga se inchidea usa si pe dreapta nu, apoi invers pe partea stanga se aprindea semnalizarea si tot usa stanga se inchidea si se dechidea. acum le-am lasat fara sa se aprinda semnalizarile cand inchid si deschid din telecomanda si functioneaza :-s Precizez ca am o Corsa B in 2 usi. 1997. Astept pareri.
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- andreybojo89
- 10 mesaje
- din 05 Mar 2013
- Corsa 1997 X12SZ
- Suceava
andreybojo89
- Mesaje scrise: 10
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
danutz_co
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Mai 2008
Buna seara ,
Dupa 2 zile de munca ma lovesc si eu de urmatoarea problema :
La inceput nu mai puteam sa mai umblu la geamurile de pe spate ca imi sarea siguranta ...
fire rupte in stalpul din spate stanga . Am facut lipiturile acolo unde a fost cazu dar acum nu se mai aprinde becul din bor de usa descisa la deschiderea usii spate stanga si fata dreapta ... Eu nu mai inteleg nimic ....
Precizez ca pe firul gri am o tensiune de 10.58 V aproximativ
Inchiderea functioneaza perfect la fel si geamurile
Ati mai intalnit asa ceva?
Masina este un Opel Astra H Z1.7DTH 2005 Caravan
danutz_co
- Mesaje scrise: 6
