- daedalus
- 265 mesaje
- din 10 Dec 2007
- Astra 2007 y17dtl
daedalus
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Astra 2007 y17dtl
- Cont inregistrat: 10 Dec 2007
Nu cred ca are nevoie de un calculator cu frecventa mare pentru simplul fapt ca asa cum se prezinta nu ai crede ca are 500 mhz. Il am de aproape un an de zile si m-am tot jucat cu el. I-am atasat un monitor si o tastatura+mouse si e perfect pt office, internet, muzica. Cu un stick de 16gb face minuni Nu am observat nici o diferenta intre linutop si calculatorul personal.Chiar nu are nevoie de mai mult.....booteaza sub 10 secunde
PS: nu are parti in miscare lucru f eficient in masina( nu se incalzeste, nu trebuie sa il feresti de socuri, nu consuma)
La un test l-am legat cu un lm7809( sa am 9v in loc de 12) de o baterie de ups de 7Ah. a functionat aproximativ 12 ore pana cand am vazut eu ca incepea sa dea semne de oboseala bateria.
- nico3
- 110 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Astra 2000 Y20DTH
nico3
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Sep 2004
gg26
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
micutu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
- Vectra 2005 z19dth
bucifer85
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Daca te stii la electronica, poti sa pui un panel de pe un PDA stricat. Trebuie adaptat insa semnalul in usb, ceea ce implica un microcontroller si cateva piese analogice. Majoritatea touchpanelurilor de pe monitoare ieftine sunt rezistive, se modifica rezistenta in circuit in functie de locul atingerii (ca la comenzile pe volan). De aici pana la usb mai este...
Cealalta varianta e sa pui un anunt pe forumul mp3car, sau incarpc, etc, in care cumperi touchscreen cu monitorul stricat, am mai vazut de vanzare pe acolo.
Ar mai fi de cautat case de marcat stricate, care au monitor mic cu touchpanel, dar eu n-am prea gasit asa ceva la noi. Pe ebay ai mai multe sanse.
Ai CID in masina? Nu stiu ce rezolutie poate sa aiba dar vei fi foarte limitat in windows. Vei avea nevoie si de un adaptor VGA-CID, Gabib77 face ceva asemanator (?)
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Am o mica problema: nu pot porni laptopul daca am lid-ul inchis. Lid-ul nu mai are panoul LCD, si nu este conectat la laptop decat mecanic.
Daca stie cineva cum functioneaza detectarea lid-ului (Acer aspire 5315), ca sa-l pot dezactiva (si pe viitor, folosi ca shutdown-controller extern).
Mentionez ca daca pun lid-ul peste laptop, dar cu balamalele in aer, nu se intampla nimic, cum le ating de baza (suruburi), laptopul intra in standby. Lid-ul are o folie lipita inauntru, conectata la balamale, si asta ma face sa cred ca exista undeva un senzor hal care detecteaza campul electromagnetic generat de folia respectiva -cand balamalele sunt prinse ca sa poata fi alimentate.
Repet daca stie cineva sau a mai desfacut modelul asta, sa ma indrume putin.
Cred ca voi face un experiment, sa scot folia din lid.... sa vad daca mai detecteaza ceva.
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
Incearca sa izolezi una dintre balamele , posibil sa fie doar un contact electric ce verifica daca sunt ambele balamele introduse.
LE:
Most lid closure are detected by read switch and magnet combinations. Much the same as security systems in houses and business windows and doors. FYI, Yes the read switch can be fooled by using a magnet to trigger the read switch.
LE2.
You can try and use a paper clip to find it. I'd run the clip along the upper edge of the LCD it should stick as with any magnet. You should be able to find it that way. The reed switch should be in the base. Most are located next to the edge closes to you as you would be typing.
I am of course speaking in generalities because I deal with so many different brands and models.
Exemplu:
The magnet on the Toshiba L300 is in the top LHS of the LCD screen.
Yep, got the computer to close down by using a magnet over the front LHS of the computer !
http://www.acer-laptop-batt...cer5315hinges.bmp Astea sunt balamale la tine.
LE:
LE2.
Exemplu:
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Ajutor!
Mi s-a deconectat cablul VGA, dar am observat prea tarziu, dupa ce am pornit pc-ul si pe monitor nu aparea nimic. Dupa ce l-am reconectat, am dat restart, ajunge pana la welcome-screenul din xp cu imagine, iar de acolo se taie imaginea, banuiesc ca trece pe lcd-ul inexistent al laptopului. Butonul de selectare a monitoarelor de pe tastatura nu vrea sa faca nimic.
Intrebarea e, cum as putea trimite imaginea din nou pe monitorul extern? Cand l-am facut, aveam inca lcd-ul crapat in laptop, si avea o banda de ~20 pixeli care functiona si acolo am reusit sa lucrez in display properties -> extend to this monitor -> make primary display... Dar acum nu am decat lcd-ul extern.
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Are butoane cu functii (volum, wlan, vga int/ext/both etc) doar ca cel din urma nu are efect, functiona doar cand aveam vista. In schimb in XP trebuie sa lucrez in display properties pentru ca odata scos cablul, win xp dezactiveaza monitorul secundar si la reintroducerea cablului trebuie reactivat manual... In schimb in faza de loading windows, laptopul dicteaza destinatia imaginii, astfel butonul de pe tastatura functioneaza si am imagine pe lcd extern.
In fine, voi incerca un safe-mode si daca merge, intru in registry, iar daca nici in safe mode nu am imagine, imi notez pasii si tastele de apasat pe desktop dupa care le repet pe laptop (odata mi-am schimbat rezolutia pe ~out of range~, din fericire stiu sa schimb rezolutia legat la ochi)
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
micutu
- Mesaje scrise: 2
Hylander
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
mctoto a scris:Reporneste calcul cu vga-ul in el si apoi vezi si cu Fn+F8 poate merge
Da asa stiam si eu... mai ales la Xp mergea... Apesi F8 imediat dupa ce ai dat restart si tii apasat pana apare lista de optiuni.
Alege ENABLE VGA MODE si apoi enter... in mod normal functioneaza... vezi poate ii dai de cap asa si il faci sa mearga si la tine!
Succes!
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Dap.... enable vga merge, insa dupa restart tot asa face.
Fn+F8 de fapt la mine e F5, F8 fiind volumul https://www.postimage.org/image.php?v=gxXbwoS , oricum niciunul nu face nimic.
Mi-a mai ramas varianta cu System restore, sper sa am un restore point de acum ~2 zile.
- love4cars
- 1,440 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,440
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Dupa ce ajungi in windows, in vga mode, mergi la display properties si selectezi rezolutia suportata de monitorul tau din bord.
Altfel, dupa restart, se initializeaza tot rezolutia default(sau cea cu care a mers ultima oara, gen 1024 x 768...) Doh
Cunosti vreun magazin de unde pot luat un lcd de 7 cu touch, sub 800ron?
Merci
Merci
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Am rezolvat pana la urma cu VGA mode si System restore... azi dimineata. Am vrut sa postez raspunsul asta din masina ca sa ma dau mare dar n-am prea traversat zone cu semnal bun. Mare lucru la noi wirelessul asta doamne....... cred ca trebuie sa mai treaca ani buni pana sa fie acoperite macar orasele cu internet gratis (sau sa ai o parola pe care s-o folosesti si acasa pe desktop, dar si pe mobil, pda, masina).
In fine, mmersi de sfaturi, mi-au fost de ajutor.
@love4cars: sincer n-am prea urmarit preturile monitoarelor. Al meu se vindea la pretul de 159E, restul pana la ~250E transport si comisioane bancare.
Daca ai creditcard sau card pt plati online, scapi de comisioane, si daca ai pe cineva in germania, scapi cu ~5E transport.
Eu de la ei am cumparat (ebay): click
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
McFly a scris:Am o mica problema: nu pot porni laptopul daca am lid-ul inchis. Lid-ul nu mai are panoul LCD, si nu este conectat la laptop decat mecanic.
mctoto a scris:Incearca sa izolezi una dintre balamele , posibil sa fie doar un contact electric ce verifica daca sunt ambele balamele introduse.
Am rezolvat problema! Pana la urma folia din monitor facea toata treaba, fiind conectata prin balamale la masa laptopului. Dracu stie pe ce principiu functioneaza, totusi interesanta metoda pt lid sensing!
Am lipit banda izolatoare in zonele in care folia primea masa si astfel nu se mai detecteaza.
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Inca un "milestone" atins: podeaua falsa.
Am confectionat-o din placi OSB si distantiere din sipci de brad, ce am gasit pe-acasa.
Laptopului se fixeaza pe placa OSB cu arici, prin niste bucati de burete, pentru amortizarea socurilor.
Mocheta lipita si trapa (plexiglas si profile pt scari, ramase de la renovare) montata.
In concluzie: rezultatul final se cam indeparteaza de "factory-look'-ul pe care-l urmaream.... asa ca, probabil trapa va disparea, facand loc unei bucati de OSB tot cu mocheta, iar mocheta va fi neagra. Din pacate chiar n-am gasit neagra, decat la 20-30 ron/m2, si latimea de 4m obligatoriu de cumparat.
