  3. Vectra B
  • JohnBranch
  • Mesaje scrise: 306
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
Pe Vectra 1,6 16v 2001 am consum de 9-9,5 in oras ( Iasi ). Afara maxim 7 cu talpa, si 5,5 minim mers la consum. Mentionez ca sunt schimbate uleiul, filtrele( aer,benzina,ulei) , curatat clapeta acceleratie, egr Laughing
  • Ice-D
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
marian_sro a scris:de sa te apuce rasul? in bucresti scoate tu comsum identic.chiar si pe acelasi traseu poate diferi chiar cu 2l%. pe mine ma apuca plansul cand citesc consum de 8-9 in oras la motor de 1,8-2,0.
Abia daca reusesti cu Corsa C de 1.0 acest consum. Pe cartea Vectrei, daca nu ma insel, are trecut consumul standard de 10,5. In orice caz, nu este sub 10. Asa ca, vise placute celor care sustin consumuri de Corsa pe Vectra.
  • dudaewvlro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
eu am vectra b 1.6, nu consuma mult, e si pe GPL, merge super ieftin fatza de un diesel, iar despre consumul de ulei am 320.000 km si nu papa ulei, foarte putin tinand cont ca e si pe GPL. problema la acest motor sunt semeringurile la supape, costa 30 lei si le schimbi si nu papa gram de ulei. papa mai putin decat un 1.8 fuge 200 km/h , taxe mici, nu sari peste 1.6 ai multe reduceri, vezi reduceri la intretinere apartament iarna, la mine nu ma incadraz cu banii dar zic asa......... recomand 1.6. e caroserie cam grea dar trage bine, banuiesc ca nu o iei pt. liniutze Smile
  • dudaewvlro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra
verifica filtru aer, catalizator, sonda lambda etc, eu am toba sport si papa atat, si se aude de trezesc lumea noaptea....
  • dudaewvlro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra
verifica filtru aer, catalizator, sonda lambda etc, eu am toba sport si NU papa atat, si se aude de trezesc lumea noaptea....
  • testo
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
Am o vectra b sin 97 x16 xel si nu stiu ce sa ma mai fac cu consumul, imi ia in oras 17%gpl si in afara mers normal de 110 km\H imi ia cu ac-ul pornit 10% gpl. Am schimbat ; sonda landa
senzor lichid racire
senzor debit aer
curatat clapeta acceleratie, iac, valva egr
Mentionez ca sunt cu flitrele si uleiul la zi si dimensiunea rotilor o am 185/70/14.
Daca merg la drum lung cu tempomatu activ la o viteza constanta se aprinde in bord martorul portocaliu si la tester imi spune PRESIUNE SCAZUTA AER EVACUARE sau altadata imi spunea AMESTEC INCORECT parca.
Baietii care mi-au montat instalatia de gpl au spus ca e din cauza masinii. Pe benzina nu am un facut cosumul pt ca nu mi-am permis sa umplu rezervorul dar eu supn ca, consuma si pe benzina mult ca scoate fum negru si miros urat gazele nearse. Daca ma dau la ea fuge de rupe.
Spuneti-mi va rog ce as putea sa mai fac sau sa verific ca ma duce la faliment.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
daca mirosul de la gaze te inteapa, garnitura chiuloasa este dusa...
fumul negru numai stiu exact de la ce este...
  • testo
Pot spune ca acum 18000 km i-am schimbat setul motor si automat i-am verificat si chiuloasa.
Din vas nu-mi lipseste antigel, nu-mi fierbe motoru. Exclud sa fie arsa garnitura.
  • Ice-D
  • Mesaje scrise: 46
Ce ulei folosesti? Cred ca nu este corect reglata instalatia de gaz.
  • testo
castrol america 10w40 + metabond
  • pustiu_pst
metabond-ul la ce ajuta?...
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,250
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
@testo , incearca alta sonda lambda !
  • testo
O sa mai incerc si alta sonda dar...nu stiu, pe tester scrie bogat/sarac.
  • krashy22
eu pe tigra x16xe am avut o sonda lambda noua beru care aceeasi problema imi facea.
pana cand nu am pus sonda veche inapoi pe motor nu am scapat de problema asta
eroarea care aparea la mine era ceva cu lean exhaust sau ceva de genu.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@testo ce lambda ai pus? bosch sau panarame? pe tester oscileaza 0-0.9 v constant? cu sonda dusa sau scosa mufa consumul nu ar trebui sa urce mai mult de 1l- 1,5 l %.
vezi si consumul pe benzina.pe benzina se mai aprinde becul motor? eu zic ca gpl-ul nu e reglat bine.ce instalatie ai?marca?tip?
  • testo
E o sonda din dezmembrari provenita de pe un cielo executiv euro2. Pe benzina nu se aprinde beculetu iar instalatia de gaz este tomaseto(parca asa ii spune) segventiala. Sa ma cc pe el de Buzau ca sunt doar trei puncte unde regleaza gazul si de fiecare se aud pareri, pareri...
  • Ice-D
  • Mesaje scrise: 46
Avand in vedere cele scrise de tine, ai pretentia sa consume normal masinuta aia? Pune o sonda bosh.
Lasa-ma sa ghicesc, instalatia este dupa acel Cielo, nu?
Ps: Vectra, asa prin natura ei, in perfecta stare, nu este o masina "economica".
  • testo
Instalatia de gpl am pus-o noua, doar sonda landa provine de pe un cielo.
  • Pofi
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2010
Salutare!
x16xel am si eu, 1.6 16v, nu am masurat niciodata consumul cu metoda plin-plin insa stiu cat merg cu ea de X ron. aprox. 8% mixt cu mers linistit. Urmeaza acum sa-i schimb toate filtrele, distributia si uleiul si vedem daca se inbunateste ceva sau nu. Eu sunt foarte multumit de ea, mult mai buna e decat DACIA pe care am avut-o pana acum.Smile)
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
sal.un drum de mare 753km 4 persoane= 42l benzina adica 6l si ceva,dar in oras se schimba povestea undeva catre 10l
  3. Vectra B
