Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
Nu contest ce spui tu Ron , dar faptul ca celui ce a deschis aceasta discutie ii oscileaza luminile confirma ce am spus eu mai sus . Aceasi problema a avut-o un amic cu un Opelica exact ca al meu , a schimbat releul , l-a cam usturat putin pretul da i-a trecut cind a vazut ca alternatorul ii merge bine. . Asta nu inseamna ca ce am spus eu este regula .
- doru_a
- 471 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
- Mesaje scrise: 471
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 25 Sep 2005
Visse a scris:Ron , bobina de excitatie nu este atacata cu impulsuri , m-ai inteles gresit , sa luam un exemplu , releul cupleaza tensiunea bateriei pe bobina de excitatie pina cind tensiunea pe baterie ajunge la o valoare sa zicem de 14,2 V , la atingerea pragului respectiv , releul taie aceasta tensiune pe bobina de excitatie , dar o reia atunci cind tensiunea pe bateie scade la 14,1 V , deci destul de putin , de aici reiese aceasta tensiune pulsatorie , pentru ca totul se intimpla destul de repede.
Cred ca mai indicat ar fi daca cineva are schema electrica a unui alternator sa o puna pe forum nu de alta dar vad ca se spun multe aberatii fara a avea o schema in fata.Vad ca notiuni gen "releul cupleaza tensiunea" sau "bobina atacata" sunt "inghitite" aici; eu n-am auzit de astfel de expresii hai sa le zic "tehnice" Dragilor comanda excitatiei se face in curent si in nici un caz in tensiune,. Diferenta intre releele electromecanice si cele electronice in afara de cea constructiva (evidenta) este ca cele electronice au un timp de raspuns la excitatie mult mai rapid (0,01 s fata de 0,2 s la cele electromecanice). Apoi ca tot am adus vorba de relee electronice nu se comanda prin tranzistoare cum eronat zicea cineva ci prin tiristoare comandate ( ron e de meserie si poate explica diferenta )
Mai zicea cineva de tractorul lui bunicu si masina lui tata ; aici discutam de OPEL si discutia sa facut cu referire la motoare pe benzina, la diesel nu ma pricep dar parca acolo e alt principiu ( mai apare si o pompa de vacum cu rolul ei ....)
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
doru_a a scris:
Eu eram ala si nu discutam de motor, ci de functionarea alternatorului in gol. Si dadeam acest exemplu pentru ca la OPEL nu va functiona niciodata in gol din cauza senzorilor si bujiilor. La motoarele diesel mai vechi acestea lipsesc, prin urmare dupa pornirea motorului nu se mai consuma curent. Si totusi alternatorul nu se arde, chiar daca...
...alternatorul este de fapt un motor cu regim de functionare IN SARCINA.
Asa ca, domnu' minitehnicus, oricum omul si-a rezolvat problema si nimeni nu si-a ars alternatorul fiindca a functionat in gol. Asa ca mai lasa-ne sa ne odihnim.
- doru_a
- 471 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
kapix a scris:
Somn usor kapix! daca nu te intereseaza schimba topicul, dar nu veni cu chestii de astea de gradinita.Am citit ce ai scris in acest topic si am vazut ca de fapt n-ai avut nici o parere , te-ai multumit sa arunci cu noroi. in tot ce ai scris.
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- doru_a
- 471 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
Visse a scris:Vad ca pe unii deranjeaza si iau in bascalie anumite explicatii , nu am facut decit sa explic un fenomen pe care l-am intilnit la un prieten cu aceeasi masina ca a mea , acum ca releul ca element de comanda tranzistor sau tiristor mai putin conteaza comportamnetul final al releului este acelasi.
Fara suparare nu am luat de loc in bascalie cum crezi insa m-am amuzat putin de ceea ce ai spus. Am crezut ca ai citit undeva dar acum observ ca ai vazut fenomenul si ai incercat sa ti-l explici si de fapt pe forum ai pus explicatiile personale , asa ca e scuzabil. Cum nu vreau sa-i obosesc pe alti da-mi o adresa de email si mai vorbim. Am avut cu "ron" o discutie si chiar azi i-am trimis un articol de aprox. 4 pagini despre principiul de functionare a unui alternator cu explicatii si cu imagini si s-a lamurit.
- doru_a
- 471 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
Dupa ce motorul porneste, alternatorul este actionat de acesta si incepe sa debiteze curent in sistem, la o tensiune superioara tensiunii inregistrata la bornele bateriei in stare de repaus. Astfel, bateria trece din rolul de generator de curent in rolul de consumator, absoarband curentul necesar reincarcarii. Asadar, alternatorul este practic furnizorul de curent electric in timpul functionarii motorului, interpretarea conform careia alternatorul incarca bateria iar aceasta furnizeaza curentul sistemului electric fiind eronata.
In general o baterie incarcata la 100% ar trebui sa va arate pe multimetru in jur de 12.66V. La 12.25V este la 50% din capacitatea ei si la 11.90V este descarcata. Atata timp cat incarcarea bateriei se face la tensiune superioara nu inteleg de unde interpretarea lui Visse cu incarcarea in impulsuri. NO OFFENCE Visse!!
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
Ieri mi-a murit bateria , deci trebuie sa-mi fac un cadou
Cum s-a intamplat: am oprit ~5 min sa iau o carte, m-am urcat in masina, s-au aprins toate indicatoarele, am asteptat sa se stinga, si la demaraj a fac ceva clic/clanc si s-au stins toate. In prima faza nu mi-am dat seama ce s-a intamplat, intorc cheia, astept putin, pun contactul si nici un bec nu se aprinde. Cum stam si ma uitam in bord doar, doar va o mica palpaire, incepe si display-ul sa se aprinda , becurile un fade-in. Zic "momentul prost", si dau la cheie, se sting la unison. Mai stau putin si pun contactul din nou, aceeasi poveste cu fade-in si atunci observ ca toate erau resetate in bord. Deschid capota, verific vizual bateria (borne, lichid), nimic suspect, inchid masina si o intind pe jos spre casa. Peste vreo 2 ore, vin cu o baterie luata de prin vecini, pun bateria si a pornit.
Acum intrebare e posibil sa moara bateria asa ? Sau poate fi o cauza de intretinere necorespunzatoare ?
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
Exista n feluri in care "moare" bateria. La mine a dat 2 zile semne: dimineata la punerea contactului era OK, porneam parca putin mai greu ca de obicei si constatam ca nu se sting martorii de ABS si ESP. Chiar ma gandeam sa dau o cautare pe forum, dar nu a mai fost nevoie ca a 3-a zi a invartit chinuit vreo 2 ture si si-a dat obstescul sfarsit. Norocul meu ca am un vecin cu garaj si cu robot. Am pornit pe robot, am masurat incarcarea care era OK si am luat drumul magazinelor sa caut baterie. Dupa ce am pus-o pe cea noua, totul a revenit la normal.
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
chiciuc a scris:Ieri mi-a murit bateria , deci trebuie sa-mi fac un cadou
Salut!
De obicei, semnele astea le da masina atunci cand s-a slabit una din borne: am patit asa la Seatul meu vechi: toate becurile se aprindeau vesel, se stingeau bujiile (un Diesel) si cand dadeam la demaror clic si se stingea tot bordul si murea. La repornire aceleasi simptome...
Zici ca ai veirificat bornele...nu stiu ce sa zic...vezi totusi daca nu se incalzea vreuna din ele, indicator de pierdere curent - contact imperfect...
In rest...bafta..
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@ovidium:Asa este, am uitat sa spun ca in prima zi cand a dat semne ciudate la asta m-am gandit si am sarit hotarat pe borne, curatat, uns, verificat tensiunea si pe borna instalatiei si pe cea a bateriei (nici o diferenta), dar masina pornise, se incarcase bateria si practic nu parea sa aiba explicatie aprinderea martorilor. Daca as fi masurat bateria inainte sa dau cheie, atunci sigur ma lamuream, pentru ca as fi gasit sub 12V.
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Eu am pus Bosch de 75Ah (incape la fix, la mine) acum un an luata din Metro, dar este o problema cu garantia, trebuie mers la un centru de garantii Bosch si se plateste testarea (60Ron) si apoi au pretentia sa mergi din 6 in 6 luni la verificare cu plata ca sa beneficiezi de garantie 3 ani. Eu am facut prima verificare (era utila pentru mine) si cand am auzit treaba cu mersul din 6 in 6 luni, le-am zis ca nu o mai cumpar o data de la ei si am renuntat sa ma duc la verificari, deci la garantie. Am dat pe ea 300Ron si daca ma tine 3 ani este OK. Am vazut acum in Metro baterii Fulmen de 70Ah, eu zic ca sunt mai bune ca Bosch, dar fiecare isi face socotelile lui. Oricum la Y20DTH, care mai are si niste ani in spate, nu recomand baterie sub 70Ah.
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
URAGAN
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
Si la mine a murit pe frigurile astea si am luat una Rombat Pilot Diesel de 77 Ah si porneste super repede, de cand o am masina nu a pornit asa de bine. Am luat si garantia, cred ca merg si alea de 88 de amperi da nu m-am bagat ca sa mai dau ceva bani in plus. Am dat pe ea 280 ron. Cu cea veche imi ramanea becul de la ABS aprins si acele faceau niste miscari ciudate, invartea cam greu ... oricum cea de pe masina era originala si avea 7 ani
- robertt_rct
- 324 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- 4426'N 2606'E
robertt_rct
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
URAGAN
Am achizitionat pana la urma in februarie a.c. un acumulator Bosch de 75 Ah Silver la pretul de 450 ron.Cea veche si-a trait...traiul si-a mancat malaiul.Si eu am obligatia sa merg la reprezentanta de unde am luat-o timp de 2 ani,din 6 in 6 luni,insa nu mi se va oprinimic in plus.Presupun ca si-au tras partea leului la pret,deoarece observ ca este mai ridicat pretul decat cel la care a achizitionat LDivora.
