  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Vectra 1997 X16XEL 1.6 16v
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2008
Sal all,
Am o vectra b 1.6 din '97 , proaspat achizitionata, si sunt nedumerit cu actionarea stropitorilor parbriz, daca apas comutatorul spre volan pentru a actiona stropitorile si rezultatul este ca actionez stergatoarele la 3 curse succesive dar nici gram de apa pe parbriz! sunt lagaturile facute aiurea, e pompa de apa..etc? nu am verificat daca am apa in recipientul pentru parbrize....
Pot sa fac ceva..dupa ce verific apa?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
si cine vrei sa verifice daca mai ai sau nu apa....!
dupa ce pui apa,verifici daca se aude ceva de la pompa,daca bazzzie,atunci funtioneaza,daca nu verifici siguranta si contactele de la maneta.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
octav13 a scris:si cine vrei sa verifice daca mai ai sau nu apa....!
corect cu apa ai dreptate ...dar problema se pune in felul urmator de ce actionez stergatoarele in loc de pompa de apa parbrize? si ce bazait sa verific daca actionez stergatoarele?..e clar ca firele trebuie sa fie conectate aiurea....voi ce ziceti?oricum nu as sti cum sa ajung la conectarea cablurilor ca nu stiu..
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Mai unQ-le nu sti ca atunci cand actionezi pompita, pleaca si stergatoarele si fac un numar de curse? Ele pleaca indiferent daca pompita a stropit parbrizul sau nu.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
ldivora a scris:Mai unQ-le nu sti ca atunci cand actionezi pompita, pleaca si stergatoarele si fac un numar de curse? Ele pleaca indiferent daca pompita a stropit parbrizul sau nu.
Idea mda...nu stiam ...ms mult pentru raspuns....deh omu' cat traieste invata...deci ma felicit ca am ales clubopel.com...tnx again.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
unQ, pina la urma problema ta este ca nu-ti ajunge apa deloc pe parbriz sau ajunge abia dupa ce stergatoarele au facut citeva curse?
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
pana la urma cred ca singura problema e doar lipsa apei in rezervorul pt spalat geamuri ... Laughing
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
murzick a scris:unQ, pina la urma problema ta este ca nu-ti ajunge apa deloc pe parbriz sau ajunge abia dupa ce stergatoarele au facut citeva curse?
Nu imi ajunge deloc dar nu pot sa ma pronunt pana nu verific apa acum fiind la servici nu am timp pana diseara...multumesc tuturor pentru feedback!
  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
salut!...la mn trebuie sa tin vreo 10 secunde actionata maneta ca sa spele parbrizu si iese p ala din stanga(cum t uiti din interior pe capota) un pic d spuma si p celalalt nimic...pompa se aude cum bazaie,apa are..c sa fie?
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
din cate citii si eu , sunt furtunele aductoare sau duza de iesire infundata , citeste si tu...dai un search legat de parbrize si o sa aflii ca au mai avut si altii problema ta....peace
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
razvane, ai mizerie pe traseu. Poti sufla duzele cu aer comprimat.
  • 72DAD
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
razvan ovidiu a scris:salut!...la mn trebuie sa tin vreo 10 secunde actionata maneta ca sa spele parbrizu si iese p ala din stanga(cum t uiti din interior pe capota) un pic d spuma si p celalalt nimic...pompa se aude cum bazaie,apa are..c sa fie?
Sunt 2 variante :
- ori s-a depus calcar in orificiul stropitorilor si atunci le desfunzi cu un ac(de preferinta mai lung)
- ori sunt infundate conductele si atunci(am patit-o si eu) deconectezi conductele chiar de la stropitori , desfaci capacul de la rezervorul cu lichid de spalat ,si bagi presiune pe conducte (in sens inves circuitului normal, adica spre rezervor), cu lichid in rezevor(apa, pentru ca se pierde cam multa).Eu am efectuat asta la o spalatorie auto care avea si compresor, si desi la inceput doar bolborosea apa din vas ,la final, o arunca cam la 1,5 m in sus. A durat cam 10 minute de suflat si iar reumplut vasul cu apa.Probabil ca era un dop pe undeva si l-a "scuipat" mai greu.Oricum, sunt convins ca si la tine se aplica una din cele doua variante aratate mai sus. Bafta!
  • bulky
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2000 20tdi
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
cum sa fac sa sara prima data jetul de apa si dupa aceea sa porneasca stergatoarele, cand dau de maneta o trag spre mine face cam juma de cursa pe uscat si dupa aceea jetu, e deranjant ca scartaie
  • 72DAD
  • Mesaje scrise: 55
bulky a scris:cum sa fac sa sara prima data jetul de apa si dupa aceea sa porneasca stergatoarele, cand dau de maneta o trag spre mine face cam juma de cursa pe uscat si dupa aceea jetu, e deranjant ca scartaie
Schimba lamele stergatoarelor.Nu rezolva problema dar macar nu mai scartaie.La benzinariile Rompetrol gasesti lame nemtesti cu 9,5 RON/bucata foarte bune.Daca Vectra ta e C atunci lungimea bratelor este de 480mm sau 19 inch.
  • biela-manivela
Am impresia ca sunt inegale la C.
  • LDivora
Problema se rezolva cu supape de sens montate inainte de duze. Astfel nu se mai goleste instalatia intre pompita si duze, iar jetul porneste la prima apasare oricat de scurta. De unde supape de sens? De la Daewoo, dar nici eu nu am gasit.
  • biela-manivela
Ce model de Daewoo? De pret ai idee?
  • LDivora
Am inteles ca si Matiz are asa ceva. Daca nu gasesc, ma apuc sa-mi fac din 2 mecanisme de atomizor, de la flacoanele de parfum.
  • murzick
Pe Vectra B exista valva unisens originala, cod 2875024 / 14 50 650, care nu ar trebui sa coste mai mult de vreo 15 lei si arata asa:
La Vectra C codul este 24403946 / 14 50 667 , ~20 lei si arata asa:
  • mark
la masina din semnatura gasesc o chestie care pt mine e ciudata ... cand dau sa spal parbriz-ul imi spala si farurile si arunca pe acolo atat de puternic incat imi face toata capota numai spuma apoi cand se usuca bineinteles raman dare si pete urate ... e normal sa actioneze si spalatoarele de faruri odata cu cele de parbriz sau ar trebui sa fie altfel? eu vad normal ca cele de faruri sa fie actionate din alta parte sau cel putin sa fie actionate putin mai tarziu adica sa tii maneta mai mult apasata, un 3-4 secunde acolo si apoi sa intre cele de faruri ... nush cum as putea sa o rezolv caci e tare deranjanta ... iesi din spalatorie cu masina, ai "norocul" sa se kce o pasare pe parbriz si dai sa-l speli repede si ti se umple masina de spuma de la faruri ... stie cineva vreo rezolvare ?
