- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 862
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- Mafi0tul
- 165 mesaje
- din 07 Sep 2007
- Vectra 2002 Z18XE
- Dolj
Mafi0tul
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 07 Sep 2007
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Mafi0tul
- 165 mesaje
- din 07 Sep 2007
- Vectra 2002 Z18XE
- Dolj
Mafi0tul
Mda,s-a aprins pana la urma,inainte sa schimb filtrul de benzina,care era din fabrica pe ea se aprindea becul cand scadea acul sub prima linie alba,acum se aprinde la a doua linie rosie ,are ceva daca bag un capat dinala de centura metalic universal in locasul centurei de siguranta ca sa nu mai stea aprins martorul in bord?
paliboy75
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Buna ziua! Am un Opel Vectra C 1.9 CDTI din dec.2004 si am la ea urmatoarea problema:am fost cu ea la un service sa-mi verifice ce-mio bate in fata,am fost acolo si nu s-a dat cu ciocanul,totusi cand am plecat de acolo mi s-a aprins martorul ESP pe bord.Am observat ca daca opresc masina,martorul se stinge iar cand misc volanul se aprinde iar.Am fost deja la trei testere,primul mecanic mi-a zis ca trebui schimbat CIM-ul,al 2-lea m-a dus vorba o saptamana si n-a facut nimic,al 3-lea mi-a zis ca trebuie reglata directia.M-am dus am reglat directia (computerizata) si de atunci se aprinde si volanul galben cu semnmul exclamarii.
Interesant este ca calculatorul masinii nu memoreaza eroarea ci doar arata in momontul cand ard martorii de pe bord dupa care reseteaza automat.Am comletat si lichidul de servo,este aproape plin.
Nu mai stiu ce sa fac,va rog frumos daca stie cineva ce sa fac sau are vreo idee ,sa ma jute cumva ca deja am platit o gramada de bani si inca tot nu s-a rezolvat nimic.
Am uitat sa spun ca la tester arata ca este problema de comunicatie la sistem,dupa care am incercat si mufa aceea groasa si m dat cu spray de contact.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
@Paliboy75 ---> Welcome to the club! Subiectul e dezbatut pe larg aici
https://www.clubopel.com/vie...n=newpost#1526267
Masina mea este tot Z19DTH 2008, e la Opel in Madrid...la ora asta incearca sa isi dea seama ce are. Le-am zis ca e CIM, dar ei nu asculta...(Batman, Batman....)
Numai bine!
Numai bine!
paliboy75
- Mesaje scrise: 25
Mersi frumos.
Cred ca le-am citit pe toate dar tot nu gasesc o solutie mai putin costisitoare.Nu am curajul sa umblu la CIM,si aici in zona la mine nu prea stiu pe nimeni.Eventual stii daca si cand trebuie schimbat lichidul de servo?Poate sa fie slabit?Adica sa-si piarda in timp proprietatile?Cu stima
sacalu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 11 Aug 2012
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
sacalu
- Mesaje scrise: 9
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Sistem de iluminare adaptiv /lumina la virare
Lampa de control clipeºte pentru aproximativ 4 secunde dupa ce contactul este cuplat, pentru a reaminti ca sistemul a fost activat.Se aprinde in galben, daca apar defecþiuni in sistem.Daca dispozitivul de pivotare pentru iluminare in viraje se defecteaza, lampa pentru faza scurta corespunzatoare sensului respectiv este dezactivata ºi este aprins proiectorul de ceaþa.Apelaþi imediat la un atelier service autorizat.
WTF, azi s-a aprins cand am pornit AC. A ramas clipind si s-a stins odata cu repornirea motorului fara sa mai aiba treaba cu AC.
Oare se aprindea si cu alte ocazii fara sa observ eu?!?
- opel.vectra.c
- 5 mesaje
- din 17 Jun 2013
- Vectra 2006
opel.vectra.c
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 17 Jun 2013
Va rog mult, daca aveti idee, sa-mi spuneti ce pot sa mai fac...Am un opel vectra c din 2006, 1.9 cdti, 150cp si imi tot apare acest martor, masina cu cheie, si intra in sistem de avarie ( isi pierde di putere, creste greu in viteza, se tureaza mult pana urca un pic viteza)...am dus-o la reprezenta de o gramada de ori...am schimbat : egr-ul (si distributia,placute de frana, curea alternator, pompa de apa,bielte, 2 bujii..sper ca n-am sarit nimic ) si am regenerat o data filtrul de particule si a mers cam 500 km...si acum am curatat si regenerat filtrul de particule (la reprezentanta, cu solutii) si din nou dupa aprox. 500km..imi apare acel martor...nu stiu ce sa mai fac...la tester imi apare eroarea P1901 (de aceea am curatat filtrul de particule )...si daca pun contactul la masina si tin apasat pe resetare km..imi apare 1.7 si dedesupt 004 04...ce e de facut si ce inseamna ultimul "cod".
p.s. masina in mod normal merge cam la 1500 rpm.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- opel.vectra.c
- 5 mesaje
- din 17 Jun 2013
- Vectra 2006
opel.vectra.c
- Mesaje scrise: 5
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- opel.vectra.c
- 5 mesaje
- din 17 Jun 2013
- Vectra 2006
opel.vectra.c
- Mesaje scrise: 5
