  3. Vectra C/Signum
  • opel.vectra.c
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2013
si fac teste si cu tech 2 si cu M.D.I
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Se explica....
  • opel.vectra.c
pai ce anume se explica..e bine sau nu?
  • Tabacari Denis
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2013
Salutare stimati colegi!
Am si eu o problema si nu stiu cum sa procedez, poate cineva a mai patit-o?
Astazi in timp ce stationam sau in mers nu stiu mi s-a aprins lampa de avertizare avari(defecþiune in sistemul de control al emisiilor) si nu imi dadea voie sa turez peste 2.8-3 rpm. dupa ce am ajuns acasa am facut imediat o diagnoza si mi-a dat urmatoarele coduri de eroare:
P0105(07) - senzor presiune turbo - semnal prea mare
P0380(08 - sistem preancalzire - defect
P0110(11) - senzor temperatura aer - intrare ridicata
Nu stiu daca are vreo importanta dar afara erau vreo 29 grade.
Va multumesc!
  • SSmano
  • Masina: Vectra 2003 2200
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2013
am si eu o problema cu urmatorile erori care mi le da pe tester ma poate ajuta cineva ?
DF001 - Computer, date calibrare injector
- intermitent
DF031 - PAS Asamblu releu circuit control, scurtcircuit la+12V
- intermitent
DF122 - Termocontact nr.3 Releu circuit, scurtcircuit la+12V
- intermitent
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
de unde ai scos codurile astea de eroare?
ce motorizare ai?
etc
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Sal... ai ajuns la intalirile clubului C-ta..?
treci pe acolo...poate careva dintre colegi te poate ajuta..! macar cu un sfat..!
  • jgyprime
crezi ca de atunci a mai intrat?
a intrat ca avea nevoie si atat..
  • trotil2
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2010
Salut,Am un Vectra c 2004,Z19DT,de ceva timp mi s-a aprins martorul ESP(masina derapand),se mai stinge cateodata,dar apoi reapare.Sa fie oare din cauza ca placutele de frana sunt cam uzate?
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.
  • jgyprime
numai ce am demontat instrumentele, deoarece aveam o lipitura "rece" ce imi scotea peri albi. am gasit fludor-ul crapat la 2 pini. am rezolvat problema.
am profitat de ocazie si am studiat toti martorii posibili din bordul de vectra c.
aveam vreo 7-8 lipsa...
i-am montat pe 2 dintre cei care imi trebuiau, si anume pilot automat si proiectoare.
masina e vectra c pre face-lift, cu motorizare z19dt.
ButonEL a scris:
jgyprime a scris:eu am o vectra c din 2005 si cand aprind faza scurta nu se aprinde nici un martor specific (care sa-mi zica ca am faza scurta aprinsa)
la asta cred ca te referi
Da, la asta ma refer. Inseamna ca este si la mine acelasi sistem, nu exista martor cand aprind faza scurta este aprinsa. Multumesc mult pentru raspunsuri.
CristianTM a scris:La Vectra-C facelift, se aprinde cu verde simbolul din foto cand se aprind pozitiile / faza scurta !
CristianTM.
am gasit un martor similar celui din poza ta dar care nu avea nici un led montat...
el se afla in dreapta indicatorului de km parcursi si in stanga led-ului de la CC.
am montat un led de culoare portocalie (cel default la vectra c) pentru ca nu aveam altceva.
rezistenta corespunzatoare se afla pe partea cealalta a cablajului.
o voi monta ulterior dupa ce voi face o vizita la un magazin gen DIODA, sau voi gasi ceva prin casa de la care sa pot scoate o rezistenta smd de dimensiunea necesara.
imi pare rau ca nu m-a dus capul sa iau aparatul de masura dupa mine la masina sa vad ce tensiune vine pe firul respectiv ca sa pot calcula corect si o rezistenta...
voi reveni dupa ce voi monta rezistenta corespunzatoare...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
#jgyprime, la pre-facelift nu se va aprinde indicatorul de pozitie in veci ! Iti urez oricum succes.
CristianTM.
  • jgyprime
am sa vad...
oricum costurile sunt infime (un led smd, o rezistenta smd, etc)...
daca reusesc sa aprind led-ul am sa postez aici Smile
am vazut ca daca pe op-com dau test in instrumente acel martor are un buton
deoarece nu am avut rezistenta necesara nu i-am dat si test...
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Salut, baieti, imi cer scuze daca bat campii... dar acel martor nu e de la AFL ?
Numai bine!
  • svg_gabriel10
Salut!
Parerea mea e ca prima si prima data sa gasesti pe cineva sa iti faca o diagnoza si sa ai toate rezultatele ei in mana, eventual sa le postezi aici. Apoi cred ca tu ai admisia infundata...
Asteptam sa raspunda alti colegi cu mai multa experienta!
Cu respect!
  • sacalu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
asta e martorul care imi este aprins mereu....face cu randul cu becul(acela fiind probabil vrun led ars).ce ar putea fi?a mai avut careva prob asta?
  • IonutDaniel
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Salut! La mine de aproximativ 2-3 saptamani se aprinde martorul cu masina si cheia, iar apoi dispare. Mentionez ca masina merge impecabil , nu sesisez nimic anormal in momentul de fata. Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc!
  • DB77AAA
Mama Omida stie raspunsul. In rest, diagnoza....
  • alex11vsa
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Salut ! Am o Vectra C din 2005 Z19DT. De curand am observat in bord ca indicatorul de usa deschisa la usa dreapta fata nu se mai aprinde ca la celelalte usi, adica o linie dreapta in pozitia deschis. Acum simbolul acela este mai mult ca o ramificatie. Mentionez ca aceasta ramificatie se aprinde atunci cand deschid usa dreapta fata dar si cand deschid celelalte usi cu toate ca usa dreapta fata este inchisa. Daca inchid toate usile nu ramane aprins nici un indicator
Are cineva idee ce semnifica acea ramificatie si de ce se aprinde atuci cand deschid si alta usa decat dreapta fata?
  • jgyprime
E o problema cunoscuta la vectra c.
Se duce lcd-ul respectiv.
Nu ai ce sa-i faci, decat sa gasesti niste ceasuri stricate si sa iei acel lcd si sa-l pui la tine ori sa cumpeei alte ceasuri...
  • svg_gabriel10
Mda, si cumnatul meu are aceeasi buba, la Vectra C Z18XEL din 2004...numai ca la el a inflorit ca marul primavara Smile
Unde as putea gasi o plansa fara ceasuri?
cu respect!
  3. Vectra C/Signum
