  2. In-Car Entertainment
  • cla
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Pentru cei carora device-ul nu mai gaseste conexiunea la satelit dupa oprire ..incercati cu softul igo 8 8.3.2.91972. La mine functioneaza ok!
  • katana
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2006 z19dti
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
are cineva ceva hati mai noi pentru un mio c720b?
am pe el doar harta originala din 2007
ma intereseaza daca aveti cumva ceva mai nou, pt toata europa
multumesc anticipat
  • costel21d
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Kadett 1986 12 SC
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Salut. Am un mio moov m300 si as dori sa pun harta romaniei sau sa instalez igo 8 sau 9 care e mai nou.
Cine ma poate ajuta ?
  • PUMA
  • Mesaje scrise: 1,166
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
nu stiu pentru Mio moov 300 dar la Mio Moov 500 merge sigur ce am scris aici
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Eu ma gandeam sa pun un moov 500 in locul TIDului, insa nu are conector de casti si nu pot conecta la sistemul audio, asa ca voi cauta altceva, insa ca pret e f bun Wink
  • lucio
  • Mesaje scrise: 783
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Am nevoie de un back up la un Mio Moov M300.Stie cineva daca cel de la M500 se potriveste la cel de M300?
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 977
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Mi-am luat de curand un mio m400.
Am o intrebare la cei care se pricep:
Ii dau sa caute adresa,mi-o gaseste dar daca deviez de la traseu pe o alte ruta tot incerca sa ma aduca pe ruta initiala.
Nu ar trebui sa isi recalculeze traseul?E normal asa?
Harta pe care o am la el e mio map 2009.
Le. Mentionez ca setarea la el o am pe "drumul cel mai scurt".Daca cumva setez pe "drumul cel mai rapid",credeti ca se remediaza aceasta situatie?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
@gobelu
Cauta la Menu/Setari daca are optiunea recalculare traseu si activeaza-o!
  • gobelu
Merci D_M_G dar nu are aceasta optiune. Sad
  • Lee
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
costel21d a scris:Salut. Am un mio moov m300 si as dori sa pun harta romaniei sau sa instalez igo 8 sau 9 care e mai nou.
Fa un backup la flash,fara harti,sa vad despre ce e vorba
Pentru moov 500 am creat asta:
  • lucio
Am rezolvat cu Mio acela.I-am instalat pana la urma IGO .Totul Ok.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
@Lee : ce interfata folosesti ?
Si de unde ai ,,procurat-o" ?
  • Lee
interfata de moov 500 procurata de la un chinez si reeditata de mine
  • ddf
Ai putea posta programul ?
Mai ales daca e facut de tine.
  • Brabbyt
  • Masina: Corsa 1993
am o probleme cu mio moov 500 am avut mio pocket cu igo 8 pe el ... si ieri aseara so blocat dupa ce iam dat un reset shi de atunci nu mai trece de screenu asta http://b.imagehost.org/view/0627/S6003265
  • ddf
Cred ca in starea in care este nici la calculator nu se conecteaza !
Daca mai este in garantie schimba-l pe garantie, insa sa nu spui ca ai avut miopocket pe el.
Eventual nici SD Cardul sa nu il lasi sa vada ei.
Daca nu mai este in garantie e cam RAU . Ori faci rost de un firmware de Mio Moov 500 insa nu stiu cine are. Eventual te-as ajuta eu cu o imagine de la al meu, insa nici eu nu am mai facut extrageri de imagine ROM din flash.
Sau incearca sa scoti bateria : il desfaci si il lasi asa vreo 2,3 ore. Apropo imi inchipui ca soft reset ai facut !
  • lucio
Daca nu mai recunoaste usb ul poti incerca urmatoarea faza scurtcircuiteaza pinii aceia de la butonul(desfaci aparatul pana cand ajungi acolo) on/off/reset pana cand ti-l recunoaste!
Faza cu lasatul 2-3 ore nu merge!
  • ddf
lucio a scris:....Faza cu lasatul 2-3 ore nu merge....
Daaaa ? !
Asa zici tu, la altii a mers. Eu ii spuneam sa il lase 2 -3 ore dupa ce a deconectat intern bateria ( acumulatorul ).
Dar daca e corupt firmware-ul .... slabe sanse sa mai faci ceva.
Da o cautare pe google dupa : vaxxi mio moov 500.
Poate te ajuta cu ceva :
http://www.gpspassion.com/f...&whichpage=23
  • PUMA
Aici gasesti ce ai nevoie succes http://vaxxi.net/log/2009/0...are-mio-moov-500/
  • chivui
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Zafira 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
dupa deblocare la prima pornire primesc mesajul " window "smartst_ce" could not be found"
"line: waitfor("smartst_ce",2)"
