- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- Mesaje scrise: 397
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
dansusca
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 24 Mar 2008
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,175
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Salut baieti am un Astra Caravan 1,6 twinport; motor Z16XEP. Imi spune cineva unde este pozitionata valva EGR si cum o desfac si o curat si/sau ce simptome are masina daca ar fi infundata sau nu ar functiona corespunzator. mentionez ca am luat masina SH cu 54 de mii de km si acu am 64 de mii si nu am facut aceasta operatie de curatire si nici nu am schimbat distributia! astept raspunsuri de la voi! va multumesc! o zi placuta
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Salut , valva EGR la Z16XEP e pozitionata in ,,spatele termostatului'' , sub blocul de aprindere. Partea dreapta cum te uiti la motor. Are 4 surubururi Torx : 2 sus si 2 mai jos , mai putin accesibile . Pentru a avea acces usor la cele de jos trebuie sa demontezi bateria . In prealabil deconecteaza mufa cu 5 fire ce intra in EGR.
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Multumesc mult pentru poze! cred ca sapt viitoare am sa il desfac dar nu stiu sigur pentru ca astazi mi-am spart oglinda stanga si acum sunt in cautari de oglinda SH daca ai putea sa imi dai si un nr de tel sa te sun cand o sa desfac egr sa te mai intreb pe unde ma incurc! o zi placut si multumesc inca o data
Rog3r
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
luci77rub
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 06 Sep 2008
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
salut baieti!
stiu ca e normal sa dea cu ulei pe la EGR, dar foarte putin nu?!
ei bine, la mine da putin mai mult, prea mult!
se mai poate repara ceva la el sau trebuie inlocuit ?
care sunt cauzele din cauza carora cedeaza EGR-ul ?
ce se poate intampla daca merg cu el asa ?
este vorba despre un Astra G motor 2.0 dti y20dth Ecotec!
EGR - ul este cel cu capac din plastic!
multumesc si sarbatori fericite tuturor!
Romika
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 10 Nov 2008
luci77rub a scris:
si pe mine m-ar interesa acelasi lucru,daca stie cineva va rog sa ne spuneti si noua
Rog3r a scris:Nu stiu daca X 18 xe din 1996 are valva EGR,.In cazul in care are unde este amplasata. Merci
acelasi lucru as dori sa il stiu si eu daca exista (daca ar fi sa ma iau dupa un mecanic din galati acesta zice ca exista si asta ar fi ¨¨problema¨¨ pentru problemele masinii) si dac exista unde este amplasata. poze ceva.
lucas_27
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Mr.hat a scris:a mea e stricata sigur , am fost odata la service opel ca nu imi ieseau noxele la verificare , si cei de acolo mi-au zis ca ii stricata valva aia , si au astupat furtunul ala care zici tu ca iese usor cu un dop . Am intrebat daca are ceva ca ii stricata , daca trebuie neaparat sa o schimb si au zis ca nu influentiaza mersul masinii.
Scuzama dar doresc sa intervin din propia experienta dar daca supapa EGR nu trage, inpingi cu mina supapa egr iar apoi ti mana unde vine acel furtunas de la vacom , iar daca tine atunci supapa e in stare de functionare, sunt sigur ca la tine e dus una sau doua din aceele VACOMURII care se afla linga vasul de espansiune sau linga Filtru de aer mai cauta insistent si o sa reusesti.
kulea
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- teozuzu
- 432 mesaje
- din 03 Feb 2009
- Astra 2001 2.0 DTI 16v Y20DTH
teozuzu
- Mesaje scrise: 432
- Masina: Astra 2001 2.0 DTI 16v Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Feb 2009
kulea
- Mesaje scrise: 89
- teozuzu
- 432 mesaje
- din 03 Feb 2009
teozuzu
- David K8
- 147 mesaje
- din 03 Mar 2009
- Vectra 2001 Y26SE
David K8
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
Myster1
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Corsa 2005 z12xep
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
si eu am curatat EGR si s-a simtit diferenta. atentie, se curata doar valva acolo unde intra in galeria de admisie, ai grija sa nu scapi mizerie pe acolo.nu sfatuiesc pe nimeni sa scoata capacul de plastic care acopera membrana.ala este capsat acolo, si daca se rupe, in viitorul apropiat va trebui sa schimbi valva.nu tine chestia ca daca e rupta membrana o lipesti. daca s-a rupt, o schimbi ca sigur nu o sa mai mearga in parametri normali. la fel si cu curatarea (suflarea) debitmetrului. daca e pe duca il schimbi, desi calculatorul te avertizeaza cand e deja dus si simti si tu asta la masina ca trage greu.
