  2. Cum sa ... ?
  • Mesaje scrise: 16,457
Meriva cu Z13xxx eu stiam ca e pe CAN dar incercarea moarte nu are.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Off, asa e, este CDTI, deci numai OPcom sau alte scula ce stie CAN
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
zilele astea am incercat la un amic care are o astra g cu motor de 1.7 cdti, si nu e pe CAN...
insa OP-COM-ul stie si CAN si KWP
el vroia sa-i activez DRL insa nefiind pe CAN nu am avut ce face...
  • sozel
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
am si eu o intrebare. daca dau reset ECU din op-com ce se intampla? e cam acelasi reset cum scot bornele de la baterie? vreau sa fac o curatare la clapeta de acceleratie, la EGR si la pedala de acceleratie si sa-i dau si un reset din op-com si sa speram la imbunatatiri in mersul masinii. multumesc
Noroc ca cere cod securitate Laughing , nu da ca vei ramane cu masina in drum. Sa nu intri niciodata pe programing !
  • sozel
dancuciureanu a scris:Noroc ca cere cod securitate Laughing , nu da ca vei ramane cu masina in drum. Sa nu intri niciodata pe programing !
hehe am codul de securitate Very Happy dar ok am inteles nu ma bag Very Happy
  • titigino
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Salut colegi,
Am si eu o intrebare: e vreo solutie sa conectezi o interfata op-com cu softul scanmaster Elm?
  • titigino
  • Mesaje scrise: 9
Sal,
Am un ScanMaster Elm soft si o interfata op-com, si cand ii dau connect, imi zice ca nu gaseste interfata. Cred ca cere interfata ELM.
E vreo solutie de adaptare?
  • DB77AAA
Interfata OPcom(clona si original) foloseste soft dedicat.
Citeste aici!
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
din cate stiu eu, interfetele op-com vin cu propriul soft, si nu sint recunoscute de alte softuri. posibil sa ma insel, insa eu vorbesc din proprie experienta, deoarece detin una.nici chiar softul trimis cu ea nu mi-a functionat desi era op-com. m-a ajutat un coleg de forum - DB-77-AAA- caruia ii multumesc inca o data, care mi-a trimis softul fuctional in romana si engleza, care recunoaste interfata.
  • titigino
  • Mesaje scrise: 9
Da, a venit si cu soft-ul, il am si merge, dar vroiam sa incerc si cu alte soft-uri de care am auzit ca sunt putin mai performante, dar nici unul nu imi recunoaste interfata (op-com).
Ms, oricum pt. raspuns
  • jgyprime
eu zic ca softul pentru op-com e mai mult decat suficient pentru ce ai de facut
OP-COM din cate stiu eu e net superior altor interfete cu exceptia TECH2-urilor
referindu-ma aici la interfetele de diagnoza pentru opel...
Op-com este o interfata dedicata si soft dedicat, atentie si la versiuni ca nu merge orice si oricum. In concluzie nu poti folosi alt soft.
Exista si alte interfete cu soft dedicat care stiu in anumite cazuri mai multe ca op-com. De asemenea in anumite situatii op-com stie mai multe ca tech II.
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
@jgyprime - banuiesc ca te referi la GM Tech2 nu la porcaria de Opel Tech2?
A nu se face confuzie ca e la ordinea zilei.
Referitor la "Nu recunoaste interfata"
Cand Op-COM nu recunoaste inetrfata este din cauza ca nu s-a instalat driverul in prealabil.
De obicei pe W7 sau Vista nu se cere instalarea driverul ( ca sa-ti sara in ochi ca la XP ) si atunci trebuie sa il instalezi manual din Device Manager.
A nu se confunda cu Test Failed ( Interfata nu a trecut testul cu succes ) care este din alta cauza:
PiC gol sai interfata defecta.
Orice periferic ca sa poata fi accesat trebuie sa aiba un driver corespunzator instalat.
Cu respect
  • sumi1
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
Salt si HAI ROMANIA .Am si eu o problema cu un scaner obd ms509 l-am luat depe net din china si nu se conecteaza la nici o masina .Se aprinde ecranul dar nu se vede nimic.O seara buna .rom-bosnia 3-0 min 55.
  • deleted-42852
sumi1 a scris:Salt si HAI ROMANIA .Am si eu o problema cu un scaner obd ms509 l-am luat depe net din china si nu se conecteaza la nici o masina .Se aprinde ecranul dar nu se vede nimic.O seara buna .rom-bosnia 3-0 min 55.
Pe ce masini ai incercat?
Aparatul nu citeste decat OBD II si EOBD II
Bafta
  • sumi1
In primul rand vreau sa-ti multumesc pt ajutor Laughing Am incercat pe vw golf5,vwpasat si chervolet aveo,nenorociti astia de chinezi mi lau trimis stricat.Mai am un vagtacho 2.5 tot de la ei si nici asta nu merge pe golf5 1400 din 2004.Folosesc windows 7 ultimate si un compiuter sony vaio.Multumesc.Le-am cumparat de aici si nu stiu cum naiba sa le trimi inapoi Crying or Very sad http://www.lightinthebox.co...amp;keyword=ms509
  • jgyprime
cel mai bine ar fi sa cauti pe forumul dedicat VW ca sa gasesti raspuns mai repede...
aici se discuta in mare despre interfete pentru opel...
aici suntem toti cu Z-ul incercuit...
  • ghyury
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2011 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
lupu_sandu a scris:Dupa o modificare masiva adusa astazi interfetei (multumita unui coleg de pe forum)
am reusit sa ma conectez, (multumita programelor AB-COM, OP-COM si OpelTech 2 - mersi mult un alt coleg de pe forum),
la majoritatea componentelor de pe masina (inclusiv la KM din bord Twisted Evil ).
A citit codurile de eroare din ECU, Airbag, ABS, TID (aveam 2 erori la TID), Bord instrument, etc.
Dec interfata merita fiecare banut.
I-mi poti furniza si mie schema conexiunilor intrefetei_?
  • deleted-42852
E vorba de o interfata KKL ( pe serial banuiesc )
Trebuie sa unesti linia de diagnoza K de pe placa de circuit cu liniile de K din mufa de diagnoza a interfatei.
Trebuie sa intercalezi cate o rezistenta de 27 Ohm intre linia de k de pe placa de circuit si fiecare linie K de diagnoza de pe conectorul OBD II al interfatei.
liniile de k utilizate sun 3,7,8 si 12.
Daca ai un Op-Com nu mai ai nevoie ca interfata are multiplexor.
Bafta
  2. Cum sa ... ?
