  2. Cum sa ... ?
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
La tine in Iasi cauta pe Dan Cuciureanu si sper sa te ajute;nr. tel gasesti aici pe forum.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
eu zic sa stai cuminte.... degeaba iti dau eu tie o clona de opcom (caci asta ar fi singura care ti-o vei permite) sau un opelscan (sau asta) caci daca nu cunosti masina si valorile nominale, te uiti la tester ca "matza in calendar" (imi cer scuze pentru z-ul din cuvantul anterior, dar daca cineva nu stie zicala, s-ar putea sa creaca ca jignesc).
Si eu am crezut ca e simplu cu testerul, dar nu a fost asa, inafara de presiunea de injectie, nimic nu ti se da... iar apoi trebuie sa cauti in TIS toate valorile, si chair si atunci, s-ar putea sa nu stii daca masina are ceva... Eu am verificat cu Opcom in paralel cu tis-ul, la opel (2 reprezentante) la bosch, si daca ar fi sa ma iau dupa asta, masina mea merge perfect... dar nu e asa...
altfel, vei putea citi doar erorile, si in general, samsarul daca are ceva de ascuns, le sterge si are el grija sa nu mai apara....
  • gcom61
Din pacate scorpio18 are dreptate.Eu am apelat la un asa zis service autorizat si in afara de faptul ca s-a jucat cu inchidere/deschidre injectoare,limitare turatie.marire/micsorare relanti,asta pt [scos ochii] adica mai pe romaneste sa observ si eu ca softul ala chiar face multe (tec 2)altceva nu a stiut sa spuna patronul.Era absolut paralel cand am intrebat de cateva chestiuni pe care le enumerase dancuciureanu aici pe forum.
Deci,....atentie la pomul laudat.
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
salut
am un opel calibra motor x20xev cu ecu simtec 56, am inlocuit ecu -ul cu unu dupa o omega tot x20xev..problema e ca turatia tinde sa stea la 700 rpm (cu motorul cald) dupa care incepe sa se balbaie si sa oscileze puternic, am curatat iac-ul si clapeta de acceleratie dar fara rezultate... Un cunoscut de aici de pe forum mi-a zis ca, cu opel scaner as putea modifica turatia de relanti (850 rpm ar fi corect) , la el pe o vectra b mai noua cu vreo 3 ani dar cu acelasi motor a mers... Intrebarea mea este: aveti idee dak merge skimbata turatia la relanti? nu vreau sa dau banii de pomana pe interfata si in zona mea nu am/nu cunosc pe nimeni cu o astfel de interfata.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Cred ca poza e mai mult decat sugestiva.
  • tonu_adrian
pai tocmai ce ziceam si mai sus,..k si in poza e vb de vectra b mai noua cu simtec 56.5...care-i diferit fata de alt meu.. simtec 56.0
  • djtaotao
Cumperi interfata, daca merge - bine, daca nu - o vinzi.
  • Mesaje scrise: 16,457
Merge, am facut eu la unul cu IAC problematic.
  • tonu_adrian
okm ms , azi dau comanda
  • tonu_adrian
mi-a venit interfata, se conecteaza..imi zice ca am eroare la debitmetru(voltage low...oricum are o lamela rupta, zilele astea imi vine altul), lambda(ori e stricata ori din cauza gpl-ului ca are un emulator ceva conectat la ea) si senzorul de la axele cu came ( curios ca merge masina turata peste 4500 rpm, cand l-am avut stricat era limitata...) ....dar problema cu relantiul tot nerezolvata, imi zice "initial value, stored in memory 0 " , setez relantiul la 848 rpm, dau click pe "program new value' (cu motorul oprit, contact pus) si atata..nu-mi mai zice nimic. iau contactul, pun contactul,pornesc masina...relantiul tot la 700 rpm sta..intru cu interfata, imi arata engine speed ~700 rpm, si initial value tot 0..iar setez iar degeaba...gresesc cu ceva?
  • tonu_adrian
nu am mai putut edita mesajul anterior..
Am schimbat ecu-ul cu cel original al masinii..dupa vreo 10 incercari in sf mi-a retinut setarea relantiului...totusi si pe ecu asta imi da eroarea de la axele cu came si-mi zice ca masina nu trece de 4500 rpm,,desi in realitate trece...si imi da eroare 55-ecu fault (unul din motivele pt care schimbasem ecu-ul)
  • cristichd
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
neverback a scris:eu i-am dat reset ecu si m-am trezit ca pot sa invart cheile in contact si nici nu da la automat dar le-am rezolvat relativ usor sperietura a fost mai mare
  • cristichd
  • Mesaje scrise: 63
cum ai rezolvat ?
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Vroiam sa intreb daca stie cineva daca a mai aparut vreun soft mai nou decat OP-COM 100219a?
Si inca o intrebare:
Daca are cineva o interfata originala si poate sa imi dea licenta si softul s-ar putea ac de cojocul versiuni 2011, ca sa zic asa.
Daca cu intrebarea a doua se incalca vreo litera din regulament rog un moderator sa o stearga.
Cu respect
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
daca pui soft licentiat pe interfata chinezeasca nu o sa o mai poti folosi decat daca ii rescrii firmware-ul...
asa am tras eu concluzia rasfoind acest forum...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
@Dragos, softurile originale se gasesc si pe paginile de net ale producatorilor. Am un soft cu 2011 insa desi pare ca merge(il vede ca virus pe .exe), sigur nu merge cu ce avem noi, in plus am senzatia ca OPcom hardware mai nou de 2011 este ceva mai diferit.
@jgyprime, sigur va sterge PIC-ul daca o conectezi la softul original.
  • deleted-42852
Eu vorbeam de versiuni mai noi decat 100219a ( acel China Clone )
Softurile 2010 iti sterg PIC-ul, softurile 2011 nu il sterg chair poti face firmwear upgrade si " nu mai poti face downgrade la 1.39 fara programator extern"
Eu cred ca se poate Shocked
Bafta
  • DB77AAA
Dragos, softurile oficiale fac update la FW 1.43 sau 1.44 si apoi distrug interfata, cel putin eu asa retin. Daca ai facut upgrade la 1.43 sau 1.44 am solutie de downgrade fara programator extern.
NU se poate inca.
  • deleted-42852
Eu am facut upgrade cu 110207 la 1.44 si nu s-a intamplat nimic.
Dar iti spun ca se paote si fara programator extern. Dar sa nu fie sters PIC -ul, si sa dea Firmwear 1.44 sau 1.43
firmwear 1.41 il face softul 100820
Dar nu pot sa detaliez deocamdata.
Fac inca teste.
Bafta
  • DB77AAA
Eu spuneam ca daca faci upgrade la 1,44 si vrei inapoi la 1,39 exista solutie.
  2. Cum sa ... ?
