chempes
- Mesaje scrise: 72
- Cont inregistrat: 30 Dec 2011
Aceasta este interfata de care vorbeam am cumparat-o pentru a testa incalzitor eberspacher,am instalat tot imi da interfata gasita,com port ok,ledul se aprinde dar cand vreau sa testez imi da mesajul(commandID-0,ParameterID-0,errorID-0,Time-out occured)nu stiu exact nu face legatura cu aparatul ,ma uit de trei luni la ea.Astept sugestii.Multumesc
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Cel mai probabil ai nevoie de o interfata seriala, fire conectate unde trebuie si soft dedicat. Softul ar trebui sa il ofere producatorul sistemului, cel mai probabil in urma unui mail. Interfata o poti construi singur din un cablu de date Nokia DKU, vezi ca aveam un topic ""Cum sa construim o interfata GPL"". Cred ca se aplica si la tine. Nu am timp sa caut acum, insa parca aveam asa ceva facut pentru o cunostinta.
Posibil sa ma insel, dar la eberspacher te poti conecta ca la un Router WiFi
chempes
- Mesaje scrise: 72
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
chempes
- Mesaje scrise: 72
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Interfata din poza de mai sus este o simpla interfata KKL si intradevar ar trebui sa functioneze cu adaptor si pe unele incalzitoare Eberspächer (Eberspächer EDiTH Software zur Diagnose)
Ca sa vezi daca interfata functioneaza o poti testa pe urmatoarele masini:
-VW, Audi, Seat, Skoda, cu softul VCDS Lite sau Vag-Com 409
-Renault, Dacia cu softul DDT2000
-Fiat, Alfa, Lancia cu softul FiatEcuScan
-Opel cu softul OpelTech2
-Cu mici modificari si BMW pana in 2007
Vezi care varianta iti este mai la indemana, Interfata aceasta nu poate fi folosita la masini cu protocol CAN (ex Opel >2004)
Daca nu functioneaza pe nici una din aceste masini (putin probabil) gasesti la sectiunea "Publicitate" alta noua mult mai ieftina.
Daca functioneaza, trebuie sa cauti problema in alta parte (drivere, compatibilitate cu softul de diagnoza, alta versiune de soft etc).
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
O alta versiune mai simpla de a testa acea interfata ca este ok, instalezi softul de VAG 409, setings si test, asta in orice masina care are mufa cu 16 pini. Zice daca e OK sau nu. Atentie sa fie setat portul com OK.
Daca interfata e direct de la producator, ar trebui sa fie deja OK si problema sa fie din setarile pe care le faci.
Eu tot retin ca ai nevoie de un cablu de net RJ45 si te conectezi pe ceva de genul 192.168.X.X.
Cristi!, nu e cum reise din primele fraze ale tale. E buna si KKL, dar nu merge pe orice masina, cu atat mai putin la Opel.
- lumircea
- 232 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 2017 B16
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
- Zafira 2000 x16xel
alamic
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Zafira 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
am ramas dator cu date despre elm 327 bluetooth
scos mufa de la debilmetru, pornit masina, a aparut cheita pe bord, cu motorul pornit am reconectat debilmetru, cheita a disparut dupa cateva secunde
conectat elm327 - nici un cod de eroare, conectat op-com mi-a aratat p0100
am lasat debitmetru scos si am testat asa - elm 327 mia aratat p0100
elm 327 nu poate citi decat codurile de eroare active
din cauza unei erori am ramas fara pozele cu elm 327 conectat la pc, si datele din op-com, mai am doar pozele din telefon unde am folosit torque
data viitoare...
mai jos puteti vedea si cam ce parametrii se pot vedea
eu sunt multumit de ea, e o solutie de avarie cand domane fereste am ramas cu masina undeva si nu am la indemana laptopul cu op-com
data viitoare...
chempes
- Mesaje scrise: 72
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
am o intrebare pentru cei care cunosc
un amic care locuieste in anglia intentioneaza sa-si cumpere o interfata tech2
a gasi unele pe la 800 de lire
nu cred ca sunt originale GM pentru ca ziceca folosesc software genuine GM
ma rog
intrebarea mea e:
se poate face cam orice cu aceasta interfata sau mai degraba isi ia un OP-COM chinezeasca si ajunge mai ieftin?
el vrea pentru ca are un grup de prieteni vauxhallisti care vor avea nevoie de teste si eventuale activari si vor sa faca o cheta sa-l cumpere
se poate folosi aceasta interfata fara laptop/calculator
ce parere aveti?
multumesc de raspuns.
ma rog
intrebarea mea e:
ce parere aveti?
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
Ca sa fie sigur incearca aici. Merge la fel de bine ca in prima zi. Suficient sa fie si al doilea pe drum.
Acum vorbind de chinezarii, am avut vreo 3 pe mana si mi se pare ca se miscau altfel si nu intrau peste tot. Sa sap ce sa poate face cu ele sau imbunatati la ele nu m-a interesat.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
@jgyprime, Tech 2 clona functioneaza pe masina la fel ca si originalul. Ba mai mult, softul il tine intr-un card de memorie PCMCIA, care este clonat destul de bine. Face teste, codari ardaptari si tot ce trebuie. Problema apare cand il conectezi la PC. Adica e mai greu cu update de soft.
La pretul respectiv presupun ca a gasit clona. Aterntie sa ceara la vanzator cardul sa fie de Opel sau ce au ei nevoie, si neaparat sa il cumpere cu CANdi, necesar pentru masini CAN.
Fizic sunt lucrate destul de bine, vorbim de o scula scumpa, unde si chinezul este atent.
Din pacate povestea Tech 2 se opreste la Insignia, si acolo are mari lipsuri. Acum la moda ar fi MDI.
Oricum la cat costa, si mai ales ca e hoby, eu sunt de parere ca nu merita o asemenea scula.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Am sa-i transmit exact ce mi-ati raspuns...
Mi-a dat si niste link-uri insa din pacate nu pot folosi functia de copy-paste pe telefon... Din cate am vazut din poze pareau sa aiba cardul de memorie si adaptorul CANdi, inca cateva adaptoare si cabluri si o cartulie destul de groasa la unul dintre ele... Venea intr-o cutie de plastic...
El are de gand sa vina in romania de pasti cu el in masina sa ne jucam cu el si ma gandeam ca poate ma capat si eu cu o activare gratis a GID-ului...
Ca idee... Softul de Vauxhall e comun cu cel de Opel sau trebuie carduri diferite? La OP-COM l-am folosit fara probleme si pe 2 Vauxhall-uri...
Interfata necesita ca OP-COM conectarea la PC sau merge singurica?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- lumircea
- 232 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
