tinus
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
tinus
- Mesaje scrise: 2
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
chempes
- Mesaje scrise: 72
- Cont inregistrat: 30 Dec 2011
Salut tuturor ,am si eu o problema an o interfata bosch kts 115 obd modul si am conectat o la un opel din 2001 zafira dar nu citeste decat cateva amanunte tensiune baterie,presiune admisie,turatie,temperatura,pozitie clapeta .Am scos mufa de la debilmetru sa aprins pe bord cheita dar interfata nu citeste aceasta eroare.Cablul de la interfata are stecher pentru obd2,maa gandesc alocarea pinilor e ok sau am nevoie de vreun adaptor.Multumesc.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
chempes
- Mesaje scrise: 72
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Am raspuns mai sus, depinde cum vrei sa intelegi. Cred ca nu e prima oara cand primesti raspunsuri dar nu le prinzi.
Concret, banui ca ai o mica activitate cu reparatii auto, ai auzit la X si Y ca trebuie cutarescu tester, ai prins la diverse oferte testerele respective si acum ai probleme in a le utiliza.
Practic, ai nevoie de Autocom/Delphi si in completare un VCDS si OPcom, astfel cuprinzi cam toate masinile ce iti pot trece pragul.
chempes
- Mesaje scrise: 72
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
In manualul lui scrie ca stie sa citeasca coduri de eroare din protocolul X, Y, si Z. Masina pe care ai incercat, nu are acel protocol. Acele protocoale pe care le foloseste testerul, le gasim in general la masini europene dupa 2000 benzina si 2004 diesel, adica E4.
Daca pe Y20DTH nu a mers, in mod normal, pe un Z19DT ar trebui sa mearga. Totusi, unde va merge, va citi doar codurile comune producatorilor, nu si cele specifice si asta doar pe motor. Interfata respectiva e o "prastie", bani aruncati, timpi pierdut, cum vrei tu sa-i zici. Pana si cel mai ieftin ELM stie mai multe daca ai ceva cunostinte in a-l folosi.
Pentru o miniconsultanta, da-mi un telefon, imi explici care sunt necesitatile tale si incerc sa iti dau cateva sfaturi din umila mea experienta.
LE: Pentru a intelege putin standardele, uite putina DOCUMENTATIE
Ultima modificare facuta de DB77AAA la Lun 02 Sep, 2013 9:47 pm
chempes
- Mesaje scrise: 72
chempes
- Mesaje scrise: 72
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- Mesaje scrise: 371
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Poate nu ai inteles bine
Protocolalele suportate de interfata ta sunt protocolae OBD II
Protocolul de pe Y20DTH nu este un ul OBD II
Protocolale acoperite de interfata ta se gasesc pe masini pe benzina Europene ( nu pe toate ) incepand cu anul de fabricatie 2001 sau Americane din 1996
Protocolalel acoperite de interfata ta se gasesc pe masini disel Europene incepand cu anul de fabricatie 2004 - 2005
In conescina gandind logic : Opel Zafira B model 2001 si Y20DTH ( deci disel si din 2001- sub 2004/2005 ) nu are unul din protocol OBD II acoperite de interfata ta si enumerate de tine.
Bafta multa
Bafta multa
chempes
- Mesaje scrise: 72
Salut si multumesc pentru raspuns dar in link-ul de mai jos in tabelul 2 sunt enumerate cateva modele de opel impreuna cu protocolul compatibil modelului respectiv care lucreaza si sub acestiani de fabricatie.Ce sa inteleg?Multumesc oricum.
http://pinoutsguide.com/Car...diag_pinout.shtml
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Asa cum a spus si Dragos, trebuie sa intelegi ca interfata respectiva o poti utiliza pe masinile de fabricatie europeana dupa 2000 la benzina si dupa 2004 la diesel, mai exact cele ce indeplinesc standardele de poluare Euro 4. Pe ele va putea accesa codurile de eroare stocate in ECU motor si sunt comune producatorilor.
frontera
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 10 Nov 2008
Salutare
Ma poate lumina cineva la cap? ... am un opelscanner 1.0.1.65 pe care nu reusesc sa-l conectez la o Frontera din 1996 motor x22xe ... interfata incearca sa se conecteze dar nu gaseste ECU. Am facut legaturile "clasice" ALDL A,F,G la OBD 4-5,16,7 iar cineva mi-a spus ca nu o sa reusesc daca nu conectez si linia de date L. Acum sunt in ceata maxima. Nu stiu care este linia L nici pe iterfata si nici pe mufa ALDL.
multumesc
atasez si 2 poze cu interfata
multumesc
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
frontera
- Mesaje scrise: 6
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
frontera
- Mesaje scrise: 6
