  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,175
  • Masina: Astra 2006 z16xep
Deschid acest topic in care rog posesorii/ conducatorii de astra H cu acest motor sa specifice cat consuma motorul Z16XEP ce, ati schimbat la el, la cati km? viteza maxima care ati atins-o pe bord! chestii din astea ! va rog sa nu ezitati si sa postati! Idea Embarassed
  • ombly
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2008
eu am Astra Classic dar poate totusi te ajuta
consum in Bucuresti: 10-11%(3500-4000rpm)
autostrada:7 % 130-140 km/h
drumuri nationale, europene:8-9 % cu frecvente depasiri pe la 5000 rpm
viteza maxima pe bord a fost de 200km/h
Momentan am 38.000 km si nu am avut nici o problema cu motorasul
Singurul deranj mi se pare zgomotul din habitaclu la peste 150 km/h
  • 89dam
Da! cam asa ceva e si la mine si de aceeasi simptome sufera si a mea. Se pare ca asta inseamna acest motor! Multumesc astept si alti colegi sa posteze!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Eu am Astra G dar Z16XEP . In 2 ani de cand o am poti sa iti spun asa :
1. viteza de pana 100 km /h la drum intins 6.7 - 7.5 l /100 km cu ac pornit cam jumatate din timp (in concediu cu tot cu trecut prin orase) : 52 litri mi-au ajuns cam 670 km cand s-a aprins becul dar nu clipea, insa nu m-am riscat si am alimentat ).
2. viteza 100 - 110 km /h cam tot asa
3. 120 -140km /h cam 9 l /100 km.
4. peste 150 km/h catastrofal : e Mig 29 in postcombustie.
Iar in oras .... 12 -14 litri depinde si de traficul din Bucuresti.
De obicei cand se aprinde becul mai duce lejer cam 50 km fara sa clipeasca.
  • ombly
@ddf sigur nu e nimic in neregula cu masinuta ta?Smile
Mi se pare exagerat de mare consumul in afara , in oras presupunand ca ai un stil mai putin ortodox de a conduce Smile
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
60.000 km.
9-10 in Bucuresti.
90-110 km/h inafara, 6.2-6.5; la 140 km/h ia in jur de 7 cu tot cu clima.
Mai tare de atat nu obisnuiesc sa merg.
  • 89dam
@ddf presupun ca ai un stil de condus sportv de iti consuma asa de mult!
La mine mersul ei este de 120 km/h cu urcari pana la 140-150 in depasiri pe E85 si consumul e in jur de 6.5 - 7
Lunar merg Targoviste (Dambovita) -Comanesti (Bacau) si papa benzina cam de 80 ron - dus deci cam 160 dus/intors
  • ddf
@89dam chiar nu obisnuiesc sa merg sportiv . Insa cand si cand recunosc ca o mai calc , dar nu am un obicei din asta.
Si eu ma gandesc uneori ca s-ar putea sa fie ceva in neregula pe la ea , insa nu imi dau seama ce.Eu am o problema la ea , am expus-o indelung pe forum , fara insa a primi vreun raspuns . Ca sa ma repet : cand trec de 160 km/h se simte ceva ca si cum ar da de o rafala de vant, trec , ajunge la 170 km/h iar face si apoi se duce greu la vmax.Am scos si sonda lambda 2 care imi vedea o tensiune de 1.3 V cand trebuia sa aiba 0.6 V insa tot asa face. Ceilalti senzori cica sunt in regula .
Repet nu obisnuisc sa merg mereu asa.
@89dam observ ca si tu ai cam aceleasi valori, deci ... Si inca o intrebare de ce ai deschis acest topic ? (fara suparare)
Cand o sa dispun de ceva bani o sa schimb prima sonda lambda . Pe original pretul este destul de mare 5- 6 mil.
@onbly chiar nu am un stil ,,neortodox" ba din contra mi s-a reprosat de catre prieteni ca am un stil de condus ,,de vacanta " , chiar mocait uneori.
  • 89dam
@ddf Am deschis acest topic pentru ca eu credeam ca imi consuma mult , dar se pare ca e "boala generala"! NU vreau sa ma repet, croaziera e de 120 iar in 140-150 o urc doar cand se da cate un loganar cu impresii la mine! Stii na... cum e treaba, parca nu vreau sa ii dau satisfactie ca m-a facut (o mandrie prosteasca recunosc) Shocked dar nu pot sa promit ca nu o sa se mai repete Smile
  • ddf
Consumul e cam maricel nu ?
Eu incepusem sa cred ca am ceva probleme cu sondele si deja aveam un plan de reinnoire al lor .
Sa iti spun ceva : am scos sonda lambda 2 din circuit (parca am scris mai sus de ce ) . Ei bine si de atunci parca consumul s-a mai redus
Parca sa zic ca a scazut sub 7 l / 100 km la 110 km/h
  • 89dam
Interesant ce imi spui dar eu pun totul pe seama caroseriei (Astra H Caravan) care este cam greuta pentru acest motor! Sondele imi merg bine ca le-am mai pus pe tester din cand in cand si sunt de pricipiu ca daca acei ingineri asa a construit-o, eu nu am de ce sa intervin cu treburi din astea de "dezupgrate" daca se poate upgrate sunt pentru!
  • claudiudragan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 1.6 16V z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2007
Si eu am o Astra G dar motor Z16XE ier mie la un drum de exemplu de 900 km care il fac frecvent imi consuma cam 55 litri asta ar veni cam 6,1l/100km. Nu merg foarte tare dar nici ca un mos, in localitati respect 50-60 km/h iar inafara 100-110 km/h.
  • baba007
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Frontera 2002 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
Astra G Classic 2003 120.000 km z16xep cod motor.
9-11 in oras (timisoara) in functie de cat ii dau in gura
7-9 exterior pe drumuri romanesti, calculat la trip cu tot cu localitati
6-7 autostrada
(mentionez ca deobicei ii dau in gura fara sa o iert ... prin oras schib viteza intre 3000-3500 de ture, iar in exterior sar si pana in 5000 de ture cand e vorba de depasit)
sincer si mie mi s-a parut ca papa mult prin oras pana am dat niste searchuri pe google si se pare ca de atata e in stare motorul asta.
oricum de cand s-a scumpit benzina in ianuarie 2010 se simte rau la buzunar, mai ales ca deobicei circul doar prin oras.
  • pustiulica
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2006
salutare!
il am pe opelica din 2006 achizitionat de nou.
consumul in oras (Bucuresti) este intre 10 si 11% (si verific/calculez consumul la fiecare plin, pentru ca e simplu sa imparti cati litri au intrat la cati km ai facut, doar trebuie sa ai grija ca la fiecare alimentare sa resetezi km)
in afara, drumurile pe care le-am facut de curand Bucuresti -Slobozia- Harsova - Tulcea (2 persoane+ full de bagaje cu aer aprox 70% din drum, comsum 6,1%) sau Bucuresti - Vama Veche (4 persoane cu bagaj si aer tot drumul 6.9%, mers 130-150 pe autostrada si cat s-a putut apoi... cu depasiri, etc...)
asta iarna Bucuresti - Arieseni (Alba) aprox 470 km, mers fara aer, 3 persoane si bagaje cat cuprinde (ca doar era iarna) 6.4%. la intoarcere am fost 4 persoane, dar pe A1 am mers bara la bara vreo 40 de km, iar consumul a fost 7.1%
in 2008 cand opelica avea vreo 35.000 km am facut un drum spre Tulcea (singur in masina,cu putine bagaje) in care am mers cat de tare am putut, vreo 20 de km cu 200 pe bord si 197 pe GPS (nu urca mai mult), iar restul de autostrada doar o singura data am fost nevoit sa reduc sub 150kmh, in rest am tinut-o pe la 180kmh. Am alimentat la MOL-ul de la iesire pe autostrada A2 si apoi din nou la Petromul de la intrare in Slobozia. distanta parcursa 114 km pe indicatorul din bord, consum la pompa la primul tzac 10.4 litri, rezulta consum 9.1%, ceea ce mi se pare super bine!
ca fapt divers, masina de serviciu am megane 1.6 din 2007 si in oras imi consuma intre 12-13%, iar in afara cand il alerg pe autostrada130-170 ia in jur de 10%... iar la mers lejer in afara nu am reusit sa scot sub 7%... dar fiind masina de serviciu, nu conteaza... Confused
aaa si inca ceva, tatal meu a facut un drum cu opelica de vreo 200 de km si a scos consum 5,2% la pompa! Smile) eu nu am scos niciodata sub 6% chiar si cand m-am straduit Wink am zis ca nu il mai dau ca il obisnuieste puturos, iar eu l-am obisnuit cu greul...
  • komunistu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2010
94.000 km
16,5 in oras, pana in 3500 ture ( conditii de drum liber )
in afara nu am facut consumul.
  • bushy
  • Mesaje scrise: 218
  • Masina: Astra 1995 c14nz
komunistu a scris:94.000 km
Tot z16xep? ca la consumul acesta e v6 2.5 , ca si fratimiu are z16xep da ii ia 9-10 in oras si 6 in afara
  • komunistu
  • Mesaje scrise: 29
stiu, nu e normal consumul. e si automata. dar am condus una identica si la a mea se simte ceva mai multa putere in plus. cred ca cel de la care am cumparato a modificat ceva si la motor ( e modificata nitel si la exterior ).
dar eu sunt multumit, e mai mult decat distractiva.
  • ombly
Update: pe la 42.000 km am schimbat sonda lambda 2 ,iar acum la 65.000 trebuie sa schimb bobina de inductie , in rest motorul merge ca in prima zi: trage,consuma totul e in regula Smile
  • taxiboy
  • Mesaje scrise: 91
mentionez ca am tot sistemul de evacuare schimbat (flansa, galerie evacuare, traseu, 2 tobe free flow, totul inox, fara catalizator, sonda 2 montata la locul ei).
in aceste conditii imi ia intre 10-15% in oras (precizez ca depinde de tacanelile din capsorul meu din ziua respectiva..2750-6500 rpm in I, II sau III Twisted Evil ).
extraurban.. 6-7% la mers decent (75-110 in V - constant) si cum spunea un coleg mai sus, "ardere postcombustie" la 197-203 kmph. am rulat si cu 205 kmph intr-o vale usoara pe A2, intre Bucuresti si Fundulea. jante GM 15" cauciucuri ca la carte, 185/65.
